kipsilevyn ja muurin yhtymäkohta?
Tehtiin takka olohuoneeseen ja revittiin auki palomuuri joka oli levytetty 80-luvulla remontin yhteydessä. Nyt olisi tarkoitus tasoittaa muuri tiilitasoiteella jne. Piipun takana on vanha tiiliseinä jossa on kipsilevy kiinni jo valmiina ja otimme sitä auki niin että suojaetäisyydet täyttyy. Eli kun tasoitamme seinää niin voiko tiilitasoitteen vetää suoraan levyn saumaan asti kiinni ja vai häiriintyykö kipsilevyn elo moisesta? Jos häiriintyy niin miten homma pitäisi hoitaa, että yhtymäkohdan saa siistiksi. Tarkoitus olisi siis saada levyseinän ja muurin sauma huomaamattomaksi. Kyseessä ei ole kulma vaan suoran seinän osa jossa noin 10cm on muuria ja sen jälkeen jatkuu levytettynä.
Re: kipsilevyn ja muurin yhtymäkohta?
Epäilisin, että nuo elää hiukan omaa elämäänsä niin, ettei tuu pysymään ihan huomaamattomana.
Ehkä muutaman millin rako ja siihen joku elastinen massa?
JH
JH
Tulee herkästi rako(, kun rakenteet kuivuu?) Kokemusta on. Yksi tällainen liitoskohta meillä on vielä pysynyt ehjänä, kun tasoitin sen vasta vuoden rakentamisen jälkeen. Kipsilevyn päälle muuten käsittääkseni voi tasoitetta vetää huoletta.
Meillä siinä on pieni rako. Meinasin ihan vaan listan laittaa siihen päälle. Tosin toi nyt ei ole se kaipaamasi huomaamaton ratkaisu.
T
Harri
T
Harri
Kipsi ei juurikaan elä, mutta tuo muuri toki voi sen tehdä. Jätä pieni sauma johon vaikka akryylimassaa ja sitten maali yli, tulee lähes huomaamaton.
Jos ei ole kuuma paikka enään siinä kohtaan niin laita kosteuseristettä ja kuitukangas niin kestää. Ollaan joskus jouduttu tekemään niin kun talossa on betoniseinä jatkunut kipsiseinänä niin ei sauma kestänyt, tämän jälkeen ei ollut ongelmia.
