Puruseinä ja sen eristäminen
Pecan
Viesti Kirjoittaja Pecan »
Talomme yksi makuuhuone osoittautui viime talvena varsin kylmäksi. Taloa on rakennettu ainakin kahdessa vaiheessa ja erään teorian mukaan tämä nyt käsittelyssä oleva, uudempi osa, olisi 20-luvulta. Selvillä oli, että tämä huone on jostakin syystä purueristeinen, muun talon ollessa hirttä. Nyt sitten tuli tutkittua seinärakennetta tarkemmin ja osoittautui, että puruakin on vain 85mm. Huoneeseen oli nyt siis tarkoituksena laittaa ekovillat purujen tilalle ja sisäpuolen vaakalaudoituksen tilalle 2x2 vaakakoolaus ja 50mm villa. Ja koska sisäpuolella on vaakalaudoitus, olin olettanut, että ulkopuolella on verhouksen alla ilmarako ja vinolaudoitus. Vaan ei ollut kumpaakaan. Verhous on pystylaudoitusta vasten, ilman rakoa, kuvat kertoo enemmän:
Ulkoa:
-Paneeli, terva(?)paperi, oksamassa(?)pahvi, pysty"laudoitus", purua, pahvia, vaakalaudoitus, pinkopahvi. Pystypaneeli on vielä jossakin kiinni runkorakenteiden välissä, eikä suinkaan niiden päällä.
Sisältä:
Tänään huomasin, että uudemmassa hirsisessä osassakaan ei ole ilmarakoa verhouksen alla, kun taas vanhemmassa osassa on. Ilmeisesti se ei ole kovin välttämätönkään, kun ilmankin on pärjätty. Nyt vaan mietin, että jos tuohon puruosaan laittaisi tuuman verran tuulensuojalevyä runkorakenteiden päälle, niin suotavaa kai olisi tuuman ilmarakokin. Samoin tuulensuojan lisäys hirren päälle houkuttelisi myös.
Omat haasteensa levyllä villoittamiseen tekee rungon hyvin epämääräinen rakenne, mutta kai sen villan tuonne jotenkin saisi leikeltyä, kun ei yhtä huonetta varten viitsisi alkaa puhaltelemaankaan. Ja tuo pystylaudoitus lähtisi siis tietysti pois, kuten myös sisäpuolen vaakalaudoitus, joka muuten on jossakin jo kerran käytössä ollutta, 30mm paksua paneelia. Eli rakenne olisi siis:
Ulkoverhous, ilmarako 25mm, tuulensuoja 2x13mm, ekovillalevy 100mm, ehkä huokolevy 13mm tässä välissä? vaakakoolaus + ekovilla 50mm, ilmasulkupaperi.. ja mitäs sitten? vaakalaudoitus ja pinkopaffi tekisi mieli laittaa takaisin, mutta koolaus on nyt vikasuuntaan. Kipsilevy olisi helppo, mutta tuleeko siitä jo liiankin tasasta pintaa ja laudoitukseen olisi kivempi hakata tauluja varten nauloja. Ja vinolaudoituksen puuttuessa toi tuulensuoja voisi olla jotain jämäkämpääkin matskua?
Eli hyvät neuvot olisi tarpeen.. :)
PS, ja entäs verhouspaneelit, missä vaiheessa niiden suhteen täytyy luovuttaa ja pystyykö kuvasta sanomaan mitä maalia on käytetty?
Limes
Re: Puruseinä ja sen eristäminen
Viesti Kirjoittaja Limes »
Oiskoon tuossa jouduttu kikkailemaan että saatu sokkeli ja ulkovuoraus sekä laajennuksen että hirsiosan kanssa samaan tasoon.
Mun töllissä laajennuksesta puuttuu ulkopuolelta vinolaudoitus.
tumppi776
no miten olis näin:
Ulkoverhous, ilmarako 25mm, tuulensuoja (kotimainen runkoleijona 25mm), ekovillalevy 100mm, vaakakoolaus + ekovilla 50mm, ilmasulkupaperi, rakennusvaneri ~13-15mm, huokolevy, tapetointi asianmukaisin toimenpitein
vaneri + huokolevyä olen ittetehnyt 18m2 huoneen seinien verran ja ihan sukkelaa on - ja voi kiinnittää mitä vaan :-)
Pecan
Vaneri+huokolevy sisäpuolella voisi olla tosiaan hyvä idea. Minkänimistä huokolevyä tähän tarkoitukseen pitäisi kaupasta kysellä, kun ei näistä kokemuksia ole ja lueskellessa olen huomannut, että näitä taitaa olla varsin montaa eri sorttia? Entäs vaneri? Ihan vaan normi havuvaneria? Vai käykö tuulensuojavaneri, kun yhtenä ajatuksena oli, että tähän puruosaan laittaisikin tuulensuojavaneerin runkorakennetta vasten?
Talvea vasten ei enää viitsisi alkaa ulkoverhousta purkamaan, mutta visioin, että koittaisin ronklata sen pystylaudoituksen sisäkautta pois, jonka jälkeen ekovillaa tuulensuojapaperia vasten. Runko on ainakin tästä kurkistusaukon kohdasta 5" paksua, joten 1" huokolevyn voisi laittaa villan lisäksi runkorakenteen väliin, niin saisi välin täytettyä. Ikkunaseinässä on loppujen lopuksi niin vähän neliöitä ja seinien paksuntamista kun hieman kammoksun, niin tähän voisi laittaa seuraavaksi sitten sen ilmasulun, vanerin ja huokolevyn. Sitten toiseen (ikkunattomaan) ulkoseinään lisänä tämä 50mm villaa vaakakoolauksella. Kesäksi jäisi sitten verhouksen purkaminen ja tuulensuojavanerin asennus.
tumppi776
Ihan normi havuvaneri - pinnoittamattomuus on varmaan ainoa vaatimus. Huokolevy -nimellä pitäisi se oikea tavara löytyä. Puukuitutuulensuojat ovat kyllä huokoisia - muttei huokolevyjä :-)
Vaneri on tuossa rakenteessa huono tuulensuoja - se on liian tiivistä. Periaate tulisi olla tiivis sisältä ja ulospäin harveneva. Jos ohuus on tavoite käytä 13mm Tuulileijona (googlaa) ulkona. Runkoleijona (25mm paksuna) tosin jäykistäisi rungon vielä kaupanpäälle
Sisälle tapetoivaksi:
http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... -62-50gjsf
Ulos tuulensuojaksi:
http://www.suomenkuitulevy.fi/fi/tuotte ... ulileijona
http://www.suomenkuitulevy.fi/fi/tuotte ... nkoleijona
ja tosiaan kannattaa ostaa kotimaisia levyjä - ulkolaisten halpahinta voi houkutella mutta leviävät käsiin jne..
Pecan
No juu, kiitoksia! Tätä tuulensuojavaneriakin näkyy käytettävän, mutta taitaa olla höyrynsulku oleellinen sisäpuolella sen kanssa käytettäväksi ja sitä en halua. Ja oletan, että jäykempi rakenne tulee jo pelkästään korvaamalla sisäpuolinen laudoitus vanerilla.
