sokkeli prkl
liuhu
sokkeli prkl
Viesti Kirjoittaja liuhu »
nyt se sitten myrkyn lykkäs sokkeli mokoma.
seinustan pituus n.16m joka kaiketi kahteen otteeseen laajennettu.ensin tehty 60-luvulla n.8m leveä laajennus jonka jälkeen ilmeisesti 70-luvulla laajennettu samansuuntaisesti toiset 8m,mutta sokkeli kulkeekin lähes 30cm alempana kuin aikasempi osa.
elikkäs ensimmäisen osan sokkeli oli vain n.10cm näkyvissä ja toisen osan sokkeli ei ollut ollenkaan näkyvissä.tässä oli tehty laatoitus seinän vierustasta alkaen ja seinän alaosa ns.tippalistalla liitetty laatoitukseen kiinni.
nyt ajattelin,että otan laatat+tippalistan pois edustalta ja kaivan sokkelia aavistuksen esiin.
karu yllätys oli kun sokkeli tosiaan oli noin paljon alempana,mutta vielä karumpi kun vuorilaudoituksen ja sokkelin valinen n.30cm kaistale olikin paljaana siellä maan sisässä,eli tuosta on mennyt kaikki vesi ja muu ryönä suoraan alapohjan sisälle eristeisiin.olhan siinä koitettu laittaa jotain kattohuoptaa ja jotain omituista 3mm vahvaa levyä esteeksi,mutta paljoa tuo ei jyrsijöitä ym estäny ollut.
alajuoksut ja runko ollut suoraan maaainesta vasten jopten voittepa kuvitella olko haperoa.
vedin sitten pyörösahalla seinän alaosaan aukon (vaikka sillä enää mitään merkitystä ollutkaan) 2-kerrosta vuorilautaa päällekkäin joiden välissä 5-kerrosta pahvia.sisemmän vuorilaudoituksen alla suoraan lasivilla....öö musta lasivilla.
meneekö firman piikkiin vai munamiehen maksettavaksi? no ihan sama kunhan kuntoon tulee.
lattiapintaa on n.15-neliötä,mutta vaarana on aikasemmassa osassa oleva keittiön seinusta.
onko kukaan törmännyt johonkin yhtä älyttömään senärakennelmaan?ja miten tuota lähteä korjaamaan, romahtaa koko pska niskaan
Weho
Re: sokkeli prkl
Viesti Kirjoittaja Weho »
Seurasin tuossa viime kesänä työmatkan varrella ollutta kohdetta, jossa oli sama tilanne. Ulkovuorilaudoitus jatkui maan alle, ja sokkelin yläreuna n. 30 cm maanpinnan alapuolella.
Kaverit kaivoivat metrin mittaisen montun talon seinustalle (siis ei koko seinustalle vaan vain yhteen kohtaan seinää) ja lapiolla sorkkivat lähimmät lahot laudat ja muuta mössöä sieltä välipohjasta ulos. Tuloksena siis n. metrin levyinen ja 50 cm korkea reikä seinässä. Ja yhtenä päivänä huomasin että näin paljastuneeseen koloon oli truutattu vähintään 10 purkillista paisuvaa uretaania. Seuraavana päivänä siinä oli vanerilevy edessä (oliko tarkoitus pitää uretaani sisällä vai mullat ulkona, en tiedä) ja sitten montun voikin jo täyttää ja kylvää nurmikon talon seinustalle. Taas näyttää melkein uudelta.
liuhu
Re: sokkeli prkl
onhan noita monia korjaustapoja :-)
tuossa itsellä koituu ongelmaksi tuo sokkelien yhtymä ja tässä kun olen mietiskellyt,niin eipä tuossa taida muuta vaihtoehtoa olla kun purkaa koko seinä pois ja valaa sokkeli samaan korkeuteen kun tuo aikasempikin.
ainut mikä nyt tuottaa ongelmia on,että kuinka tuon rakennelman tukisi parhaiten,koska tämän n.8m seinäosuuden kohdalla kattoa on jatkettu n.1.5m lipalla joka on tuettu löyhästi kolmella tolpalla,eli lepäävät laattojen päällä ja heiluvat siinä vapaina näin kesäisin.talvella kun katolla on painoa tolpat painuvat laattoihin kiinni,tässä on varmaan ajateltu routaa,ettei tuo lippa lähde nousemaan.
tuon rotiskon kohdalla myyjä oli teettänyt raksin kuntotarkastuksen ja ottanut tuon piilovirhevakuutuksen.!
raportissa ei mainintaa ollut oikeastaan koko seinustasta.otin sinne yhteyttä ja nyt sieltä tulee joku sitä ihmettelemään.
eihän tässä nyt epäselvyyksiä pitäisi olla,että kuka korjaa ja kuka maksaa,mutta silti hieman skeptisesti suhtaudun näihin vastuunjakoihin,mutta katotaan mitä tuleman pitää.
täytyy toivoa ettei tarvi remontin ajaksi ainakaan pois muuttaa,toki jos lapsilla alkaa oireilua olemaan,niin pakkohan se sitten on.
no ootellaan mitä tarkastaja tuumii
Re: sokkeli prkl
Viesti Kirjoittaja tessu »
No jo on että laudat menee maanallekin melkein,huh sehän on sitte kun meijän vanhat piharakennukset alaparrut aina lahoo kun savimaa nurjoo ja vesi ei kulje kun parruunpäin,MUTTA että talossakin jopa noin oho voi vaan sanoo.
Ei siinä sit muu auta kun saada se sokkeli korkealle että parrut ja laudat tulis ylemmäs, tuommosen systeemis olis hyvä monen nähä ettei tekis toisetki noin
liuhu
Re: sokkeli prkl
raksi:n tarkastaja kävi toteamassa tilanteen ja nyt odotellaan minkälainen päätös tulee.joka tapauksessa korvausta eivät voi järjen mukaan evätä,mutta mikä se sitten laajuudeltaan on??
lattiaa avattu pieneltä alalta ja eristevahvuus n.20cm vaihdellen kutterista lasivillaan ja styroksiin.
seinästä poistettu ulkovuoraus ja tehty reikiä sinne tänne.mitään järkevää sanottavaa ei löydy,ulkovuorauksen alla oli 4-5 kerrosta pahvia,osittain jotain vanhaa vuorilautaa,osin halteksia,raakalautaa ym mitä nurkista löytynyt.
eristeenä osittain lasivillaa,purua,styroksia,keroksittain halteksia...hohhoijaa.
oviaukot suljin muihin tiloihin,mutta silti ehtivät emäntä ja nuorin 5kk poika molemmat sairastua kovaan kuumeeseen ja köhään.
tuli vaan mieleen,että tulisko tuosta seinästä nyt ulkokautta jotain mutua korvausilman mukana sisälle?
täytynee huomenna tai siis nyt päivällä kun herään,niin purkaa mitä purkaa ja siivota nopsaa kaikki ryönä pois talon edustalta,suojata seinä pressulla ja odoteltava loman alkua jotta pääsee tosissaan hommiin.
lisään infoa kun homma etenee
liuhu
Re: sokkeli prkl
mahdottomasti ei ole hommat edenneet.
lattiaa avattu sieltä täältä,kutteria,styroksia ja ovi??siis lattiamaton alta paljastui tosiaankin ovi!voi kai sitä lattiaa noinkin rakentaa,eikä tuo enää jaksa ihmetyttää kun vertaa aikasempaan rakentamiseen.
vaikeaa on ollut saada minkäänlaista kustannus arviota/tarjousta,kaikki tuntuu aristavan kun olen kertonut mitä työ pitäisi sisällään ja mitä kaikkea vastaan voi tulla,eli kun ei ole arviota/tarjousta,ei tule korvaustakaan.
huippu tässä oli kun löysin sattumalta rotan pesän,tämän jälkeen tein reikiä lattiaan jne,mutta yöllä kun menin keittiöön ottamaan lasillista vettä,niin roskakaapista hyökkäsi tuo vihatuin otus mitä tiedän,raapi jalan vielä ohi kiitäessään.siinä hämärässä sitä raavaampikin mies olisi hypänny ilmaan.nyt on rotanloukkuja viriteltynä,mutta toistaiseksi oon jääny ilman saalista,tais säikähtää vielä enemmän kun minä.
