Kellarin savu/ilmahormi
Villehoo
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
Meillä menee piipun yksi hormeista kellariin ja toimi poistoilma hormina.
Mielenkiintoista on, että sama hormi on jaettu kellarissa kahteen haaraan, toinen haara poisti ilmaa pukuhuoneesta ja toinen haara (joka lähtee noin 30 cm korkeammalta kuin tuo pukuhuoneen haara) on vedetty vaakavetona yhteensä noin 5 metrin matkan ja poistaa ilmaa perunakellarista ja rappujen alla olevasta varastotilasta.
Siis samasta hormista oli yhteensä otettu kolme poistoilma räppänää, ei lienee kovinkaan yleistä tälläinen...
No muurautin sitten jokin aika sitten takan tuohon hormiin vanhan pukuhuoneen paikalle, olin tietämätön tuosta toisesta sivuhaarasta, joka menee tuonne perunakellariin ja rappujen alle varastoon. Aika hankala oli tutkia tilannetta kun tuo pystyhormi on yksi keskimmäisistä hormeista 12 reikäisessä piipussa. Hokasin tuon toisen hormihaaran vasta äskettäin, kun aloin tutkia noita perunakellarin ja rappujen alla olevan varaston poistoilmahormeja tarkemmin ja huomasin, että niistä poistuu ilmaa, ennen luulin että ne on vain yhteydessä toisiinsa. Valokuvia pystyhormista uudellen katselemalla tuon toisen haaran olemassaolon sitten havaitsin. Siis nyt tilanne on sellainen, että sama hormi toimii takan savuhormina ja perunakellarin ja rappujen alla olevan varaston poistoilmahormina. Ei kovin toivottava tilanne. Huonontaa ainakin takan vetoa ja vähän pelko persiissä kun tuo vaakavetona oleva poistoilmahormi menee välipohjassa purun seassa, tuskinpa tuo savu osaa sinne päin mennä mutta huolettaa kuitenkin. Siis tilanne on korjattava.
Ajattelin korjata tilanteen niin, että muuraan umpeen tuon poistoilma hormin lähdön piipusta ja liitän nuo perunakellarissa ja rappujen alla olevan varaston vaakahormin sitten radonputken varaukseen, jota ei tarvinnutkaan ottaa käyttöön. Radonputki (75 mm) menee kellarista yläpohjaan ja on asennettu remontissa varauksena, mikäli radonia löytyy, no ei löytynyt joten nyt tarpeettomana. Tällöin tuo ilmanvaihto asiakaan ei huonone.
Ongelmana on, että kuinka löydän tuon vaakaveto hormin helpoiten, se sijaitsee siis välipohjassa purun seassa ja ainoa suunta mistä sitä remontin tässä vaiheessa voi korjata on alhaalta eli kellarista päin. Hormin paikka menee noin kaksimetriä välipohjassa sillä tavalla, että ei pysty helposti tietämään missä se tarkasti sijaitsee. Pokkarilla tuolta hormista kuvia olen yrittänyt räpsiä, mutta kun ei käsi taitu tarpeeksi niin ei. Onko hyviä ideoita kuinka tuon helpoiten selvittää ettei tarvitse koko kellarin kattoa pommittaa reikiä täyteen? Olisi ollut kyllä monta kertaa käyttöä sellaisella vaijerin päässä olevalla kameralla, mistähän noita saisi lainaan.
jarkkis
Re: Kellarin savu/ilmahormi
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuommoset järjestelyt vanhojen talojen kellarin ilmanvaihdossa on aika tavallisia.Tukkoonhan tuo haara pitäis saada jollain konstilla.Ei sen nykyisen takkahormin kohdalta katonrajasta pääsis piikkaamaan sen verran isoa reikää,että sais tuon haaran sitä kautta muurattua umpeen?Sekin,jos tietää mistä kohtaa haara päähormista lähtee,vois helpottaa tuon vaakavedon paikannusta.
rintsikka-60
Viesti Kirjoittaja rintsikka-60 »
Itse asiassa piippu olisi pitäny tarkistuttaa ennen takan tekoa palo viranomaisella tai nuohoojalla, jolloin kyseinen ongelma olisi paljastunut.
Vanhoihin ilmahormeihin kun ei kannata takkaa tehdä ilman tarkistusta. Tulipalo tilanteissa olisi hyvä olla mustaa valkoisella vakuutus yhtiöö varten.
Putkitustahan voisit tietysti harkita, niin sillähän tuosta ongelmasta pääsee. On ne vaan ennen rakennellu noi piiput erikoisesti, ei ole aateltu että joku voisi takkojakin joskus tehdä. :-)
meikäläinen tekee justiinsa.
weku
Viesti Kirjoittaja weku »
Harmittaa jos joutuu jälkiviisastelemaan, mutta kerron kuitenkin.. Naapurini muurautti takan poistoilmahormiin, mutta joutui paloviranomaisen määräyksestä putkittamaan sen ensin. Hormi kun oli tiilen säästämiseksi muurattu ohuemmaksi. Tiilet oli käännetty kyljelleen ja seinämävahvuus oli siis tiilen paksuus (ei leveys).
Jos teilläkin vielä joudutaan putkittamaan jälkikäteen, niin voisiko sillä putkella saada samalla tukituksi matkan varrella olevat haarat?
Harrastan rintamamiestalossa asumista.
pette71
Viesti Kirjoittaja pette71 »
Horminmuutoksista en sano mitään, mutta jos on tarvetta kurkkia ahtaisiin paikkoihin niin Clas Ohlson ja endoskooppi Googleen.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Itsellä ol kanssa suunnitelmissa laittaa tulisija poistoilmahormiin, mutta yläpohjan kohdallapa ei ollutkaan poistoilmapuolella muurattu riittävää palokatkoa (vaatimuksena siis tupla tiili / tiili + 50mm palovillaa). Eipä tullut laitettua tulisijaa siihen reikään... Ihan vaan muistutuksena, että ilmanvaihtohormia ei välttämättä ole yläpäästäkään tarkoitettu savuhormiksi.
peukalo keskellä kämmentä...
Villehoo
jarkkis kirjoitti:Tuommoset järjestelyt vanhojen talojen kellarin ilmanvaihdossa on aika tavallisia.Tukkoonhan tuo haara pitäis saada jollain konstilla.Ei sen nykyisen takkahormin kohdalta katonrajasta pääsis piikkaamaan sen verran isoa reikää,että sais tuon haaran sitä kautta muurattua umpeen?Sekin,jos tietää mistä kohtaa haara päähormista lähtee,vois helpottaa tuon vaakavedon paikannusta.
No tuo olisi periaatteessa mahdollista, mutta ei toivottavaa sillä takkahuone jo täysin valmis. Todennäköisesti pääsen tuon hormin kimppuun toisesta suunnasta kellarista jossa remontti ei vielä niin pitkällä.
rintsikka-60 kirjoitti:Itse asiassa piippu olisi pitäny tarkistuttaa ennen takan tekoa palo viranomaisella tai nuohoojalla, jolloin kyseinen ongelma olisi paljastunut.
Itse asiassa tuosta on suullinen lausunto sekä nuohoojalta että paloviranomaiselta. Näin jälkeenpäin olisi tuo paloviranomaisenlausunto pitänyt ottaa kirjallisena, pitänee korjaustoimenpiteen jälkeen kutsua uudelleen ja pyytää mustaa valkoiselle.
On tuo putkitus käynyt itselläkin mielessä, mitenkähän pellinpaikka tehdään putkitukseen, on varmaan piikattava pellin kohdalta auki että voi tehdä liitokset??
weku kirjoitti:Harmittaa jos joutuu jälkiviisastelemaan, mutta kerron kuitenkin.. Naapurini muurautti takan poistoilmahormiin, mutta joutui paloviranomaisen määräyksestä putkittamaan sen ensin. Hormi kun oli tiilen säästämiseksi muurattu ohuemmaksi. Tiilet oli käännetty kyljelleen ja seinämävahvuus oli siis tiilen paksuus (ei leveys).
No joo, itsekkin nyt mittauksien ja valokuvien katselun jälkeen havainnut sellaisen asian, että yhdessä kohtaa hormin nurkan etäisyys lyhyen matkaa (~200 mm) eristeeseen ilmeisesti tiili nurkasta nurkkaan eli jotain 120 mm. Todennäköisesti riittävä, mutta kyllähän tuotakin paloviranomainen saa kommentoida. Kohta neljä vuotta taloa remontoinut ja loppu alkaa häämöttää niin ei varaa taloa polttaa.
pette71 kirjoitti:Horminmuutoksista en sano mitään, mutta jos on tarvetta kurkkia ahtaisiin paikkoihin niin Clas Ohlson ja endoskooppi Googleen.
Siinä se oli varsinaiseen kysymykseen vastaus, käyn heti huomenna ostamassa.
mozku90
Viesti Kirjoittaja mozku90 »
Nostelen vanhaa aihetta hieman, eli miulla on kellarissa vanha autotalli joka on auttamatta nykyautolle liian pieni.. Minkälainen homma oisi autotallin poistoilmahormi muuttaa savuhormiksi jos siitä tallista tekisi takkahuoneen.
