Lattialankkujen hionta ja maalaus
heifetz
Viesti Kirjoittaja heifetz »
Hei,
Olen remontoimassa vanhaa hirsitaloa ja tarkoitus olisi hioa ja maalata lattialankut uusiksi. Milläisella välineellä hionta onnistuisi parhaiten? Olen katsonut Cramolta lattianhiomakoneita mutta onko mitään kokemuksia toimiiko tavallinen lattianhiomakone satavuotiaan lankkulattian hiontaan ja täten lattia on luonnollisesti hieman epätasainen?
jope
Re: Lattialankkujen hionta ja maalaus
Viesti Kirjoittaja jope »
Kyllä se toimii mutta vetää kaiken sileäksi. Jos siitä satavuotta vanhasta lattiasta olisi tarkoitus jättää patinaa ja ajan henkeä näkyviin sitä ei ehkä kannata vetää sileäksi....
shit happens
hilkkala
Viesti Kirjoittaja hilkkala »
onnistuu, mutta tosiaan vetää tasaiseksi. hioin vastaavasta lattiasta viime vuonna pois vanhan lakan ja suoristin pinnan vuokrakoneilla. sellainen ruohonleikkurin näköinen on näppärä, älä ota lattiavahauskoneen näköistä pyöreää. ja nurkkia, reunoja yms pikkutarkkaa varten pieni käsikone. varaa reilusti erivahvuisia santapapereita koneisiin. suojaa pölyltä kaikki tarvittava (vaikka koneessa on pölypussi niin pientä plyä kertyy silti!). pari-kolme kertaa kun vetää koko lattian läpi, niin sitten voikin jo tarkan imuroinnin ja luuutuamisen jälkeen alkaa maalata.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Kuulostaa pahalta. Kauniista, vanhasta lankkulattiasta tulee noilla järeillä koneilla tasainen ja levymäinen. Mieti miltä sellainen näyttää maalattuna.
Hioisin jollain käsipelillä lempeämmän hionnan niin, että lankkujen muoto ja vähän sitä patinaakin jäisi jäljelle. Jos noin rajusti haluat lankut tasoittaa niin lakkaa tai vahaa ne, että lautakuvio edes näkyisi.
Mutta jokainen tekee tietysti tahtonsa mukaan.
Alli
heifetz
Kiitos valaisevista vastauksista. Tarkoitus ei suinkaan ole tehdä tehdasmaisen sileää, vaan että se edelleen näyttäisi vanhalta lankkulattialta. Pinta-alaa on enemmän kuin reippaasti joten ei kai tässä muu auta kun ryhtyä käsikoneella hiomaan, jos isommalla koneella tulee liiankin järeää jälkeä.
Onko hionta välttämätöntä? Meinaan, eikö karhennus ja päällemaalaus riittäisi?
Maalinpoistoon lattialla hionta on kaikkein huonoin konsti ja käsikoneella tulee sitten toisenlaisia ongelmia kuin se tasaisuus: siellä on sitten monttua ja jykyrää ja koneen kaivamia kuoppia ihan piisalle.
Lattiamaalin poisto Speedheaterilla on aika taivaallista hommaa: pukkaa aina vehjettä vähän eteenpäin, ruopaisee juuri lämminneet maalit mäkeen ja jatkaa siitä sitten eteenpäin. On nopeaa, helppoa ja huomattavan halpaa verrattuna tarvittaviin hiomapapereihin. Loppuviimeistely skrabauksen jälkeen hiomalla. Siihen suosittelen epäkeskohiomakonetta ja Mirkan Abranetiä, se ei tukkeennu maalinjämistä niin helposti ja jos kone on imurin perässä niin hionta on miltei pölytöntä.
Mutta siis jos maalin sävy ei oleellisesti muutu ja jos vanha maali ei hilseile, niin pois hiominen on aika lailla turhaa.
jope
Uskaltaako tommosen speedheatterin kanssa sohia puutalossa sisätiloissa? Siellähän voi olla lattian rakosissa hienoa purua joka lähtee kytemään.....
shit happens
heifetz
Speedheateriä suositteli tuttavakin. Kallis laite mutta eipä loppujenlopuksi kustannuksella tosiaankaan ole eroa jos laskee mukaan vuokrakoneen, paperit + oman ajan. Sitä olisi tarkoitus käyttää myös muuaallakin. Toimiiko laite myös lakan poistoon (osa lankuista maalaamattomia mutta lakattu, tosin puoliksi pois-kulunut)?
Uusi väri ei oleellisesti poikkea vanhasta (vaalean harmaa), mutta maalia on paksusti ja kolosia siellä täällä. Meinaatteko että vanhaa ei tarvitsisi poistaa vaan tekee kevyen hionnan?
nummentie 434
Koloset ja kulumat on osa vanhan lattian luonetta. Ei vika vaan ominaisuus. Jos irtoavaa maalia, hiot pois, muuten kevyemmin. Ehkä pesu maalipesulla, huolellinen huuhtelu ja maalaus.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Samaan ketjuun muovimattoliimoista:
milläs ne saa parhaiten / helpoiten pois? Kääntämällä lankun vai hiomalla? Ei pitäisi olla asbestipitoista.
Kyllä sen speedheaterin kanssa uskaltaa aika hyvin pelata sisällä. Jos nyt ei viideksi minuutiksi jätä samaan paikkaan, niin sillä on vaikea saada mitään hehkumaan.
Toimii lakalle ja maalille erinomaisesti. Jotkut kovat modernit lakat ei oikkeen tykkää pehmetä lämmöllä ja lateksimaali voi vaati toisinaan temppuilua, mutta muuten se toimii puupintojen "normaaleille" maaleille ja lakoille ihan hyvin. Huoneklujen kanssa se ei ole erityisen hyvä, ja huonekalulakoissa on sittten enempikin semmoisia jotka ei oikein lämmöllä lähde (puhumattakaan siitä että lämpö voi rikkoa viilutuksia ja liimauksia)
heifetz
Speedheater hankittu ja testattu. Hyvin se toimii, tosin skrabaaminen vie enemmän aikaa kun kuvittelin. Varsinkin kun vanhaa maalia on paksusti, ja useita kerroksia. Laitteita saisi olla enemmänkin mutta hinta kun on mitä on niin tällä yhdellä mennään. Kauppias kertoi, että speedheatereiden hinnat tulevat pian nousemaan, joten jos joku tälläistä harkitsee, niin nyt on hyvä aika toimia. Vai oliko se vain myyntispiikki...
Cromfel
Viesti Kirjoittaja Cromfel »
Oletko ajatellut jos hiekkapuhaltaisi lattiasta ylimääräisen maalin pois? Sehän vähän syö materiaalia, muttei lähellekkään samalla tavalla kuin hiomalla. Voisin hyvin kuvitella että järjellä puhaltaen (Että maalit lähtee ja ei muuta) olisi hyvä vaihtoehto. Vaatii toki imurin ettei turhaa pöllyä mutta jokatapauksessa. Itse hiekkapuhallutin talon seinät kun oli höyläpinnalla ja lateksimaalit pinnassa niin piti saada karheutta pikkuisen lisää ja vanhat pois että sai pellavaöljymaalin pintaan, kun aikaisemmat maalit ei olleet pysyneet vaan entiset omistajat jokatoinen vuosi olleet maalailemassa (Selitys toki myös yläpään tuuletusaukkojen puutteesta, mutta yhteisvaikutus lateksin ja höyläpinnan kanssa).
Olen kyllä todella tyytyväinen tulokseen.
hullusavolainen
Viesti Kirjoittaja hullusavolainen »
Moi.
Itsella olisi sama projekti kesällä. Vanhojen lattialankkujen maalinpoisto mutta samalla pitäisi poistaa maali myös katosta. Katossa ei ole paneeleita vaan Yli tuuman paksuista lautaa. Tähän kattoon on nähty vaivaa koska laudat on käsi höykätty raunoilta viisteellisiksi. Joka toinen lauta on alimmaisena ja niiden välissä olisi tuuman rako ellei ylempi lauta peittäisi sitä. Sama periaate kuin rima laudoitetussa ulkoverhouksessa. Katon hionta siis mahdoton ajatus :-D . Maali toisin paikon jo rapissut pois.
Onko kenelläkään kokemuksia speedheater laiteesta. vaikuttaa hyvältä ja turvalliselta. Samaa laitetta pystyisi varmaankin käyttämän lattiaan. Jos lattiasta saisi enimmät tuola pois ja uusi maali päälle. Mitä tuollaisen vuokraus maksaa? Koitin katson Cramon sivuilta muttei löytynyt. Vai onko tämäkin niin uusi laite Suomessa että harvalla se on ???
Joskus kaikki suvun kierous ja hulluus pesiytyy yhdessä ihmisessä..noista se savolainen virtansa ammentaa, kun alkaa rakentamaan..
Piheys on suuri, ja hartiat pienet, mutt kaikki se pitää itse vääntää, ja toisinaan kääntää.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
hullusavolainen kirjoitti: Onko kenelläkään kokemuksia speedheater laiteesta. vaikuttaa hyvältä ja turvalliselta. Samaa laitetta pystyisi varmaankin käyttämän lattiaan. Jos lattiasta saisi enimmät tuola pois ja uusi maali päälle. Mitä tuollaisen vuokraus maksaa? Koitin katson Cramon sivuilta muttei löytynyt. Vai onko tämäkin niin uusi laite Suomessa että harvalla se on ???
Kyllä tuo Suomessa jo on sen verran kauan ollut myynnissä että aika monella täälläkin palstalla se on ollut käytössä ja kokemuksiakin on kirjailtu muutamiin ketjuihin, haulla löydät kokemuksia. Voi tosiaan olla että tuo ei kuulu tavallisten konevuokraamojen vakiovarustukseen, takavuosina niitä sai vuokralle jostain kyseisiä laitteita myyvistä paikoista (esim Tampereen rakennustorilla oli), hinta taisi olla luokkaa 25e/pv - mutta en tiedä tämän hetken tilanteesta.
Noilla vehkeillä on toistaiseksi käsittääkseni ollut aika hyvät jälkimarkkinatkin, joten jos vehkeestä käytön jälkeen raaskii luopua niin ei siinä välttämättä hirveän montaa päivävuokraa häviä. Ihan yksittäistä pikkuhommaa varten toki ei välttämättä kannata ottaa hyllyyn seisomaan, mutta jos potentiaalista hommaa tulossa lisääkin niin kiinni vaan. Netrauta tuota myy tällä hetkellä hieman ovh:sta alennettuun hintaan, niin juu ja myös tämän palstan mainostajakin.
Lukaisin tuon kysymyksesi uudelleen vielä, sisäkaton suhteen en tiedä kuinka siinä speedheaterin kanssa kannattaa lähteä hommiiin. Itselläni ei viitseliäisyys riittäisi, vanhaa helmiponttipaneelikattoa joka oli joskus ekoilla alkydiöljymaaleilla maalattu kunnostin ja siitä skraappasin vain irtoavan maalin pois ja karhensin. Tuohon ei olisi millään viitseliäisyyteni riittänyt että tuota speedheaterillä alkaa putsaamaan, vaikka muuten olen käynyt sillä läpi useamman sata neliötä.
