Mistä tietää että on tarpeeksi alipainetta?
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Tuli vaan tossa mieleen; mistä tietää että sisällä on tarpeeksi alipainetta ilmanvaihtuvuudeksi.
Ilmanvaihto on painovoimainen.
Maatilallinen
Re: Mistä tietää että on tarpeeksi alipainetta?
Kokeile, jääkö A4-paperi kiinni poistoventtiiliin, jos jää kiinni imun voimasta niin ilmanvaihto toimii, jos ei jää niin ei toimi riittävästi.
Mä asensin aikoinaan puhaltimet poistoilmahormeihin, 12 volttisia tietokoneentuulettimia jostain puretuista koneista ja kaksi muuntajaa jouluvaloista, muutama diodi ja johtoa, eli 48 volttia menee noihin tuulettimiin ja kyllä ilma liikkuu :-D Kustannukset oli vain muutaman euron luokkaa, mitä nyt diodit maksoi. Puhaltimet ja muuntajat ym... löytyi valmiiksi vanhoista tietokoneista ja jouluvaloista :-D
ibix
Viesti Kirjoittaja ibix »
remontti reiska neuvoi telkkarissa että WC-paperin palanen riittää. a4 on kai sitten korkeamman standardin mukainen ilmavirta?
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
tsekkaapa huurtuvatko ulkopuitteet talvella. Jos huurtuvat, lämmintä sisäilmaa virtaa ikkunanväleihin - ei tarpeeksi alipainetta. samaa huurtumista ja tiivistumistä on sitten luvassa myös seinirn sisällä.
Toinen sääntö oli kai tämä: jos kylppärissä on peili huurussa suihkun jälkeen 30 min päästä, ei ilma vaihdu riittävästi.
Zamboni
Viesti Kirjoittaja Zamboni »
Ibixsin kanssa aika samaa mieltä, että ilmaa helposti läpäisevä peipperi riittää. Meinaan että saa olla kyllä aikamoinen alipaine talossa jos joka poistossa imasee A4:sen kiinni. Juuri äsken kokeilin "vanhassa 1948" ulkosaunarakennuksessa talouspaperilla ja hyvin liimaantui kiinni.
