Salaojaputket laatan alle, minne purku
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Kohta olis syvyyttä sen verta saatu että voin laittaa 2-5 cm sepelitasauksen, 100mm Fuktisolin, 50mm Eps:n ja siihen sitten 7-10 cm valua vesikiertoisella lattialämmöllä.
Tuossa kaivaessa löytyi noita savisia salaojaputkia tuon hiekka / savi / murkulacocktailin seasta joista ei ota susikaan selvää mihin suuntaan niissä tavara virtaa jos sielä mitään virtaa. Tässä nyt sitten arvuuttelen että nappaanko kylmästi ne pois ja toteutan lattian kuten olin ajatellut vai pistänkö tuonne uudet salaojaputket kiertämään seinän vierustaa pitkin ja pienen tarkistuskaivon. Jos tähän päädyn niin saako siitä kaivosta sitten pumpata sinne mahdollisesti tulevat vedet jätevesiviemäriin ? Talon ulkopuoliset salaojat laskevat kylläkin hulevesiviemäriin. Vettä ei ole vielä kellarissa näkynyt muutamaa pientä sulamisvesistä tullutta läiskää enemmän jotka kuivuivat omaan tahtiin pois. Tuossa työn alla olevassa huoneessa kallio tulee ihan pinnassa eli luiskaaminen alimman salaojitustason suuntaan on mahdottomuus.
Re: Salaojaputket laatan alle, minne purku
Pumpaamalla siten vaan alimman tason kohdalta ja mielummin hulevesiviemäriin laillisesti, eikä myöskään tule hajuhaittoja likavesiviemärin kautta.
Vesi menee helpointa tietä ja määrät varmaankin hyvin pieniä. Salaojittava eriste toimii myös salaojana nimensä mukaisesti, alapuolen pohjarakenne on kuitenkin kallistettava pumppukaivon suuntaan.
Jarppi78
Tuo luiskaus on tuon kallion takia melko haasteellista. Kuinka hyvin tuollaiset vähäiset sulamisvesimäärät kuivuvat sielä eristeiden alla jos ne lammikoiksi sinne jäävät ?
Talohan tosiaan on salaojitettu ulkopuolelta mutta juuri tällä huoneenkulmalla salaoja on melko korkealla (saalojaputken alapinta on huoneen tulevan lattiapinnan tasalla) kun tuli kallio vastaan.
