Mikola
petej
Re: Mikola
Viesti Kirjoittaja petej »
Olisko tontti ollut sellanen et sen pumpun olis saanut kellarikerrokseen piiloteltua kohtuu vaivalla?
Pelletillä se erirakennukseen sijoitus saattaa syödä yllättävän paljon energiaa, etenkin kv kierto.
Eli vois olla kannattavaa sijoittaa sähkövaraajaan jos sillä selviäis ilman kiertoa.
Simo_V
Re: Mikola
Viesti Kirjoittaja Simo_V »
Ei mulle tule kellaria (vaikka ihan alkuvaiheessa sellasesta haaveilinkin).
Joo, se kv-kierron energiasyöppöys aiheutti myös tuskaa. Maalämpösysteemeillä ei kiertoa mun tapauksessa tarvittaisi.
Simo_V
Re: Mikola
Hohhoijakkaa rakennuslupa oli käsittelyssä aika kauan mut nyt se on hyväksytty ja työt tontilla alkaneet.
Siellä on anturan sepeliarina valmis ja huomenna teen harkoista muotit anturalle. Ensi viikolla sinne voisi sitten ruutata betonia. Onkos kokemuksia muottien tekemisestä harkoista? Kuinka hyvin ne täytyy tukea maahan jotta pysyvät paikassaan kun betonia pumpataan? Kyseessä on 300 milliset harkot, yksi harkko painaa vajaan 17 kg. Olin ajatellut jotain semmosta että laudalla yhdistäisin harkot jossain määrin jäykäksi kehäksi.
Entä onko mielipiteitä tuuletusaukkojen sijainnille pystysuunnassa eli mihin harkkovarviin ne sijoitan? Ylimpään vai toiseksi ylimpään 300 milliseen? Joka tapauksessa tulee jonkun moinen harkkojen ylitys kun mullehan tulee sinne alimman hirsikerran korvaus 125 mm harkoista. Ekalla sivulla on leikkauskuva aiheen tiimoilta (kuvasta poiketen tuleekin vielä yksi 300 millinen harkkokerros lisää). Käyntiluukku ryömintätilaan sijoittunee talon päätyyn ja syö kolme ylintä 300 millistä harkkokerrosta 60 cm pituudelta. Jos käyntiluukun sijoittaa alemmas niin sen alareuna on maan tasalla. Tuo 60 cm aukkokin pitää sitten ylittää jotenkin. Ehkä sen yläpuolella olevat 125 milliset harkot pysyisivät vain terästen varassa paikoillaan...
rapsutiinu
Kotisivu: http://kurunrinne.suntuubi.com/?cat=1
Re: Mikola
Viesti Kirjoittaja rapsutiinu »
En tiedä kuinka paksun kakun meinaat valaa mutta kaikesta huolimatta itse unohtaisin laudan ja laittaisin 2x4 tuuman lankun ja siten että katkos eli jatkos kohtiin ainakin kahden harkon yli. Tuolla massalla on yllättävän suuri pintapaine jos kerros on paksu... Eipähän tarvi harmitella myöhemmin..
Kuvia projektiin jatkossakin >>> [url]http://kurunrinne.kuvat.fi/#/kuvat/Villa+Mäki/[/url]
Simo_V
Re: Mikola
Hmm joo parempi laittaa lankkua. Antura on 600x200 kolmella 12 millisellä pitkittäisteräksellä ja 10 milliset haat 400 jaolla.
Tänään pitikin taas hoitaa kaiken maailman asioita ja itse rakentaminen jäi parin tunnin rutistukseksi iltapäivällä. Sain suurimman osan muottiharkoista kannettua suurinpiirtein paikoilleen. Huomenna sitten laittaa nätisti.
Kiwikasa.
Re: Mikola
"Tuo 60 cm aukkokin pitää sitten ylittää jotenkin. Ehkä sen yläpuolella olevat 125 milliset harkot pysyisivät vain terästen varassa paikoillaan..."
Vala siihen ylityspalkki jonka sitten nostat siihen, kun muurailet...
Ei se mene kuin elokuvissa...
Simo_V
Re: Mikola
Anturan muotit ovat teräksiä vaille valmiina. Saanen ne viikonlopun aikana kuntoon.
Rakennekuvat perustusten osalta tulivat suunnittelijalta tänään mutta olivat valitettavasti vähän päin honkia. Niissä on aika paljon korjaamista joten menee varmaan pitkälle ensi viikon puolelle ennen kuin ovat rakennusvalvonnassa.
Rakentaminen on kivaa ja oikeastaan ainoa stressi tulee viranomaisten takia. Ollapa vaan vanha talo jota remontoida niin ei tarvitsisi viranomaisia hommaan sotkea...
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Mikola
Joko on harjakaiset pidetty?
