Alkydiöljymaalin/lateksin poistaminen
Re: Alkydiöljymaalin/lateksin poistaminen
Juu, täälläkin kokemukset eri keinoista kiinnostavat, sillä urakka on itselläkin jossakin vaiheessa edessä.
- tuner
Kyllä toi Metabon maalijyrsin rokkaa.
Kohta pitäis taas aloitella seinäprojektia kun on vielä puolet talosta jäljellä. Kunhan nyt saan ilmastoinnin asennuksen ensin pois alta...
Mie oon jo luovuttanut tuon lateksimaalin poistamisen kanssa...Ei se rapsuttamalla lähe kunnolla, kuin jostain paikoista. Lisäks varsinkin nurkkalaudat on niin lahot, että ne ois pakko vaihtaa. Näyttää noissa laudoissa muutenkin olevan tummaa ja ehkäpä jotain homettakin. Naulojen kohdalta osittain tosi huonossa kunnossa. Vanha maali kupruilee tosi rumasti ja paikoin lähtee isoinakin liuskoina.
Seuraavaksi pitäisikin mennä juttelemaan pankkiin, jotta saisi lisää lainaa uutta ulkovuorausta varten. Tarjous uudesta ulkovuorauksesta on jo saatu, eikä oo kyllä halpaa lystiä. Uusi ulkovuoraus on valmiiksi pohjamaalattu. Itteäni vaan mietittyttää maali, jolla tuo uusi lauta on maalattu. On kuulemma vesiohenteista ja seossa pellavaöljyä...? Tuon kanssa ei pitäisi kuitenkaan tulla samanlaisia ongelmia kuin vanhan kanssa. Pitääköhä miten hyvin paikkaansa? Vai oonko mie täällä 15 vuoden päästä kyselemässä taas raappausohjeita...
Ai sinullakin oli vielä urakkaa jäljellä. Blogissasi muistaakseni sanot ensin skrabanneesi ilman Metaboa kaksi kuukautta(?) ja sitten vaihdoit metaboon. Millä vauhdilla siis menee seinäpinta-alaa Metabolla?tuner kirjoitti:Kyllä toi Metabon maalijyrsin rokkaa.
- vesahy
Seinät sain lateksista puhtaaksi kun revin laudat niiden alta mutta nyt on menossa aika ****mainen operaatio, maalin rapsutus räystäiden alta. Työ on tehtävä siis altapäin, kädet ylöspäin ja kaikki mitä sieltä irtoaa, putoaa joko silmiin tai paidankauluksesta sisään. Hommaa hankaloittaa joskus aikoinaan laudoista läpi lyödyt pärenaulat mutat onneksi ne lähtevät tongeilla katkomalla. Maali on lateksi, joissain päin pirun kovaa kiinn, toisaalla taas lähtee suurina laattoina. Sen alla on jokin toinen maali, jonka laatua voi vain arvailla, jotain keltamullan ja öljymaalin väliltä. Tai sitten jotain muuta mutta ei kuitenkaan lateksia, sitä ei oltu silloin vielä keksitty.
Sorry tämä harhapolku, mutta en malta olla mainitsematta: Kiva työasento oli kanssa tässä hiljattain kun hiottiin vuorotellen puolison kanssa kyökin kattopaneeleita tasohiomakoneella. Ei nyt sentään kuitenkaan yritetty saada lateksista puupuhtaaksi vaan ihan vaan tarpeeksi tasaiseksi pinta, että oltaisiin voitu vetää toinen lateksi vähän siistimmin päälle. Mutta eihän niitä saa lateksilla siististi ainakaan tavallinen ihminen ja ammattimaalarit vähän ihmettelikin meidän yrityksiä. Yksi ammttilainen on nyt sitten tilattu hoitamaan homma (Ykköspohjaa käyttää!! ja suostuu siihen vetämään päälle jo ostamaani puolihimmeän Helmi-kalustemaalia, kuulemma jos aivan välttämättä tahdotaan joku muu sävy kuin sävytön valkoinen ja täysmatta), mutta jääköön ensimmmäiseksi ja viimeiseksi kerraksi kun käytämme lateksia tähän taloon.
Et ei ole pintojenkaan teko ihan yksinkertaista sisällä sen enempää kuin ulkona.
Joo et varmaan se on se lautakin siitä poistettava kohta.. No ehkä se Metabo on kuitenkin testattava.
- tuner
Mitähän sillä koneella kesti. Varmaan kahdessa-kolmessa päivässä putsasin kokonaisen seinän.tintu kirjoitti:Ai sinullakin oli vielä urakkaa jäljellä. Blogissasi muistaakseni sanot ensin skrabanneesi ilman Metaboa kaksi kuukautta(?) ja sitten vaihdoit metaboon. Millä vauhdilla siis menee seinäpinta-alaa Metabolla?
Mutta kyllähän tossa meni aikaa kun piti räystäiden aluset pestä homeesta (kaameeta hommaa), ikkunan karmeista putsasin ulospäin näkyvät ja huullokseen jäävät maalit, rälläköin kattopellin reunasta ruosteet kun oli muutenkin telineet pydessä jne. Mutta eipähän tarttenut itkeä raapatessa seinää
Ja nyt ennen seinäprojektia innostuin pesemään ja paikkamaalaamaan pohjoisen puoleisen katon jottei likavesi sotke maalattua seinää.
Kiitos tiedosta. Täytyy nyt vaan tilata se kone ja ruveta henkisesti valmistautumaan siihen, että suuren osan työstä saa kuitenkin tehdä ihan itse omilla pikku käsillään, kai nää vaan on sellaisia hommia...tuner kirjoitti:Mitähän sillä koneella kesti. Varmaan kahdessa-kolmessa päivässä putsasin kokonaisen seinän.tintu kirjoitti:Ai sinullakin oli vielä urakkaa jäljellä. Blogissasi muistaakseni sanot ensin skrabanneesi ilman Metaboa kaksi kuukautta(?) ja sitten vaihdoit metaboon. Millä vauhdilla siis menee seinäpinta-alaa Metabolla?
Mutta kyllähän tossa meni aikaa kun piti räystäiden aluset pestä homeesta (kaameeta hommaa), ikkunan karmeista putsasin ulospäin näkyvät ja huullokseen jäävät maalit, rälläköin kattopellin reunasta ruosteet kun oli muutenkin telineet pydessä jne. Mutta eipähän tarttenut itkeä raapatessa seinää![]()
- tuner
http://www.louistools.de/catalog/produc ... cts_id=389 .. Tuolta sitten saa _huomattavasti_ halvemmalla kuin jossain linkissä mainitusta ProToolsista.tintu kirjoitti:Täytyy nyt vaan tilata se kone ja ruveta henkisesti valmistautumaan siihen, että suuren osan työstä saa kuitenkin tehdä ihan itse omilla pikku käsillään, kai nää vaan on sellaisia hommia...
Kiitos vielä linkistäkin. Nyt se on sitten myös tilattu.
Otetaan loput sitten omasta selkänahasta (ja ajasta + tietysti telineet ym. ym.).
Sellainen kysymys tuli vielä mieleen, että pitäisköhän nuo peiterimat kuitenkin uusia kun varmaankin saisi silleen helpommin työstettyä isot laudat. Vai jätitkö peiterimat paikoilleen ja höyläsit niistäkin sivut (saako tehtyä)?
- tuner
Mulla seinä on pontattua tavaraa. Peiterimojen poikkileikkaus muistuttaa H-kirjainta. Putsasin peiterimojen sivut käsipelillä kovametalliraapalla (Clasulta saa hyviä). Metabon kone periaatteessa jyrsii sivustakin, mutta käytännössä se ei toiminut, sillä terää ei voi säätää sivusuunnassa ja moneen kertaan maalatun raakalaudan pinta oli niin epätasainen.tintu kirjoitti:Sellainen kysymys tuli vielä mieleen, että pitäisköhän nuo peiterimat kuitenkin uusia kun varmaankin saisi silleen helpommin työstettyä isot laudat. Vai jätitkö peiterimat paikoilleen ja höyläsit niistäkin sivut (saako tehtyä)?
OK. Huomasin tuol suomalalaisen myyjän sivulla pari käyttäjän arvostelua: "Hyvä ja kiva laite pieneen kunnostus askarteluun".tuner kirjoitti:Mulla seinä on pontattua tavaraa. Peiterimojen poikkileikkaus muistuttaa H-kirjainta. Putsasin peiterimojen sivut käsipelillä kovametalliraapalla (Clasulta saa hyviä). Metabon kone periaatteessa jyrsii sivustakin, mutta käytännössä se ei toiminut, sillä terää ei voi säätää sivusuunnassa ja moneen kertaan maalatun raakalaudan pinta oli niin epätasainen.tintu kirjoitti:Sellainen kysymys tuli vielä mieleen, että pitäisköhän nuo peiterimat kuitenkin uusia kun varmaankin saisi silleen helpommin työstettyä isot laudat. Vai jätitkö peiterimat paikoilleen ja höyläsit niistäkin sivut (saako tehtyä)?
– Että pieneen siis.. Paljonhan yhden talon seinistä tulee tuota pinta-alaa.
Olihan siinä tosiaan tuosta sivujyrsimisestäkin. Täytyy sit vaan kokeilla ja harjoitella (johonkin vähemmän näkyvään kohtaan).
Haa!
Maalinpoisto se on mielessä täälläkin. Kyseessä about 70 luvulla maalattu tasakertaan asti rimalaudoitettu ja siitä ylöspäin pystypaneloitu (about UTK) hirsitalo, ei tuuletusrakoa. Maali on jotain lateksia, osin irtoillut, osin tiukasti kiinni, ei huoltomaalattu. Pohjalla on valkoista pohjamaalia, ilmeisesti jotain sinkkimaalia tms.
Laudoituksen uusiminen kokonaan ei oikein houkuttele, kun puu on kuitenkin ihan ok-kunnossa ja julkkari arkkitehtonisesti miellyttävä. Tuntuisi hullultä repiä tervettä laudoitusta pois ja korvata samanlaisella (mutta nykytyyliin huonolaatuisemmalla) laudoituksella. Ja perse on auki, sekin hiukan vaikuttaa.
Maalinpoisto on toistaiseksi kokeiluasteella, mutta seuraavaa raportoitavaa on (voin lisätä kuvia eri vaihtoehdoista, ehkä, joskus):
-Soodapuhallus ei onnistunut, söi liikaa maalipintaa, ja jos olisi puhaltanut varovaisemmin, aikaa menisi liikaa. Maalia on paksulti, silmämääräisesti isoja kökköjä siellä täällä. Puu kuitenkin 95 % kovaa. Hiekkapuhallus olisi ollut sitten jo järkevämpi, jos sellainen syöty syypinta kelpaisi.
-Sähköhöylällä onnistui kivasti sileiltä osin, mutta tämä edellyttää pystyrimojen purkamista. Lisäksi halpiskutterissa ei ole mahdollista kallistaa konetta käytännössä yhtään kuperien kohtien höyläämiseksi, koska koneen runko on molemmilta puolilta höyläterää leveämpi ja vain pari milliä korkeammalla. Lisäksi höylätty puu on hiukan turhan sileä,
-Tänään kokeilut jatkuvat rälläkällä ja raspilaikalla, lamellilaikoilla, ehkäpä jollain maalinpoistolaikallakin. Näissä olisi se etu, että nauloja ei tarvitsisi saatella piiloon.
-Tee-se-itse speedheater jää näillä näkymin kokeilematta, samoin Bilteman ir-lämmitin.
-Metabon maalijyrsin on haaveissa, mutta en perkele maksa rälläkästä viittäsataa (vai mitä se maksaakaan).
Ehkäpä päädyn jonkinlaiseen menetelmien yhdistämiseen, eli höylällä lautojen näkyvä, naulaton osa, ja rälläkällä sitten riman jättämät maalikasat ja naulakohdat ja kevyt ylihionta höylätystä.
Joka tapauksessa olen päätymässä rimojen uusimiseen, kustannuksena ei kauhean kova ja vanhojen naulat ovat ruosteessa, paikoin lähes poikki. Helpottanee lisäksi maalinpoistoa suuresti, kun käytännössä poistettava pinta on yhtenäinen (pl paneelin pontti)
Vaikuttaa siltä, että tämä kesä menee maalin poistossa, ja ensi kesänä sitten maalaus (petrooliöljymaali vahvoilla pohja huomioon ottaen). Olenko ongelmissa, jos maalinpoiston jälkeen ruiskutan vaikka Uulan homeenestoa ja annan olla ensikesään, silloin sitten vaikka uusi käsittely ja maali päälle? Rimojen taustat olisi varmaan järkevää maalata myös, tämä tarkoittaisi käytännössä rimojen maalaamista irtonaisina (talvella), onkohan sävyero havaittava? Toisaalta ei nykyiselläänkään rimojen taustoja ole pintamaaalilla maalattu, eikä valkoinen pohjamaali ole paistanut. Väriksi tulee vihreä.
Oikotietä sankaruuteen etsimässä...
Mitä tarkoitat tuolla että söi liikaa maalipintaa? Eikös se nyt ole tarkoituskin syödä siitä poisbenicio kirjoitti: -Soodapuhallus ei onnistunut, söi liikaa maalipintaa, ja jos olisi puhaltanut varovaisemmin, aikaa menisi liikaa. Maalia on paksulti, silmämääräisesti isoja kökköjä siellä täällä. Puu kuitenkin 95 % kovaa. Hiekkapuhallus olisi ollut sitten jo järkevämpi, jos sellainen syöty syypinta kelpaisi.
Soodapuhalluksella minä ajattelin lähteä liikkeelle, naapurikunnassa kaveri oli yhden tuvan puhaltanut ja kuvista, videoista ja omistajan naamasta päätellen hyvin oli toiminut.
Joo, siis söi puun pintaa liikaa, eli pinnasta tuli kuten hiekkapuhalluksessa, puunsyyt näkyvissä. Tosi varovasti&hitaasti olisi ehkä onnistunut.kraap kirjoitti: Mitä tarkoitat tuolla että söi liikaa maalipintaa? Eikös se nyt ole tarkoituskin syödä siitä pois
Noista kuvista olimme puhaltajan kanssa huomanneet muuten saman jutun, eli epäilyttävän samannäköisiä hirsiseinäreferenssejä on ollut useammankin puhaltelijan sivuilla, ilmeisesti ovat käyneet porukalla Amerikoissa asti puhaltamassa.
En silti tyrmää, etteikö soodapuhallus voisi onnistuakin, meillä vaan talon itäsivulla lateksi oli liian tiukassa&paksua. Eteläpuolella varmaan olisi onnistunut paremmin, mutta sille ei varmaan paljon tartte rälläkkääkään näyttää. Kokeilla en tänään vielä ehtinyt.
