Taas olisivat hyvät neuvot tarpeen. Salaojakaivantojen täyttö on kesken ja kysyisinkin, että pitääkö hiekka kuinka hyvin tiivistää tai täryttää?
Alkaa tuntumaan, ettei me miehen kanssa tiedetä yhtään mitään korjausrakentamisesta ja kysymyksetkin ovat varmaan aika tyhmiä. Olisin kuitenkin kiitollinen, jos joku voisi tässäkin neuvoa.
salaojakaivannon täyttö
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: salaojakaivannon täyttö
Ei tiivistyksiä tai täryytyksiä. Lapiolla monttuun ja maata päälle!roosa kirjoitti:Salaojakaivantojen täyttö on kesken ja kysyisinkin, että pitääkö hiekka kuinka hyvin tiivistää tai täryttää?
Itse pistin ensin tietenkin suodatinkankaan, sitten sorat, sitten soran päälle kiepsautin taas suodatinkankaan, päälle hiekka jonka tiivistin tallomalla. Jos tuota ei tiivistä ollenkaan, tulee se painumaan jonkin verran, sehän ei ole ongelma, mutta silloin saatta joutua lisäämään maata jotta kaadot pysyvät poispäin sokkelista.
Villa Edita
Meillä heitettiin putkien päälle ensin sepeliä 20-30 cm jonka päälle suodatinkangas ja sitten vaan samat massat kaivantoon mitkä sieltä oli ylös kaivettu.Isommat kivet vaan poistettiin.Vähän on kahdessa kuukaudessa painunut nyt kun on sateitakin saatu mutta helppohan noita painumia on lisää täyttää.Meillä siis Fuktisolit seinissä.
Mikäli käyttää kosteuseristeenä patolevyjä tai Bitumia on seinän viereen asennettava salaojasoraa tai sepeliä 20 cm vahduulta ylös asti. Käytännössä tämä tarkoittaa useinmiten, että koko kaivannon massat vaihdetaan salaojittavaksi, jolloin seinän ja täytön väliin ei muodostu vedenpainetta, joka kastelee sokkelin.
Ylös maanpintaan tehdään ulospäin luiskattuna 20 cm:n vahvuinen tiivis kerros, joka estää pintavesien valumisen salaojituskerrokseen.
Käytettäessä salaojittavia lämmöneristeitä, lämmöneriste toimii salaojana, jolloin vanhoja kaivuumassoja yleisesti pystytään hyödyntämään n. 2/3 osaa.
Mikäli näitä ohjeita ei noudateta on tehty rakennusvirhe ja tietysti myös toiminta voi häiriintyä.
Mikäli halutaan painumaton rakenne on tiivistettävä koneellisesti ja ainaki jos maan päälle rakennetaan portaita ym. kantavia rakenteita on syytä varmistua täyttömateriaalin kantavuudesta ja tiivistää huolellisesti.
