Hei,
Olisiko kokemuksia puukuitlevyn asentamisesta? Olen koolannut seinät tavallisella raakalaudalla 40cm jaolla. Tarvitseeko 12mm puukuitulevyn alle laittaa esim. vaneria, jotta seinät eivät lähtisi aaltoilemaan? Vai onko vaneri huono ratkaisu?
Seinän levytys
Re: Seinän levytys
alle tai päälle jompikumpi, jotain kovempaa matskua. tulee hiukan liian hepponen seinäpinta muuten.
Re: Seinän levytys
Meillä puolipanelin yläpuolinen osa koolattu 2"x2":lla 30 cm jaolla. Ei ole ollut ongelmia. Lattiaan asti en uskaltanut 12 millisellä huokolevyllä tehdä, ettei mene lapset seinistä läpi..
Yhdessä huoneessa koko seinät 25 mm runkoleijonalla, koolaus 60 cm jaolla. Hyvin on kestänyt.
