Pönttöuunin pohjan kestävyys
Hennessy
Viesti Kirjoittaja Hennessy »
Suunnitellaan pönttöuunia asuinkerrokseen, jossa aiemmin ei ole takkaa ollut. Kuviin piirretty avotakan paikka mutta ei toteutettu koskaan.
Asuinkerroksen rakenne seuraava: 12cm betonilaatta (BK-200), 10cm lecasoraa, 5cm pintabetonilaatta, lattiapäällysteet.
Nyt epäilyttää, että kestääkö 65x1900mm pönttöuunin painon (arviolta 1000-1200kg). Rakennekuvissa raudoitettu 12mm l=2m raudoilla piipun ympärystä.
Muurari sanoo että kestää varmasti, rakennesuunnittelijat hieman epäröi eivätkä sano suoraan mitään. Tuo 5cm pintalaatta kuulemma kestää sen 2000-3000kg.
Mitäs ootte mieltä?
Snipa
Re: Pönttöuunin pohjan kestävyys
Viesti Kirjoittaja Snipa »
Itse tekisin suoraan pintalaatan päälle, mutta jos yhtään epäilyttää, niin piikkaa pintalaatta uunin kohdalta pois ja vala uunin pohja betonilla pohjalaatan päälle, sitten ainakin kestää :-)
