Lämminvesivaraajassa ongelmia...
ms_mercedes
Viesti Kirjoittaja ms_mercedes »
Onko normaalia että 300 ltr:n lämminvesivaraajan( Jäspi n.5 v vanha)lämmin vesi ei riitä kuin parille ihmiselle suihkuun. Tiskikone ja pesukone ei syö lämmintä vettä..
Varaaja lämpeää ns. yösähköllä. Sulakkeet ja vastukset on mitattu että ne ovat kunnossa. Termostaatti napsuu kans ehjän tuntuisesti.
Olisko varaajan sisällä oleva tuloputki voinut mennä "rikki" tms.
Päiväsähköllä vesi lämpenee, muttei yöäikaan. Vika ilmeni uuden sähkömittaritaulun laiton jälkeen...
seba
Viesti Kirjoittaja seba »
Arvaus : Jokin vastus palanut?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Onkos siinä uudessa sähkötaulussa olevassa yösähkökytkimessä jokin säädettävä ajastin?
ms_mercedes
ratkesi jo...
varaajaan tuleva nousuputki rikkoontuntut. Vastuksethan mitattiin ehjiksi.
Varaaja vain irti ja uutta putkea sisään. Korjausneuvot Kaukoralta.
Sampo
Re: Lämminvesivaraajassa ongelmia...
Viesti Kirjoittaja Sampo »
ms_mercedes kirjoitti: Vika ilmeni uuden sähkömittaritaulun laiton jälkeen...
No siinähän se syy voi olla- sisällytettynä kysymykseesi :-)
Mitä ihmeen tekemistä jollain nousuputkella on yösähköllä lämpenevän varaajan kanssa,joka kylläkin "vikaannuttuaan" lämpeneekin päiväsähköllä???
Varmaan nyt kannattaisi tutkituttaa takuutyönä se sähkötaulu sillä asentajalla joka sen teki.Voi olla yösähköltä tuleva ohjauspiuha irti ,tai vain yösähkön ohjaus-sulake irti tai palanut.(Tosin uusissa laitteissa ei sellaista sulaketta enää ole vaan jatkuva ohajausvirta jota ei voi katkaista tahattomasti).
Katsokaa ainakin että tariffinohjauslaitteen kello on oikeassa ajassa,eli talviajassa ne yleensä ovat näin kesäaikaan.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Pitäisi laittaa sähköt kuntoon jos varaajaa varataan päivällä eikä yöllä, jokin on vialla.
Kylmä vesi tulee varaajan alaosaan ja lämmin vesi otetaan varaajan yläosasta eli tällöin voi todellakin olla mahdollista että putki joka kulkee varaajan sisällä on rikkoontunut. (Tämä vain tapauksessa, että lämmin vesi yhde on varaajan alaosassa)
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
ms_mercedes kirjoitti:Onko normaalia että 300 ltr:n lämminvesivaraajan( Jäspi n.5 v vanha)lämmin vesi ei riitä kuin parille ihmiselle suihkuun. Tiskikone ja pesukone ei syö lämmintä vettä..
300 litraa riittää pariin 15 minuutin suikuun. Lisää riittoisuutta saa vähentämällä kuuman veden kulutusta.
Se voidaan tehdä asentamalla suihkuihin säästösuuttimet ja vettä säästävät hanat sekä kääntämällä varaajan termostaatin maksimiin.
Jos kuuma käyttövesi menee liian kuumaksi eli yli 70 asteen pitää asentaa kuuman ja kylmän sekoitustermostaatti lämpimän käyttöveden puolelle tai jos sellainen jo on niin säätää sitä.
Jos halutaan lisää lämmitystä myös päivällä, niin varaajan on saatava sähköä myös päivällä.
Jii
Lämminvesivaraajasta joka lämmitetään (yösähköllä) normaaliin käyttölämpötilaan (esim. 80-85 astetta), eikä käytetä ollenkaan päiväsähköä, saadaan lämmintä vettä (37-40 astetta) yhdellä "varauksella" 8 litraa/min kulutuksella noin 80 minuutin käyttöön. Joten ei ole normaalia, että muutamalla normaalilla suihkulla lämminvesi ei riitä.
maanma
Tässähän ei ollut mitenkään lähtökohdat esillä eli mikä on suihkun pituus, kulutus ja suihkussa käynnin ajankohta sekä lähtölämpötila ja varauksen päätymishetki.
Aika paljon ehtii jäähtyä, jos varaus yöllä ja käyttö seuraavana iltana.
Jii
Lähtökohta voi olla normaalikäyttö. Voin todeta, että edellisessä asunnossa meillä oli vastaavanlainen varaaja ja silloin 4 henkinen perheemme läträsi vettä sauniltana reilusti, eikä kertaakaan lämmin vesi loppunut kesken.
Varaajan veden sisältämä energiamäärä on sen verran suuri, ja häviöt ympäristöön on niin pieni, että sitä ei kannata ottaa huomioon tämän kaltaisessa laskelmassa. Pointtihan oli, että normaalikäytöllä ei ko. ongelmaa pitäisi olla.
