Viemärin tuuletusputki..?
kissanluukkuja1
Viesti Kirjoittaja kissanluukkuja1 »
Taas pakko kysyä, kun en yksinkertaista asiaa taaskaan ymmärrä :oops:
Viemärin tuuletusputkihan se katolla tietysti huokuu ja p******a haisee kun toimii, mutta mistään en oikein tietoa löytänyt tämän putken toisen pään sijainnista, ja tiivistyksistä jne.. oletettavasti siellä missä ilman ja mustanveden raja haisee pahiten..eli...jossakin vessan lattiakaivossako...vai ???
Limes
Re: Viemärin tuuletusputki..?
Viesti Kirjoittaja Limes »
Käsittääkseni paras paikka liittää tuuletusputki viemäriin on WC-pöntön lähistöllä, aina se ei ole onnistunut tai ei muuten ole
haluttu tehdä liitosta siihen. Lattiakaivoon suoraan on tuskin liitetty.
Viemärin hajuongelmia on foorumilla käsitelty muutamaaankin kertaa. Aina lopullinen syy ei ole ollut ilmeisin,siis että haju tulisi ulkoa tuuletusputkesta
talon sisälle. Kannattaa esim tarkistaa onko jossain lattiakaivo jonka hajulukko vähäisestä käytöstä johtuen välillä kuivuu tai lähes kuivuu.
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Just äsken purettiin meidän yläkerran vessan viemäreitä. Meillä lähtee juuri sieltä pytyn viemärin lähettyviltä se putki katolle. Ja on muuten aivan tukossa! Ei oo hetkeen tuulettunu viemärit, mutta eipä ole kyllä haissut. Huomenna pitää rassailla se auki.
kissanluukkuja1
Eli olisikohan loogisinta että putki on liitetty edellisen omistajan perusteellisen remontin yhteydessä juuri yläkerran vessaan. Lyhin matkahan siitä olis katolle. Kaikki viemäröinnit on uusittu siis 2004... piru vieköön, kun ei enää kehtaa jokaisesta asiasta soitella perään edelliselle omistajalle, sillähän tämäkin varmasti selviäis..
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Jos se tuuletusputki on ihan tukossa käy niin, että kun vetää vessan niin poistuva vesi/jööti synnyttää viemäriin alipaineen ,joka imaisee hajulukon tai lattiakivon tyhjäksi. Sen jälkeen haisee kunnes hajulukko tai lattiakaivo täyttyy.
tumppi776
Onkos tuossa tuuletus putkessa muuta syytä laittaa kuin tuo hajulukkojen tyhhjentyminen?
toistaiseksi nyt vain tukittu tuo tuuletus putki yläpohjaan - läpivienti tosin hankittu mutta hypoteettisesti - Jos ongelmia ei ole eikä tule tarvitsisiko sitä muusta syystä laittaa kuin tuo imaisu?
