Nätimpää valokatkaisijaa kosteaan tilaan metsästämässä
Sananjalka
Viesti Kirjoittaja Sananjalka »
Otsikossahan se ongelma jo oikeastaan tulikin. Mistä löytyy, vai löytyykö mistään, muotoilultaan vanhantyylisiä kosteantilan valokatkaisijoita? Renovarn kytkimistä en löytänyt.
Re: Nätimpää valokatkaisijaa kosteaan tilaan metsästämässä
Sananjalka kirjoitti:Otsikossahan se ongelma jo oikeastaan tulikin. Mistä löytyy, vai löytyykö mistään, muotoilultaan vanhantyylisiä kosteantilan valokatkaisijoita? Renovarn kytkimistä en löytänyt.
Laita kuivan tilan katkaisija ja käytä matalajännitevalaisinta (tai tavallista valaisinta jonka muutat toimimaan suojajänniteellä).
Tai laita ledit valaisemaan ja uhonda koko katkaisija, vievät niin vähän virtaa ettei ole väliä vaikka olisivat aina päällä.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jos se tulee uppoon voi olla luvallista käyttääkin kuivantilan kytkintä, kunhan etäisyys vaatimukset täyttyvät.
Tuossa velipojalle viriteltiin ledit kaiteeseen (15W),en kyl niitä ikuiselle tulelle jättäis...
Jos niistä ledeistä valoa otetaan niin kyllä sinne sitä sähköä menee ja lämpöä tulee.
Sananjalka
En mitään kestoledejä kyllä halua. Sähkömieheni suhtautuu vähän nihkeästi kaikkiin "virityksiin", haluaa ottaa varmanpäälle kaikessa. Parempi kai niin päin kun itse en ymmärrä sähköasioista mitään... Pitää vielä kysyä häneltä, saisiko kuivantilan kytkimiä käyttää kuitenkin.
Sirputin
Viesti Kirjoittaja Sirputin »
Kytkintä ei ole mahdollisuutta sijoittaa oven toiselle puolelle kuivaan tilaan? Yhtään pohjaratkaisua tuntematta, mutta näin se tulisi kuivaan tilaan.
Ilman haaveita ei voi olla päämäärää, jonka toteutumista odottaa joka päivä.
Sananjalka kirjoitti:En mitään kestoledejä kyllä halua. Sähkömieheni suhtautuu vähän nihkeästi kaikkiin "virityksiin", haluaa ottaa varmanpäälle kaikessa. Parempi kai niin päin kun itse en ymmärrä sähköasioista mitään... Pitää vielä kysyä häneltä, saisiko kuivantilan kytkimiä käyttää kuitenkin.
Jos sähkäri arastelee laittaa matalajännitteeseen kuivan tilan kytkintä niiin syy on se, ettei hän ole tottunut tekemään matalajänniteasennuksia: kaikille ne eivät välttämättä ole jokapäiväistä leipää.
Se on muuten totta, että 15 wattia on 15 wattia vaikka kuinka ledeistä olisi kysymys. Mulla esimerkiksi vessaan tulee jossain vaiheessa halogeenien tilalle pari pientä lediä ja siinä vaiheessa saatan rapsaista katkaisijan pois, kahden watin hinnan jaksan maksaa ja toisaalta valot ovat joka tapauksessa päällä melkein kaiken aikaa... :oops:
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Saattaa se ledien virtalähde viedä watteja paljon enemmän kuin ne ruokkimansa ledit.
Itse tekisin niin että katkaisija ohjaa pistorasiaa jossa led-valon virtalähde on.
Hassun hauska yllätys oli että pesuhuoneen harkkoseiniin muurattuihin kojerasioihin ei mahdu ABB:n Impressivo
roisketiivis kytkin. Olisi pitänyt kojerasiatkin olla ABB:n kamaa,nyt on Strömforsin sellainen pyöritettävä korotusrengas
rasian säätämiseksi pintaverhouksen tasoon. Muutenkin tuo Impressivo on mun makuun liian massiivinen.
Muut kalusteet on Jussi-sarjaa joka on ihan ok.
Sananjalka
Kytkimet voisi laittaa kostean tilan ulkopuolelle, mutta se ei olisi kovin käytännöllistä. Näistä vastauksista pitää kai päätellä, ettei kosteisiin tiloihin tosiaan ole nätimpiä valokatkaisijoita. Aika uskomatonta, vai onko sittenkään...
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Käsittääkseni Renovan (IP21) saa laittaa kylppäriin kunhan riittävät etäisyydet täyttyy.
En tiedä mikä paikka teillä on mihin oletta sitä laittamassa, mutta esim normaali kylpyhuoneesta kyllä pitäisi löytyä etäisyyksiä sille.
alla linkki Tukesin kaavioon, sähkärisi pitäisi kyllä aihe tuntea.
http://www.tukes.fi/Tiedostot/sahko_hissit/kuvat/a4.gif
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Mulla on renovaa kahdessa kylppärissä, koska sähkärin mukaan niitä sai pistää kun ovat riittävän kaukana suihkusta. Pienin tila, missä mulla on suihku ja renovaa on kooltaan 1,1 m x 1,6 m. Tietysti, jos etäisyydet ei täyty tai sähkäri suostu laittamaan, niin sitten pitäisi löytyä jotain muuta tilalle. Taitaa vain olla sen verran harvinainen tapaus, että tarjontaa markkinoilla on melko niukasti.
Sananjalka
Joo, en vain ymmärrä minkä takia normitaloissakin ei voisi olla tyylikkäämpää muotoilua yksityiskohdissa. Ihmiset ei kai sitten vaan arvosta sellaista tai maku on erilainen. Noi Renovat on ulkonäöltään ihan ok ja kylpyhuoneeseen ei varmasti käytännöllisyyssyistä kannata laittaa kierrettävää katkaisinta. Meille pitäisi laittaa kylppäriin katkaisijat kahdelle eri kattovalolle, saunan valolle, lauvaarin peilivalolle ja lattialämmitykselle. Menee vähän sekavaksi, jos ne on kaikki rivissä vierekkäin. Jos ne eivät ole oven pielessä vierekkäin, niin sitten nuo suojaetäisyydet eivät kaikissa täyty vaan pitäisi olla roiskevesisuojattua.
Jokin tämän tyylinen menisi: http://www.binbin.net/photos/nexus/mp-/ ... -2-way.jpg ja tällainen ei: http://www.rakentaja.fi/kuvat/esitykset ... 142823.jpg
Keijo
Normitaloissa tuo voidaan ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon, joten kovin isoa tarvetta tuommoisille ei ole.
Tuossa teidän tapauksessa kannattaisi miettiä onko noilla kaikilla katkaisijoilla oikeasti käyttöä :wink: . Minä kyseenalaistaisin nuo kaikki kolme valokatkaisijaa. Meillä on erillinen kytkin saunalle ja pesuhuoneelle eikä siitä saunan erillisestä katkaisijasta ole kuin harmia. Ihan yhtä hyvin se saunan 25 wattinen lamppu voisi olla aina päällä silloin kun kylppärissäkin on valot. Meinasin pistää erillisen kytkimen peilivaloille, mutta onneksi en pistänyt. On nimittäin osoittautunut että meillä ainakin yleensä tarvitaan myös sitä peilivaloa silloin kun tarvitaan kylppäriä, joten yhdelläkin pärjäisi.
Onko se pinottava Renova sitten sietämättömän rumaa? Voit tehdä yhdistyksen pystyyn tai vaakaan, jolloin kahdella tuplakytkimellä saisit neljä erillistä valoa kytkettyä.
Lattialämmityksen kytkintä en ymmärrä kyllä alkuunkaan. Jos tila on jatkuvasti käytössä, niin lämmityskin saa olla jatkuvasti päällä ja satunnaiset sammutukset voi sitten hoitaa termarin kautta. Renova-sarjassa on termareitakin, joten sekin voisi mennä samaan pakettiin.
Sananjalka
Päädyin nyt sitten Renovan kytkimiin (joissa on samassa kaksi katkaisijaa) ja ne tulevat allekkain oven pieleen tarpeeksi kauas vesipisteistä. Lisäksi lattialämmitystermostaatti. Onpahan siinä sitten rivistö, jonka kanssa voi säheltää. Kylpyhuone on valoisa ja saunassakin on ikkuna, eikä vessassa välttämättä tarvitse peilin valoja muuten kuin silloin kun joku haluaa puunata kunnolla. Tykkään myös saunoa tulen loimussa, mutta suihkussa lamppua saattaa tarvita illalla ja suihkua käytetään paljon enemmän kuin saunaa. Ei niiden valoja voi yhdistää samaan katkaisijaan.
Varastomies
Viesti Kirjoittaja Varastomies »
Keijo kirjoitti:Normitaloissa tuo voidaan ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon, joten kovin isoa tarvetta tuommoisille ei ole.
Moi!
Teen vuosittain n. 20-30 kpl omakotitalojen tai vastaavien sähkösuunnitelmia ja periaate on, että ainakin uuteen kohteeseen kannattaa jokaiseen tilaan varautua eri kytkinpaikoilla (johdotus/kojerasia). Mutta esim. kannattaa miettiä tarvitaankoa saunassa lamppua valaisimessa ollenkaan.
Käytön kannalta peilivalo ja kattovalo voi syttyä samaan aikaan. Näissä pesuhuoneessa kannattaa saneerauksissa käyttää, vaikka etäisyydet sallisivatkin,
IP44-luokkaa olevia asennuskalusteita. EU:n alueelta saa Suomessakin sallittuja todella tyylikkään näköisiä kalustesarjoja, ei aina tarvitse
tyytyä kalliiseen Renova-sarjaan (en España es un verbo que se llama renovar).
On syytä kannattaa myös meidän rintamamiestalolaisten vihreitä arvoja säästäen sähköä lattialämmityksessä.
