Wanhan hirsirunkoisen talon remontoinnista...
keravalainen
Viesti Kirjoittaja keravalainen »
Tuli hieman isompi sisäremontti eteen wanhassa (±130 vuotta) talossa ja kun tarpeeksi purki seinää niin sieltähän lopulta paljastui upea, pääosin näyttelykunnossa oleva hirsirunko.
Tekisi mieli jättää hirsi esiin parille seinälle, joten sen pintakäsittelyyn vinkkejä, kiitos.
Toisena, mitä mahtaa olla odotettavissa lämmönhukan suhteen?
Hirren päältä lähti pois useampi kerros eri tapetteja, pari kerrosta pinkopahveja tapetteineen ja päällimmäisenä tapetoitu kipsilevy eli kolmisen senttiä "tavaraa". Mitään sen kummempaa lisäeristystä (villoja/purua) ei ollut.
Jostakin luin tai kuulin, että pelkällä hirrellä voisi jopa olla lämpimämpi?
Muza
Re: Wanhan hirsirunkoisen talon remontoinnista...
Viesti Kirjoittaja Muza »
Mitä tässä nyt itse on tutustunut tähän hirsitalojen maailmaan ni olen käsittänyt, että ulkopuolen eriste on tärkeämpi kuin sisäpuolen. Meillekkään ei tule sisäpuolelle, kuin puukuitulevy tai huokoleijonaa ja sekin lähinnä tapetin takia. Ja ulkopuolellekkin riittää eristeeksi pelkkä tuulensuojalevy. Me laitamme Huntonia 12 mm:stä tuplana. Tärkeintä on hirren rakojen tilkitseminen esim. pellavariveellä, jolla estetään vetoa.
Perinnerakentamista saatana!!!
Katie
Viesti Kirjoittaja Katie »
Meillä on hirsitalo, jossa pirtissä 35 m2 on esillä hirret. Rakenne ulospäin on tuuletusväli, tervapaperi (ainakin luulen että on tervapaperi) ja laudoitus. Pirtti ei ole kylmä edes seinien viereltä. Viime talvena pakkasta oli aivan mahoton ja pitkään, silti pirtissä lämmintä.
Hirret on edellesen omistajan toimesta veistetty siten että näyttävät piilutetuilta, jollain koneella on kuitenkin homma tehty, mun rakennustekninen tietämykseni ei nyt riitä selittämään, mutta ehkä joku ymmärtää mitä yritän selittää.
dedalus
Viesti Kirjoittaja dedalus »
Hirsien pintakäsittelystä:
Mäntysuovalla ja karkealla harjalla kun pesee niin tulee kaunis seinä. Samalla lähtee vanha "lika" pois ja suopa tuo esiin ajan saatossa puun punertavaa sävyä. Harjana mikä tahansa karkea harja esim. teräsvillaharja. Vanha hirren pinta imee esim. vahan tai jonkin muun käsittelyaineen niin syvälle että uudelleenkäsittely tulevaisuudessa (jos siis kyllästytte valitsemaanne "väriin") on aika hankalaa.
Eristämisestä:
Ulkopinta tuntuu nykyään olevan se eniten suositelluin tapa, mutta jos ulkovuoraus joudutaan tämän takia purkamaan niin suositellaan sisäpintaa, eli molemmat käy. Museoviraston korjauskortistosta löytyy erinomaiset ohjeet eristämiselle.
Käy täältä katsomassa, PDF tiedostoja saa lukea ilmaiseksi. Korjauskortiston löytyykin sitten lähes kaikki vanhan hirsitalon kunnostukseen liittyvä. Sivuilla puhutaan perinnerakentamisesta, mutta ei se tarkoita että täytyy alkaa pieksuissa kulkemaan kesät talvet.
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
-dedalus-
lehmikangas
keravalainen kirjoitti: Tekisi mieli jättää hirsi esiin parille seinälle, joten sen pintakäsittelyyn vinkkejä, kiitos.
Meillä oltiin kenties turhamaisia. Kun levytyksiä purettiin, niin aikoinaan tehtyjen ikkunamuutosten ym. takia hirsiä jouduttiin vähän lisäämään, koloja ja roilotuksia paikkomaan/tasoittelemaan jne. Tästä tuli se että hirsien väreissä oli tosi isoja eroja. Vaaleampia kohtia "sävytettiin" kahvilla. Pähkäilin että kahvi ei sisällä uv-suojaa, joten ne kohdat päivettyy kyllä ja aikaa myöten kahvin väri haihtuu pois. Saa nähdä miten käy, mutta nyt ainakin ihan ok.
johlindr
Viesti Kirjoittaja johlindr »
Moro,
Meill sama asia mutta sisäseinä, tarkoitus on sitä lotrata maalilla, onko kellään suosituksia mikä maalia kannattaa käyttää?
Pellavaöljy?
Ihan kalusteväri?
Paneliväri?
Haluan matta pinnan mutta puulle sopivan hengittävä?
-Johan
hullusavolainen
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Tuosta eristämisestä sen verran että, jos nakkaa sisäpintaan esim. 50mm tai enempi eristettä niin vaarana on: Talvella sopivalla ilmalla ja sopivissa olosuhteissa seinärakenteen kastepiste tulee eristeen ja hirren rajapintaan. Loogisesti ajateltuna järkevintä on energiateknisestikin viedä eriste ulkopintaan, koska hirsihän varaa lämpöä, mutta samalla tavalla se varaa myös kylmää. Sinänsä U-arvo laskurit eivät aina kerro koko totuutta, koska laskurit antavat saman tuloksen oli eriste sitten ulko tai sisäpinnassa. Sisäpuolinen 50mm eriste pitää "hyvin" lämmön sisällä ja hirren kylmänä :( mutta toisin päin hirsi varaa hyvin lämpöä ja eriste pitää vielä kylmänkin kaukana ja kosteusteknisetikin paljon parempi ratkaisu:) Itse en käsitellyt 115 vuotiaita hirsiä sisäpinnasta muulla kuin mäntysuovalla. Vahat tekee hirren pinnasta liian "muovimaisen"..
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
keravalainen
Remontti jatkuu vaan, hiljalleen hyvä tulee ... ?
Viisi ulkoseinäpintaa jätetään hirrelle (olohuoneesta kaksi, makuuhuoneesta, välihuoneesta ja keittiöstä yhdet) ja loput seinäpinnat Halltexia. Mukavasti pysyy tasalämpöisenä huone noillakin. Joskus tulevaisuudessa ehkä ulkopuolelta vielä tuulensuoja, rimat ja uusi ulkoverhous.
Ikkunoista vetää, tottakai, vanhat, yksinkertaiset puhallettua lasia kun ovat. Niiden kunnostustuksen suhteen saatu kaksi täysin päinvastaista neuvoa.
1. Vaihto karmeineen nykyajan "vanhannäköisiin" kolmikerroslaseihin. Tosin, ikkunoiden mitat ei ole ihan standardeja, joten taitavat maksaa teetettynä aikalailla?
2. Missään nimessä ei vaihtoa uusiin laseihin, vaan: uudet pellavariveet runko-karmiväleihin, tuulensuojateippiä tiiviisti päälle (molemmin puolin, karmilistojen alle piiloon) ja sillä hyvä. Ainakin halvempi ja vinkkaajan mukaan ainut oikea tapa korjata yli satavuotiaat ikkunat ja niistä johtuva veto.
Kommentteja?
Saa myös vinkata, mistä mahtais löytyä karmeineen max. 500-leveät ullakkoportaat? Pitääkö teettää?
koulukoti
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
En kyllä vaihtais uusiin, vaan korjaisin vanhat. Se "uusi vanhan näköinen" ei ikinä vedä vertoja vanhojen ikkunapuitteiden puun laadulle, eikä myöskään vanhan puhalletun lasin kauneudelle... Meillä on 110-vuotias talo ja yksin kitattuja ulkolaseja 107 kpl, pikkuhiljaa korjailen niitä, seinä ja huone kerrallaan...Ja jos oikein vetää niin verhot eteen pahimpien kelien ajaksi :-D
http://aurinkolanka.blogspot.fi/
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
"koulukoti" tuossa ehtikin jo verhot mainita. Pellavarivettä vain kaikkiin rakoihin. Ikkunoihin ja seiniin. Ja jos ei jo ole, niin jämäkät verhot ikkunoiden eteen kovemmilla keleillä.
koulukoti
Talon lämpimyys paranee huomattavasti ilmatiivistämällä kaikki nurkat ja liitokset. Lisäksi laitoimme muutaman huoneen sisäseiniin (ulkoseinän puolelle) 2 kpl puukuitulevyä hirren päälle. Ulkovuoren alle ei haluta lisätä eristeitä, koska ulkopanelit ovat 110 vuotiaassa talossa hyväkuntoista tiheäsyistä puuta (paitsi lahovauriokohdassa eteläseinustalla) ja lisäeriste muuttaisi ulkonäköä (ja projekti ois liian suuri :? ). Vanhat luokkahuoneet on jätetty hirsipinnalle.
