Terve
Onkohan jostain saatavissa tuohon Wanhaan TEHO wc:n huuhtelulaitteeseen varaosia? Lähinnä olisi tarvetta huuhteluputken ja istuinosan välisestä kumiliitoskappaleesta.
T.Matti
Wanhaan Teho-pönttöön osia
Matti-Pekka
- Uusi jäsen
Mikko Suokas
Re: Wanhaan Teho-pönttöön osia
Valitettavasti en tiedä, onko tuohon saatavissa osia ainakaan suoraan kaupan hyllyltä, mutta olin hieman yllättynyt, kun sinulla on tuollainen ilmeisesti vielä aktiivikäytössä. Minä olen noita nähnyt viimeksi intissä (27 v sitten) ja sitä ennen koulussa. Noihinhan tapasi ilmestyä tuon TEHO-tekstin kaveriksi ylimääräisiä kirjaimia, tyyliin WHITEHORSE ja OLETTEHOMO. Joissakin vanhoissa taloissa niitä vielä voisi olla, joten sellaisen saneerauksen tai purkamisen ollessa meneillään pitäisi osata osua oikeaan aikaan paikalle ja pelastaa osat romulavalta uuteen elämään.
t. Mikko
t. Mikko
Kyllä täällä Tampereella niitä myydään. Meillekin laitettiin juuri uudet kumiosat. Ostettiin ne Korjakumista. Minä tykkään tuosta wc:stä ja se tulee olemaan meillä niin kauan kuin vaan mahdollista. On persoonallinen nykyjään ja jos vaihdetaan niin sitten vaihtoehto on kuivakäymälä :) T.Zusan
Siis missä myydään ja mitä myydään? Meilläkin on Teho:n pytty ja yläsäiliö ja se jää välillä vuotamaan alaventtiilistä vedon jälkeen ja myös täyttöventtiilistä. Siihen on laitettu varastosta UUSI säiliökin kun vanha ruostui puhki. Täytynee purkaa säiliö alas ja tutustua sen toimintaan, Korjakumin kyllä tiedän Bilteman lähellä.
Onhan tuo nykyään eksoottinen, mutta vastaavasti monta ahdasta vessaa on tehty lähes käyttökelvottomaksi uudemmilla pytyillä missä pytty tulee paljon ulommas ja kas, et mahdu enää istumaan kun pesuallas on sylissä.
Kiitos!
Kiitos!
Jep juu jospa semmosen laitteiston vielä löytäisin niin varmasti laittaisin vaikka ihan koristeeksi piharakennuksen seinään,oli se senverta hieeno peli!
- Kimble
- Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Mahtavaa, että varaosia saa vielä. Meillä on myös Teho pönttö kellarin vessassa, mutta veto ei enää toimi. Pitänee tutkia, josko sen saisi kuntoon ja käyttöön.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
Tänään tuli perehdyttyä asiaan ja ihan Nekalan Rauta-Otrasta löytyi hyllystä suoraan teho säiliöön sopiva päivitysosa:
http://www.meriser.fi/tuoteinfo.php?tu_koodi=7120
Olin aiemminkin ostanut tuon uudempien pyttyjen varaosiksi ja ihmetellyt mikä lisäkara on ja miksi kellukkeen varsi on väännetty 90 ast mutkalle :D
Otrassa kun ei ole lainkaan noita muita vanhanaikaisia Idon/tms venttiilirunkoja varsineen mitä Meriser kyllä valmistaa, toki tiivistesarjaa on, ja uudempaa Idon sisuskalua kalliilla.
Eli tuo musta kara käy suoraan (toki tappuralla tai teipillä) Tehon säiliön kylkeen alkup osan tilalle ja valtava vanha kellukepaketti pois. Meillä ainakin se kello mikä vetäessä aukee, toimii sittenkin vielä täydellisesti.
Myös säiliön täyttyessä ennen kuulunut järjetön kohina on nyt liki tavallisen pytyn tasoa.
