Hyvästit mineritille...
Tupu
Viesti Kirjoittaja Tupu »
Oliskohan kenelläkään kokemusta minerit-levyjen poistosta ja lautavuorauksen laitosta lisäeristyksen kera? Lähinnä kiinnostaisi kuinka paljon rahaa siihen saa uppoamaan. Meillä on projektina 50-luvun talo (reilu 100 neliötä), johon olis haaveena toteuttaa kyseinen operaatio. Tarkoituksena on tehdä mahdollisimman paljon itse. Mieluusti kuulisin vinkkejä ja kokemuksia kyseisestä aiheesta. Kiitos! :D
Ari
Admin
Mineriitit poistettu
Viesti Kirjoittaja Ari »
Vaihdoin tuossa kesällä juuri mineriitit lautaan. http://www.netikka.net/arska/Uudet.htm
Menekki: 180 neliötä runkoleijonaa, 1800 metriä 125 mm:n ponttilautaa (UTV) ja 300 metriä alusrimaa. Tietysti pirusti nauloja, maalia ja hyvät hermot :roll: . Hyvästä (!!!) aputyövoimasta (pohjanmaalla kökkäväestä) on myös iloa monissa työvaiheissa. Hintaa tuollaiselle tulee ehkä 3-4000 euroa riippuen mistä materiaalit hankkii.
- Vinkkinä tulee ensin mieleen mineriittien poisto. Pienellä sorkkaraudalla varovasti irrottelemalla saa levyt ehjänä irti.
- Runkotolppien paikat kannattaa merkitä ennen lisäeristeen asennusta kivijalkaan. Rimat sitten on helppo laittaa näihin kohtiin. Ainakaan meillä ei ollut runko 60 sentin jaolla, vaan jako oli kaikkea 40 ja 80 sentin välistä.
samulikakko
Minerit
Viesti Kirjoittaja samulikakko »
Kanttaa olla varovainen ton mineriitin kanssa kun tuon ajan mineriitit oli valmistettu asbestista. Levyt saat ite hyvin pois jos oot varovainen ja et hajoita niitä. Paras ois tietysti et ottaisit levyistä ensin näytteen ja sit veisit sen tutkittavaksi. Jos löytyy asbestia niin teetät purun ulkopuolisella alan firmalla. Asbesti keuhkot ei oo mikään mukava asia.
Ari
Admin
Itse tiedustelin tuosta asbestista ja sain monta vastausta alan ihmisiltä. Asbestin määrä vaihtelee sen mukaan koska mineriittilevyt on valmistettu - mitä myöhemmin valmistettu sitä vähemmän asbestia. Asbesti ei vapaudu ilmaan mikäli levyt poistaa ehjänä ohjeistettiin minua. Asbestipurkuun erikoistuneet yrittäjät tietenkin tekevät homman jos on valmis maksamaan.
Kaatopaikalta tiedustelin useaan kertaan eri ihmisiltä mineriittilevyjen hävittämisestä. Osan mielestä asbestia on levyissä niin vähän tai mahdollisesti ei lainkaan, että ne voi viedä sekajätteeseen (harmi kun tuolloin levyt oli vielä seinässä). Viimeisin ohje oli että vaikka levyissä on vain vähän asbestia ne pitää viedä asbestijätteen keräyspaikalle. Sielläkin ne muuten haudataan vaan maahan... ja maksaa melkoisesti, taisi olla tonnin paukku.
Kunnollisen naamarin hankinta on tietenkin aiheellista. Esimerkiksi Kemiran maski vaihdettavalla suodatinpanoksella. Paperisuojan voi unohtaa.
