Sähköremontti
- maanma
Sähköremontti
Mitenkäs olette sähköremontteja toteuttaneet? Oletteko asuneet rakennuksessa samanaikaisesti?
Eniten on mietityttänyt sisäpuolisten johdotusten toteuttaminen ja asennusputkien sijoittaminen.
Itse olen päätymässä seuraavanlaiseen ratkaisuun:
- poikilaudoituksen päällä olevaan 30mm puukuitulevyyn ajetaan yläjyrsimellä pystysuora ura 16mm putkelle, joka kiinnitetään (akryyli)tasoitteella.
- myös 38mm korkeat rasianpaikat ajetaan yläjyrsimellä
- päälle noin 10mm (puukuitu)levy peittämään johtourat
Sähkön jakelu vintissä kylmällä puolella seinän tukirakenteiden päällä olevaa puulinjaa pitkin.
Onkos parempia ehdotuksia? Oletteko esim. keksineet miten putken voisi työntää vintistä olemassaolevan seinän purueristyskerroksen läpi?
Kuinka 3x25A on riittänyt 1x20A vaihdon jälkeen? Onko ollut ongelmia vikavirtasuojien kanssa?
Sähköremppaan ei nyt niin hirveästi mene aikaaa, miksipä sen alta muuttaa pois. Vanhojen uusimisessa on lähinnä se vika että vanhaa ja uutta ei ole helppo sotkea. Jos vanhaan jakorasiaan menee sorkkimaan niin sieltä tulee kaikki eristeet muruina pois ja seuraavan kerran säkenet lentää. Kannattaa siis jaotella projekti niin että tekee yksittäisiä kokonaisuuksia, joissa tulee aina veto kaapilta asti ja haaroitukset sitten siitä eteenpäin sotkematta vanhaa sinne mukaan.
Itse tein "puolipinta-asennuksen" siten, että osa johdoista ajettiin yksinkertaisesti 12 mm Haltexin sisään, päälle vedettiin ohuesti kittiä ja tapetti. Osa meni ihan suoraan pintana. Yläkerrassa vedin piuhat yläpohjaan uuden selluvillaeristeen sisään ja vain lyhyet syötöt alas katkaisijoille ja pistorasioille, näissäkin johdot upotettu siihen 12 mm Haltexiin. Kaikki rasiat ja katkaisijat olivat pintamallia, vanhoja katkaisijoita.
Purueristeen läpi saa sähköputken ihan helposti, ja yläpohjassa pääsee kaivelemaan kattolautoja myöten.
Muista kuitenkin, että olisi parasta jos erityisesti yläpohjassa olevat putket olisivat eristeen sisällä. Jos osa putkesta on sisällä ja osa pakkasen puolella vintillä niin sisältä tuleva kostea ilma tiivistyy putkeen ja tippasee sitten kattolampun juuresta huoneeseen. Putkista myös vetää, jos reiät on lämpöeristeen läpi.
Minusta 40 mm puukuitulevyjen laittelu seiniin pelkkien sähköjen vuoksi on vähän ylilyönti. Jos eristelet ihan muutenkin noin paksulti niin sitten joo, mutta periaatteessa putkettoman MMJ:n saa seinään kevyemminkin.
Jos vetää pintavetoja niin ei pidä käyttää tavallissta pehmeää MMJ-kaapelia vaan jäykkää, lyijykaapelia vastaavaa MPLM:ää. MMJ on vaikea saada tuoreenakin suoraksi ja se alkaa varsinkin kattovedoissa roikkumaan ajan mittaan rumasti. Vielä kun laittaa kiinni näteillä, siroilla Ykiinnikkeillä eikä niillä tavallisilla muoviklunsseilla niin pintavetokin on hyvin nätti.
Minusta pintavedot eivät ole mikään "häpeä" vanhassa talossa. Sehän oli vaan varallisuuden merkki että kaikki muutkin näki kuin meillä on reilusti sähköä joka paikassa :)
- maanma
Tämä oli hyvä vinkki!Pekka Huhta kirjoitti: Muista kuitenkin, että olisi parasta jos erityisesti yläpohjassa olevat putket olisivat eristeen sisällä. Jos osa putkesta on sisällä ja osa pakkasen puolella vintillä niin sisältä tuleva kostea ilma tiivistyy putkeen ja tippasee sitten kattolampun juuresta huoneeseen. Putkista myös vetää, jos reiät on lämpöeristeen läpi.
Sähkötyönjohtaja, joka kävi katsomassa myönsi vetävyyden ja mainitsi myös kondenssivedestä, joka valuu rasioihin. Ehdotti loppujen lopuksi MMJ vetämistä ja putkien yläpään kittaamista.
Sähköjä on vaihdettu, pätkä kerrallaan.
Olemme laittaneet pintavetona, meillä onkin useassa huoneessa pinkopahvit, joten muuta vaihtoehtoa ei juuri ole.
Mutta olemme joutuneet käyttämään Pekka Huhdan mainitsemia rumia muoviklumppikiinnittimiä, koska sellaisia siroja ei ole osattu ostaa.
Mistäs niitä saa? Kiitos avusta jo etukäteen!
-Alma
Esim. Finnparttian kuvasstossa http://www.finnparttia.fi/kuvat/HINN_17MR.PDF sivulla 23 on
noita Y-kiinnikkeitä nimellä "APK-piikkikiinnike". Samalla nimellä taitaa löytyä mistä hyvänsä sähkötarvikeliikkeestä tai jopa rautakaupasta.
Nuo ovat mukavan huomaamattomia, ainakin niihin muoviklunssi-naulakiinnikkeisiin verrattuna.
Varastomies
Re: Sähköremontti
Hei!
Ko. kiinnike on nykyisin TKK (Thorsmanin tekemänä) ja kannattaa käyttää suoraa, piikkimäistä mallia.
MuovierieteisenMuovivaippaJohdon (MMJ) upottaminen survottavaan täytteeseen on kielletty, joten muistakaa
muoviputken käyttö.
Ja vikavirtasuojat SFS 6000-uudemman version mukaisesti
Teidän Varastomies
muoviputken käyttö.
Teidän Varastomies
Re: Sähköremontti
Noita APK-kiinnikkeitä näyttää löytyvän myös Biltemasta, sieltä löytyy tuohon myös työkalu.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... e=rmjohpid
Re: Sähköremontti
Me muutettiin taloon asumaan siinä vaiheessa, kun vessa oli ainoa paikka mihin valot tuli katkaisijasta ja muualle sähköt meni roikkajohdolla. Eli jos tekee huone kerrallaan, niin roikkajohdolla pärjää mielestäni ihan hyvin keskeneräisessä huoneessa. Eli ei sähköremontin takia kannata pois muuttaa. Ongelma tuossa pätkittäin tekemisessä on lähinnä se, että sähkömiestä voi olla vaikea saada tulemaan paikalle yhden huoneen kytkennän takia tai tulee ainakin kalliimmaksi kuin jos sähkäri saa rauhassa riehua päivän tai kaksi ja tehdä kaikki kerralla.
Varastomies
Re: Sähköremontti
Moi!Keijo kirjoitti:Me muutettiin taloon asumaan siinä vaiheessa, kun vessa oli ainoa paikka mihin valot tuli katkaisijasta ja muualle sähköt meni roikkajohdolla. Eli jos tekee huone kerrallaan, niin roikkajohdolla pärjää mielestäni ihan hyvin keskeneräisessä huoneessa. Eli ei sähköremontin takia kannata pois muuttaa. Ongelma tuossa pätkittäin tekemisessä on lähinnä se, että sähkömiestä voi olla vaikea saada tulemaan paikalle yhden huoneen kytkennän takia tai tulee ainakin kalliimmaksi kuin jos sähkäri saa rauhassa riehua päivän tai kaksi ja tehdä kaikki kerralla.
Kannattaa olla hyvin varovainen, kun muuttaa keskeneräiseen taloon, jossa sähköt ovat rempallaan. Olen käynyt muutamassa ylläolevan kaltaisessa kohteessa
ja kohteet ovat olleet hengenvaarallisia lapsille ja aikuisille esim. irrallisien virrallisten johtimien vuoksi. Siinä ei vakuutukset auta, jos lapsi kuolee
sähköiskuun
