Oma nurkka
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Siilillä on ne piikit, se käpertyy palloksi jos sitä pelottaa, ei muistini mukaan siili koskaan ole yrittänyt purra.
Tuo emokatti kyllä mulkoilee lähes aina puolivaloilla, silmät menee yleensä kiinni kun vähän sitä narunpätkällä kiusaa, se on ja ei ole arka, pennuille se sähisee ja murisee päivittäin ja pennut pyrkii huitomaan sitä ohikulkiessaan, mutta aina niillä hännänpää kiemurtelee, en ole emokatista muuta kuullut kuin sähinää, murinaa ja kerran kiimassa piti jonkinlaista valitusta, mutta ikuna se ei ole sanonut miau.
Enimmäkseen se kyllä saa olla omassa rauhassaan ikkunalla, joskus toisen pennuista hyväksyyn vierelleenkin, mutta toisen kanssa ei oikein niin mieluusti ole lähellä.
Palloksi ei varmaan mennyt, kun mut näki, harmiton piikitön ja vielä karvatonkin :-D
Emossa on jonkin ihmisen piirteitä kylläkin olemassa... :wink:
Minusta tuo sun kesytys operaatio sai jossain vaiheessa niin rajun käänteen etten pysynyt mukana. Kerran luin että kaikki luimuilee ja sitten kaikki melkeinpä kehrää (paitsi emokatti). Mikä oli se koko jutun ydin saada nuo tuohon pisteeseen, raaka ansoitus + lekuri?
edit: Isot ja pikkukirjaimet sekaisin että lauserakenteet että myös asiayhteysvirhe; vai mitä sanoo Pvalila... :-D
jtbo
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Eihän siinä muuta tarvinnut kuin sen leikkauksen jälkeen kantoi vaan ruokaa ja antoi noiden olla omassa tilassaan kunnes kokivat tilan omakseen, sitten pikkuhiljaa siedättää enemmän ja enemmän, torkkuja noiden sohvalla niin että uskaltavat käydä tutkimassa ja sitten kun alkoi rohkeutta olla leikkimiseen, niin sitten leikittämistä ja siitä sitä sitten rohkeus vaan kasvoi, sitten kerran tultiinkin puskemaan polveen ja tuosta jonkin aikaa niin alkoi rapsutuskin onnistumaan ja siihen kun oppii niin eihän sitä ilman voi olla :lol:
Emo nyt on hieman iäkkäämpi, se ei uusia temppuja ihan niin vain opi, mutta tänään se tuli uteliaana jo tutkimaan, kun kokkailin alakerrassa, salaa tietenkin yritti vakoilla.
Koko ajan pitää vähän pyrkiä sietorajaa kohottamaan, mutta ei liikaa että pelästys tulisi, siitä sitä sitten oppivat, pitää sekin muistaa, että ovat yksilöitä ja katin preferenssejä pitää lukea ja kunnioittaa, ihan samahan se ihmisten välilläkin noin periaatteessa on, suurin ero kai noissa ihmiseen on, että kroppa vähän erimoinen ja kieli toisenlainen, lisäksi vähän se tuntemuksien mukaan tahtoo tuo toiminta olla, mutta eipä siinä paljoa eroa nykyihmisiin ole, samalla tavalla ovat iloisia, surullisia, kateellisia, ahneita, että huolehtivaisia ja lähimmäisestään välittäviä.
Loppupelissähän sitä pitää vaan arvioida ja laskelmoida mitä otus tahtoo ja millä on haluttuun suuntaan käytöstä ohjaavaa vaikutusta aivan kun päivittäisessä elämässä ihmistenkin parissa, no joku ehkä osaa intuitiolla pelata, mutta multa kun se puuttuu, niin sitä pitää vaan arvioida noita todennäköisyyksiä ja vaihtoehtoja.
sahrami
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Minusta jtbo on toiminut ihan oikein - ikävät pakolliset asiat on hoidettu viivyttelemättä ja sen jälkeen on antanut rauhassa tutustua. Aralle eläimelle paras palkkio on usein se, että saa olla rauhassa. Kun emokatilla on mahdollisuus aina mennä piiloon, se valitsee itse sen, onko paikalla vai meneekö omaan rauhaan. Harva kissa noin niinkuin lähtökohtaisesti haluaa vihata ruokkijaansa. Nuo kissojen alun sähinät littivät osittain myös siihen, että kissahan on luonnossa saaliseläin. Ihminen suurena olentona on oletusarvoisesti silloin saalistaja, ja sitä pitää pelätä.
Re: Oma nurkka
Tuo emokatti on vähän eri tapaus senkin takia, että sillä saattaa olla ihmisistä hyvinkin ikäviä kokemuksia.
Minusta on tosi kiva juttu, että katit nykyisin käyttävät koko taloa hyväkseen eli elävät myös alakerrassa: onhan se kesähelteillä viilemämpikin.
jtbo
Re: Oma nurkka
Onneksi emokatti ei mulle sähistele, kun siltä kysyy mikäs nyt on kun se sähisee, niin tuijottaa hetken äimistyneen näköisenä ja sitten jolkottaa pikkukattien ohi kovaa kyytiä, mutta se on lähinnä auringon laskun jälkeiset 2 tuntia jolloin kerran tai pari saattaa tuota tehdä.
Ei se tosiaankaan piiloon kovin paljoa enää halua mennä, enemmänkin noilta pennuilta yrittää mennä vähän rauhaan välillä, kun mokomat osaa olla turhan sosiaalisia ja emolla on tietenkin se vieroitus vähän mielessä kai yhäkin, sekin saattaa vaikuttaa kun nuo pennut on kolleja, emolla on takana useampia pentueita ja vaikka kaikki on leikattu ja kastroitu niin eihän katti sitä välttämättä vielä sisäistä.
Ajoittain mun liikkuminen on vaikeaa, kun tuo Miuku tulee pyörimään jalkoihin, muutenkin se likipitäen aina ohi kulkiessaan vähintään törmää kyljellään mun koipeen, saa välillä aika varovasti liikkua, mutta se osoittaa vaan kiintymystään ja toisaalta se ei tykkää yhtään, että menen pois sen kuulon tai näön ulottuvilta, se myös kovasti yrittää saada emokatin ymmärtämään rapsutuksen autuuden, kas jos emokatti on näköpiirissä niin heti kerjätään rapsutuksia.
Niin emokatilla voi olla jotain traumoja ihan hyvin, ei sitä enää haittaa, että istahdan sen viereen kurkistelemaan ikkunasta ulos tai narunpätkällä leikkimään sen kanssa, 2 sentin päähän jos laitan käden niin se katsoo sitä, mutta saattaa ihan hyvin käydä torkkumaan, vaan jos hipaisee yhtäkin karvaa niin sitten pelottaa, eli siirtyy 10 senttiä ja tärisee, se oikein näkyy kuinka se tärisee, joten en minä sitten moista tee, ennen kuin se vähän enemmän oppii pois tuosta pelostaan.
Otin videolle hieman emokatin huitomista, kun leikitin sitä, lepoasennosta siihen, että 'saalis' on kiinni menee noin 0,08s ei siis ihme, että sillä on tuntunut olevan salamaakin nopeammat tassut, salama kun usein on jopa 5 framea, tuo vain kaksi, jossa se nostaa tassun ylös työntää kynnet esiin ja huitaisee, silti se kerkeää muuttamaan huitaisun kohtaa ja voimaa, miettikääpä miten nopea reaktioaika sillä oikein pitää olla? :shock:
Aijjuu sen lisäksi se yhdistää hyökkäykseen hampaat ja se iskee kuin kyy saaliseen, luonnossa oppinut kai nopeaksi, sen kanssa leikkiessä pitää siis olla hieman varovainen, kun ei ole mitään keinoa väistää noita tassuja ja välillä se tykkää narunpätkän sijaan kiinnostua siitä narun heiluttajasta :roll:
Julma peto valmiustilassa:
Yksi kuva on ~0,04s:
Hirveä julma peto käy kiinni:
Juu, retkipatjatunneli on tuon mielestä hyvä, etenkin kun sen takana on kiipeilypuun 'luola' eikä kukaan pääse yllättämään mielestään tuolta.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Eihän siinä muuta tarvinnut kuin sen leikkauksen jälkeen kantoi vaan ruokaa ja antoi noiden olla omassa tilassaan kunnes kokivat tilan omakseen, sitten pikkuhiljaa siedättää enemmän ja enemmän, torkkuja noiden sohvalla niin että uskaltavat käydä tutkimassa ja sitten kun alkoi rohkeutta olla leikkimiseen, niin sitten leikittämistä ja siitä sitä sitten rohkeus vaan kasvoi, sitten kerran tultiinkin puskemaan polveen ja tuosta jonkin aikaa niin alkoi rapsutuskin onnistumaan ja siihen kun oppii niin eihän sitä ilman voi olla :lol:
Kylläpä sait kuulostamaan tuon helpolta, taitaa tuossa olla ollut mukana muutama hiuksia nostattavakin hetki :-D Seuraavaksi sitten savannilta orpo leijona tai muu vastaava. Pantteri olisi aika mahtava vartiokoi... siis kissa :wink:
Kyllähän ihminen kummiin tekoihin pystyy kun asiaan oikein paneutuu/opiskelee/lukee on kärsivällinen, jne. jne. asiassa kuin asiassa. Jotkut jopa pystyvät asumaan näitä taloja, joissa pitää olla putkisähkölääkäripuuseppäinsinööripsygologi :lol:
jtbo
Re: Oma nurkka
Helppoa se on tasan niin kauan kunnes pitää tulkita onko katin mielestä joku asia hyvä vai huono, se katin kehonkielen tulkitseminen ei aina ole täysin suoraviivaista, etenkin kun nämä ei pidä pahemmin meteliä itsestään, muutama aste pään asennossa tuntuu jo tuovan erilaisen merkityksen.
sahrami
Re: Oma nurkka
Hei ne on kissoja. Ne muuttaa mieltään nopeammin mitä huitaisevat tassullaan. Sitäpaitsi ne ovat aina oikeassa ja ansaitsevat sen, että heitä palvellaan pyyteettömästi.
Ei muuten ole kivaa, jos astuu vahingossa kissan hännän päälle. Siinä saa käyttää hetken jos toisenkin irrotellakseen pohkeestaan kissaa ja sen kynsiä ja hampaita. Ja sen jälkeen voikin miettiä, että pitäisikö hampaanjäljet desinfioida kuinkakin tehokkaasti ja oikeastaan pitäisikö mennä tikattavaksi kun ei se kylpypyyhekään meinaa tyrehdyttää verenvuotoa... Kolme vuoden päästä ei näkynyt kuin pienet arvet enää. ja kissa oli siis kesy kotikissa.
Re: Oma nurkka
Tuota, kestikö sekin kolme vuotta, että katti antoi hännälleastumisen anteeksi?
Oikeastaan se verenvuodon runsaus on sikäli hyvä juttu, että se ulos pukkaava veri työntää pöpöjä vähän ulos: desinfiointiainetta tuonne kudoksiin taitaa olla aika mahdotonta saada.
Fujin HS10 ottaa alennetulla resolla kaiketi 1000 kuvaa sekunnissa, sillä saisi varmaankin kivoja kuvia heiluvista kissantassuista yms.
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/eksy ... 96717.html
sahrami
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Miksi tuo metsänvartija oli kääntänyt selkänsä sille isolle kissalle :shock:
jtbo
Re: Oma nurkka
sahrami kirjoitti: Miksi tuo metsänvartija oli kääntänyt selkänsä sille isolle kissalle :shock:
Muutoinkin toiminta ihmetyttää, miksi metsänvartija ylipäänsä oli niin lähellä ja miksi aseiden kanssa olevat eivät pitäneet huolta kohteen seuraamisesta tähtäimien läpi?
Kyläläisten virhehän oli otuksen jahtaaminen, minkään katin jahtaamisella ei saavuta oikeastaan mitään, joko katti pakenee tai jos ei löydy pakotietä, niin käy sen kohteen kimppuun joka helpoimmin mahdollistaa pakenemisen kissaeläimen mielestä, se voi aivan hyvin olla se lähin kohde, koska sen kimppuun pääsee helpoimmin, myös se lähin on yleensä suurin uhka.
Ihan kuin nuo olisivat kuvitelleet jahtaavansa saaliseläintä, eikä petoa, noiden jahdissa kun on aika isoja eroja jos mielii tehdä sen edes jotenkin oikein, toki joukolla voi onnistua yksinäisen pedon taltuttamaan, mutta helposti siinä tulee vammoja, on niin paljon helpompaa antaa pedon 'karata' suunniteltuun paikkaan jossa on väijytys tai ansa, pedon pitää saada tilaa niin että se voisi rauhoittua, stressi se vaikuttaa kovasti arvostelukykyä heikentävästi pedoillakin ja jos kuppi menee nurin, niin se ei ole kellekkään hyvä.
Mua kyllä ihmetyttää kuinka nuo eivät ollenkaan vaikuta kuvassa huomioivan sitä, että iso katti kokee selvästi olevansa nurkassa, silti ovat pakkautuneet ihan lähelle ja eikö metsänvartijan pitäisi edes jotenkin olla perillä moisten tavoista, nythän tuo vaikuttaa olevan täysin tietämätön siitä mikä tuollainen iso katti oikein on?
Poroja voi tietenkin ihmisaidalla ohjailla pysymään jossain alueella, mutta että joku saa päähänsä kokeilla samaa tuollaiselle isolle katille, jota kyläläiset ovat jo säikytelleet paniikin asteelle, ihan väistämättä nyt tulee mieleen, että onkohan nuo olleet ihan päteviä tehtäväänsä? :shock:
Tuollainen loikkaa paikaltaan kuitenkin sellaiset 5 metrin luokkaa ja sekunnissa ottavat jo enemmän kuin yhden loikan paikaltaan, 10 metrin päässäkään ei olisi juuri sekuntia enempää toiminta-aikaa, jos moista lähemmäksi menee, niin siinä ei kerkeä tähtäämään ja ampumaan, eikä varsinkaan elukka kerkeä tippumaan ennenkuin on jo kimpussa, hullua siis tunkea niin liki ja olla tähtäilemättä, piikin antaminen ruiskulla ilman että elukkaa pidetään paikallaan on liki itsemurha, villille kotikissallekkin moinen on mahdotonta ilman vammoja, joten kuinka ihmeessä joku voi kuvitella tuollaiselle isolle kissalle sen piikin täräyttävänsä?
Kaikissa maissa ei kai asioissa kovin paljoa tietoa tarvita, siinäpä sitten on tulos näkyvillä miten käy kun toimitaan tuntemuksien perusteella vailla ymmärrystä.
Välillä on muuten aika haasteellista olla astumatta hännän päälle, kun toisinaan tuo yksi pyörii jaloissa ja sitten heittäytyy vielä kyljelleen toisen jalkaterän päälle, sitten huitoo hännällään, tahtoisi tietenkin että en kävelisi yhtään askelta, tekee tuota tietenkin myös portaissa, kun yritän kalalautasta kantaa noiden ruokapaikalle, välillä on varvas ollut tassun päällä, mutta se on aiheuttanut vaan pään hankaamisen pohjetta vasten ja lisääntyneen hyrinän.
Näillä on joku kumma poikkeama, tykkäävät tavattomasti siitä, että hännän otta sormien väliin ja sitten vetää tyvestä kohti hännänkärkeä, se on erikoisen kivaa jos sormilla 'näykkii' samalla, etutassut kovasti 'leipoo' lattiaa silloin, olen kuvitellut hännän olevan jotenkin arka paikka kateille.
Turismin kiro muuten täälläkin ilmeni, retkipyöräilijät päättivät pitää taukoa mun kuistilla, eikä mihinkään vaikka uhkasin jo soittaa poliisit, ilman lupaa kun tullaan toisen taloon (eikös kuisti ole osa taloa?) niin mun mielestä se on aika törkeää ja kun ei kehoituksesta lähdetä mihinkään, niin eikös se täytä jo jonkinlaisen rikoksen tuntomerkit?
Tajusivat häipyä, kun soitin poliisille, vaikka moinen soitto lienee lähinnä symbolinen ele täällä, ei niitä paikalle saa ennen kuin ruumiita tulee. Jonkun mökillehän oli kanssa pelmahtanut turisteja ja niistä kai oli rikosilmoitus ihan tehty.
Hävytöntä toimintaa kyllä moinen.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Turismin kiro muuten täälläkin ilmeni, retkipyöräilijät päättivät pitää taukoa mun kuistilla, eikä mihinkään vaikka uhkasin jo soittaa poliisit, ilman lupaa kun tullaan toisen taloon (eikös kuisti ole osa taloa?) niin mun mielestä se on aika törkeää ja kun ei kehoituksesta lähdetä mihinkään, niin eikös se täytä jo jonkinlaisen rikoksen tuntomerkit?
Ja motoristeja aina pidetään kauhukakaroina :roll: Tuossa aika kansainvälinen avuste:
jtbo
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:
Eipä tuollaisilla ole mitään vaikutusta, videovalvonta ja yksityisalue, yksityistie jne kylteilläkään ei mitään vaikutusta, osa ihmisistä vaan on sellaisia, että niillä ei ole mitään kunnioitusta toisen omaa kohtaan, tosin missään muualla kuin keski-suomessa en ole törmännyt niin useisiin tapauksiin. Lieneekö se Pohjalaisten ja Savolaisten välissä asuminen sitten niin ikävää, että kasvavat kovasti kieroon?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Jaa-a? Semmoinen lähestymistä seuraava äänitehoste voisi olla apu: Zzzzzrrrhhhhmmmmauauauau ja jos vielä lähemmäs tulee niin käy Tsäp, kuten kärpäsloukussa :roll:
Juu, asennekysymyshän tuo lopulta on ja joukossa tyhmyys tiivistyy. Ei kyllä itselläni tulisi pieneen mielenkään toisen kuistille ilman lupaa käydä ja vaikka luvan kanssakin niin ei tunnu kotoisalta "vieraalla maalla". Kai tuo tapakasvatuksesta lähtee :roll: En tiedä, kun ei täälläpäin mun elon aikana tuollaista ole koskaan tapahtunut.
Se sun paikan on varmistikin näytettävä otolliselta keskustan paikalta ja jos vaikka Suomalaisten lisääntyminen kääntyisi huimaan nousuun niin saattaisi olla yksi Suur-Helsingin lähiöistä metroineen, ostareineen päivineen :roll:
