Eka ylläri edessä(lisätty kuvia)
Tinttu
Viesti Kirjoittaja Tinttu »
Ostimme talon v 2002. Taloa on laajennettu siten että yläkerrassao n yksi koko talon levyinen huone lisää. Alas siis tehty kph,sauna ym ja varasto. Päätyyn on lisäksi saatu parveke. Talossa on kaks hormia. Öljypolttimon hormi kulkee uuden huoneen läpi, sydämuuri sitten keskellä vanyhaa osaa tietenkin. Yläkerta vaihdettiin lasten käyttöön vuosi sitten ja tänään huomasin että pojan huoneessa on siinä öljypolttimon muurin luona kattolevy kostunut ja maalinpinnassa näkyy selkeästi vesivahinko. Koko levy on ihan märkä siitä kohtaa, muualta kuiva. Tuossa kohdassa oli ennen levyt piettämässä koska tuon huoneen nurkaan oli tehty tynnyristä paisuntasäiliö tms josta meni putket suoraan alkaertaan pannuhuonseen. Asuimme 2v talossa ennenkun huomasin että hei tästähän puuttuu nurkka :oops: . Salaseinän sisältä siis kaivoin vanhan öljytynnyrin kehikoineen ja putkineen. se poistettiin. Nyt siis katto on siitä kohtaa näkyvissä ja vasta nyt siis toi vesikupruilu. Avaamme tänään kattoa, saas nähä mitä löytyy :shock:
Viimeksi muokannut Tinttu, Pe Loka 06, 2006 14:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Oheniko ongelmakohdan eristys? Mitä materiaalia piippu on, onko se kunnolla lämmöneristetty yläpohjassa? Jos, niin syynä on, että lämmin (ja kostea ilma) pääsee kosketuksiin kylmän kattorakenteen kanssa ja kondensoituu vedeksi. Lämmin (=kostea) ilma + kylmä pinta tuottaa aina lätäkön, eikä missään ilma ole niin lämmintä ja kosteaa kuin katonrajassa.
Näin, koska lämmin ilma nousee ylöspäin ja mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän se sitoo vesihöyryä. Erityisesti, jos yläkerrassa nukutaan hyvin lämmitetyissä makuuhuoneissa. Kylmä pinta jäähdyttää lähellä olevan ilman jolloin höyry tiivistyy kondensaatiovedeksi. Ilmiö on aivan sama kuin jos vie kaljapullon jääkaapista saunan pukuhuoneeseen. Lätäkköhän siihen tulee.
Märät rakenteet on kuivattaja jos vielä terveitä, tai korvattava, ja ennenkaikkea estettävä lämpimän ilman pääsy viileisiin rakenteisiin.
Vaikeaa tietysti näkemättä tietää tarkemmin, mutta katsokaa sillä silmällä, mistä näitä lämmin-ilma-kohtaa-kylmän -pisteitä voisi löytyä. Mistä se vesi on tippunut. Kun tietää ongelman syyn, sen osaa yleensä eliminoida.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Veikkaisin vuotoa piipun sauman pellityksen ja kattomateriaalin saumasta.
Tinttu
Jep jälkimmäinen oli oikeassa
Eli vuoto tuli piipun juuresta, peltiä ei oltu saatu niin tiiviiksi ja piipusta puuttuu piipun pellitykset kokonaan. Eli sieltähän se on vuotanut. Uudella puolella tuo vika, vanhan puolen ullakko tutkittu ja siellä kaikki kunnossa. Uusiksi meni siis niiden alempien rakenteiden (mihin kattopaneelikiinnitetään, tässätapauksessa lastulevyt) päät. Vastassa oli joka puolella muuaalla tervettä puuta, lahoja vain niissä kohdin joista se vesi oli valunut ja katon tukirakenteet on kunnossa. Poistettu kasa kastunutta villaa, sahattu lahonnett päät pois. Kattoon siis ulkopuolelle paikka ja piippuun tuleee pellitys. Sitten ne kattorakenteiden puuttuvat päät korvataan terveellä puulla joka kiinitetään reikämetalli palalla kiinni. (25cm pitkä pätkä metallia jossa paljon reikiä jo valmiiksi)Eli tästä yllätyksestä selvittiin vain säikähdyksellä :-D
Muuten tää talo on oikea helmi. Rossipohja ja täysin kunnossa kaikki rakenteet talon alla. Sekä muutenkin kaikki mitä on tutkittu on tässä hirrestä rakennetussa talossa ok :!: Ihana talo!
Tinttu
Mä voisin lisäillä tähän vähän kuvia siitä vahingosta..
Eli tältä näytti siis päältäpäin, tämä siis lähtötilanne..
Tässä on levy otettu pois ja se on siis tuolla sivussa. Näkyy että levy on mustunut täysin siitä vuotokohdasta ja paperissa näkyy reikä...
Tässä on tilanne kun villat purettiin vuotokohdan ympäriltä pois.Eli ei ole onneksi laajemmalti levinnyt, vain tuo vuoto kohta. Katossa on reikä siis pellissä.
Lähikuva lahopuista..
Lahot puut on poistettu. Eli tässä tilanteessa nyt ollaan. Seuraavaksi sitten jatkopätkät, noihin niillä reikälevyillä..
tapsa
Viesti Kirjoittaja tapsa »
onko tuon pellin ja villan välissä ilmarakoa? Joku paperi näytti olevan.
Tinttu
On siellä ilmarako!!!
Korjaus on vähän vaiheessa, vasta uudet jatkopätkät on paikallaan, pitäs laittaa uudet villat sitte seuraavaks..
