Virtausanturi patterikiertoon?
Pecan
Viesti Kirjoittaja Pecan »
Haluaisin kattilanvaihdon yhteydessä lisätä virtausanturit valvomaan eri lämmityspiireihin menevää virtausta. Tarkoitus on rakennella valvontasysteemi kattilahuoneeseen ja mielenkiintoista olisi seurata lämmityspiireihin menevää tehoa, jonka laskentaan siis tarvisin tätä virtaustietoa. Ulosannilla ei suuresti ole väliä, kunhan on jotain sähköisesti luettavaa muotoa. Osaisiko joku sanoa, minkälaisia antureita tähän olisi saatavilla.
vauhtikalloko
Re: Virtausanturi patterikiertoon?
Viesti Kirjoittaja vauhtikalloko »
Kalliita.
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Terve.
Täältä löytyy Vesiverto mittaus antureita.
Alla linkki jossa anturit ainakin esiintyy.
www.ukkonenelectric.fi/index.php?id=51
Näistä saa rakennettua melko laajan tiedonkeruu järjestelmän jahka rahkeet muuten riittää.
Myyn anturit hintaan 25€/kpl (käyttämättömiä)
Kaupan hintaan saat laittaa nollan perään.
Laita yv jos kiinnostaa.
Jäljellä voisi olla juuri omakotitalon tarpeen verran...
Saksasta saa (lämpöpumppumiesten suosittuja) energiamittareita jotka mittaa sekä virtauksen että laskee siirtyneen energiamäärän.
Niitä saa käytettynä muutamalla kympillä kappale koska pariston vaihto kalibrointeineen on uutta kalliimpi operaatio. Loistava mahdollisuus tee-se-itse miehelle.
Tuollaisia:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... %C3%A4hler
Hakusanat Wärmezähler, Pollucom jne jne
Kehittyneemmissä on myös pulssiulostulot oikean systeemin rakenteluun.
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Mulla on Pollucom E malliset Saksasta tilatut käytetyt kaukolämpömittarit mittaamassa lämmitysverkon kulutusta ja lämpöpumpun tuottoa. Ilkeyttäni laitoin yhden myös lämpimälle käyttövedelle, mutta siihen tuommoinen ei oikein sovellu, kun virtaama ja lämpötilat vaihtelevat "nollasta sataan" alle aikayksikön.
lampopumput.info -foorumilta löytyy ohjeet miten noihin tuunataan pulssilähtö. Itsellä vielä tekemättä, kuten koko 1-wire väyläkin.
Näitä saa puoli-ilmaiseksi, kun Saksassa käsittääkseni kaukolämpömittarit pitää kalibroida (käytännössä uusia) 5v välein. Omiini ei ole tarvinnut edes pattereita vaihtaa, vaikka ovat noin 2002 vuosimallia.
Käytetyissä mittareissa voi virtausanturointi olla vähän sinnepäin, koska ovat olleet epämääräisen ajan kuivillaan. Tän vuoksi hommasin noita samaa vauhtia 5 kpl ja kytkin puutarhaletkuvirityksellä peräkkäin ja valitsin lähimmäs samaa näyttävät käyttöön. Yksi noista näytti selvästi pieleen. Ja nyt mulla on irrallisia harjoituskappaleita joihin voi pöydän ääressä rakennella pulssilähtöä tai tutkia miten se tehdään ja mistä patteri löytyy.
Pecan
Kiitoksia vinkeistä ja linkeistä. Jamo2001:lle laitettu yksityisviestiä.
