Kongo
Re: Kongo
Hyvä että löytyi pyyhittävä tapetti keittiöön. Meillä on paperitapetti ja se on hellan ja astianpesukoneen läheisyydessä jokseenkin roisin näköisessä kunnossa. Pitää paneloida joskus piiloon, kunhan nyt viittii.
Mullekaan se ehdoton hengittävyys ei ole mikään kynnyskysymys, materiaalivalinnat muotoutuu aika lailla muuta kautta (vaikkakin muista syistä valitut materiaalit on mulla yleensä myös hengittäviä).
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Kongo
Ai täyttääkö virkavallan määräykset..?Simo_V kirjoitti:Minkä kokosia nuo sun hienot peiliovet on?
Peittomaali. Merkkiä tai värejä en osaa vielä sanoa, mutta piiloon maalataan. Pintaa hiotaan hiukan rikki, mutta epätasaisuuksia ei samalla oikaista. Rakoja ei kittailla umpeen, niitä kun ei suoranaisesti juurikaan ole.Simo_V kirjoitti:Millä oot ajatellut käsitellä puulattiat?
Re: Kongo
Muistin enemmän tai vähemmän väärin. Ovilehden korkeus on kaikissa ovissa 200 senttiä. Leveyksiä olikin sitten kahta eri kokoa eli olen näemmä valinnut suurin piirtein fiksusti eniten käytettäviksi oviksi (keittiö & olkkari) leveimmät eli 90 senttiset ovet. Makkarin, porrashuoneen ja vessan ovet ovatkin sitten vain 85 senttiset. Normaalikäyttöä ajatellenhan nuo ovat enemmän kuin tarpeeksi leveät, mutta virkavaltahan ajattelee jo tässä vaiheessa sitä, että pyörätuolilla pitää päästä niistä tulevaisuudessa kulkemaan näppärästi.Oto Hascak kirjoitti:Ai täyttääkö virkavallan määräykset..?Simo_V kirjoitti:Minkä kokosia nuo sun hienot peiliovet on?Eivät välttämättä ihan jetsulleen täytä, mutta kun aikanaan rakennustarkastajan kanssa asiaa läpi käytiin, niin tuolle riitti, että ulko-ovi oli riittävän leviä. Ovielehdet ovat leveydeltään muistaakseni noin 85 senttisiä ja korkeutta 195. Voin muistaa väärinkin, mutta kutakuinkin noin.
Re: Kongo
Vaikka Jope ei vinyylikeskustelussa saanutkaan toivomaansa määritelmää kriittisine lähdeviitteineen siitä, että mitä on ekologisuus ja kierrättäminen, niin rohkenen silti esitellä päivän Niksi-Pirkan perinnehörhöyden saralla:
Haketettu puukuitulevy!
Raksa oli taas vaihteeksi kuin tsunamin jäljiltä, tosin ilman radioaktiivista laskeumaa (pois lukien pihan perällä oleva paskahuussi). Ei siinä auttanut muuta kuin alkaa siivoamaan, paitsi sen paskahuussin jätin oman onnensa nojaa. Puukuitulevyn rääppeitä isommissa ja pienemmissä muodoissa löytyi infernaalinen määrä. Aprikoin kahden eri vaihtoehdon välillä eli poltanko pihassa tynnyrissä naapureita ilahduttaakseni vai kuskaanko jätteidenkäsittelylaitoksen suuntaan. Sitten muistin yhden isukkini upeimmista aarteista eli oksasilppurin eli hakettimen, todennäköisesti saksalaisesta elintarvikeliikkeestä ostetun... Kun mulla alkaa jo olla saavutettuna näillä nurkilla jonkinlainen kylähullun leima, niin uskaltauduin silppurin kuskaamaan tontille puukuitulevyjen koeluontoista hakettamista varten.
Ja perkema, sehän pelitti kuin junan vessa!
Hitusenhan tuo pölisi, mutta niin vaan mustat sekä vihreät tuulensuojalevyt sekä sisäseinien puukuitulevyt jauhautuivat putumaiseksi silpuksi. Tämän jätteen, joka oli alunperin määrä kuljettaa kaatopaikan tapaiseen laitokseen, jatkosijoituspaikaksi muodostui kuistin alapohja. Palvelkoon siellä eristeenä. Erittäin kelvollista kamaa siihen tarkoitukseen. Ihan yhtä pöyhkeetä tuo ei ole kuin selluvillat, mutta menee erinomaisesti villan sekä purun joukossa.
LVI-suunnittelija toimitti suunnitelmansa putkivedoista ja kaupungin virkamies läimäisi niihin hyväksyvän leimansa. Kuskasin paperit eteenpäin Aikuiskoulutuskeskuksen putkiporukalle, joka hommat tulee suorittamaan osana koulutustaan. Eivät ole täysiverisiä ammattilaisia, mutta työskentelevät valvovan silmän alla. Lysti maksaa 5 euroa/tunti per asentaja (veloittavat kerrallaan maksimissaan kahdesta asentajasta eli 10euroa/tunti). Se tarkoitti sitä, että ensi syksyksi kaavailemani kylppärihommat piti aikaistaa ja koputella kuistille eteisen sekä kylppärin rungot kasaan.
Kuistin ulkoseinäthän ovat pystyssä olleet jo pari-kolme vuotta, mutta sisältä puuttui lattian ja yläpohjan rungot sekä väliseinät.
Kuistille tulee/tuli kahta erilaista lattiarakennetta riippuen siitä, että kummalla puolen väliseinää ollaan. Väliseinän toisella puolella on eteinen ja toisella puolella kylppäri.
Eteisen puolella on rakenne ryömintätilasta huonetilaan päin lueteltuna kutakuinkin seuraava:
22x100 vs lauta, k300
TS 12mm
50x150 niskat k600
50x100 niskat ristiin k400
Vaneri tai 2 x EK kipsi 13mm
muovimatto
ja kylppärin puolella
TS 12mm
50x150 niskat k600
2 x EK kipsi 13mm
kallistusvalut + lämpökaapelit
(vesieriste)
muovimatto
Osana siivoamista askartelin makuuhuoneen kiinteille vaatekaapeille rungot, jotta saan niiden ovet karmeineen nurkista pois pyörimästä. Noista tulee aika makeat.
50-luvun maalatut vaneriovet, jotka pelastin yhdeltä RMT-remppaajalta. Samalta remppaajalta pelastin aika ison nipun komeroita. Eteiseen tulee identtinen setti makkarin kaappien kanssa ja yläkertaankin jää vielä lakattuja komeronovia karmeineen muutama kappale.
TS 12mm
50x150 niskat k600
muovimatto
TS 12mm
50x150 niskat k600
2 x EK kipsi 13mm
(vesieriste)
muovimatto
puusuutari
- Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Re: Kongo
On aika absurdia ajatella, kuinka paljon vaikka nyt tuollaisia vanhoja, ehjiä ja käyttökelpoisia komeronovia saneerataan kaatopaikalle, ja sisälle kannetaan Ikeaa ja Puustellia, eli kertakäyttökulutuskamaa. Vanhoilla rakennusosilla olisi käyttöikää vielä vuosikymmeniä ja vuosisatoja, jos asenteet sen mahdollistaisivat. Ja niitä voi vielä korjata ja huoltaa. Sinulla niistä syntyi nätit komerot ja ovet saivat lisäaikaa muutaman vuosikymmenen...?
Itse olen rakentanut komeroni vanhoista 50x200 peiliovista, jotka perimätiedon mukaan on Åbo Akademin vanhoja vessanovia? Vanhat rakennusosat kunniaan!!
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
Re: Kongo
Päivän ahaa-elämys taitaa jälleen olla Niksi-Pirkka kamaa.
Aika moni meistä on kironnut Vitalin työstettävyyttä. Milloin on yritetty villaveitsellä, milloin käsisahalla joko hampailla tai hampaat pois viilaten jne. Mää en oo onnistunut oikein millään vehkeellä saamaan hyvää jälkeä. Nyt yksi tuttu vinkkasi, että on hyvällä menestyksellä käyttänyt Vitalin työstöön vannesahaa. Ei löydy joka raksalta sellaista ja järjetöntä ostaa varta vasten villan leikkausta ajatellen.
Kuistihommissa piti leikata Vitalista ohuita suikaleita hirren ja pystyrungon väliin, tuloksena oli välitön masentuminen urakasta.
Päätin piruuttani kokeilla, että mitä pöytäsirkeli sanoisi Vitalista. Pöytäsirkeli totesi, että antaa palaa vaan! Toimii erittäin, siis erittäin hyvin.
Sirkelin jälki ei häviä tehtaan reunalle tippaakaan.
Villaveitsellä raiskattu Vitali:
Sirkelillä sahattu Vitali:
Re: Kongo
Pienemmässä vannesahassa loppuu kitasyvyys valitettavan nopeasti,etenkin jos pitää lyhentää levyjä.
Sirkkeli kyllä tekee pölyä huomattavasti enemmän,mutta jälki on kyllä melki yhtä hyvä kuin vannesahalla.
lehmikangas
Re: Kongo
Kyllä sille pölyllekin löytyy käyttöä kun kerää kaiken talteen. Pöytäsirkkelillä täälläkin tehdään.Limes kirjoitti:Sirkkeli kyllä tekee pölyä huomattavasti enemmän,mutta jälki on kyllä melki yhtä hyvä kuin vannesahalla.
Re: Kongo
Mulla on puruimuri kytkettynä pöytäsikkelliin jolloin pöly ei ole niinkään ongelma. Sirkkelin pää tosin tahtoi mennä tukkoon jos sitä ei välillä hämmentänyt.
Re: Kongo
Kun ei putkaria tai sähkäriä näy eikä kuulu, niin sutaisin tapettia olkkarin seiniin. Tämän äklömakean tapetin alkuperää en tunne. Sain sen käsiini erään 50-luvun talon vintiltä. Rullien päällä oli muovit, mutta tapetti on kuitenkin paperia. Jonkinlaiset valmistajan leimat rullista löytyi, mutta niistä ei näe tulkita muuta kuin numerokoodin. Tekisi mieleni väittää, että olen samaa tapettia nähnyt jossakin joskus, mutta eri värisenä (sininen + harmaa).
Kun tapettia alunperin Psykolookin kanssa tutkittiin, niin oltiin iloisia tumman ruskeasta tapetista, jolla saataisiin aikaiseksi pimeähkö makkari. Totuus paljastui, kun olin ekan vuodan vetänyt seinälle. Lopputulos oli kaukana tummanruskeasta, väri oli pikemminkin kultainen!
Niin tai näin, äklömakea tuo on. Tuossa on siis kaksi väriä eli ruskea ja kulta. Valokuvat vääristää molemmat värit.
Psykolooki
- Uusi jäsen
Re: Kongo
Täytyy tässä kohtaa hypätä keskusteluun sen verran, että vaikka ensi kosketus tuohon ruskeankultaiseen tapettiin sai aikaan hetken harhan, että olisi astunut buddhan temppeliin, niin luonnonvalossa tapetti näyttää oikein hyvältä!
Markku&Rintsikka
Re: Kongo
Tervetuloa Psykolookille. Pitkään kestit ilman omaa tunnusta
