Ette arvaa mitä löyty...
Naakat oli rakentanut hormiin pesän. No sehän pitäisi poistaa, mutta millä? Onko ollut samanlaista ongelmaa?
Sain osan jo poistettua yläkautta. Siis kaksi päälimmäistä kerrosta (savi ja heinä). Niiden perustukset pitäisi vielä purkaa (Oksat). Se ei onnistukkaan enää lauta+5xnaula virityksellä.
Meillä kävi mökillä joskus samalla tavalla.
Itse jouduin purkamaan pari tiiltä alapäästä, sitten survoin ylhäältäpäin pitkällä kepillä, ja poistin möhnät alhaalta tuosta reijästä jonka tein.
Lopuksi muurasin nuo pari tiiltä takaisin. Oli kyllä viikonlopun homma.
pakoistinen kirjoitti:Niin jos kyseessä on takan hormi niin sit kyllä itse heittäisin sinne hormiin vaan tuohta ja tulitikun. ;)
Ikävä savustaa koko kämppä, haju kun on sitten aika tiukassa.
Lisäksi jos tuo on tarpeeksi korkealla piipussa, niin lämpö tuskin riittää sen pois polttamiseen, koska vetohan on surkea kun piippu on tukossa. Ensin on siis pesään saatava sellainen reikä, että piippu vetää.
Ei toimi,pesä ei syty kun ei ole virtausta.Jos se on oikein kunnon pesä eikä vaan muutama risu ristiin rastiin niin laita silmukkapäinen kanki köyteen kiinni.Sillä survot reiän pesään ja nyt voit koittaa sytyttää sen,siis jos hormi on ehjä.Jos hormi on suora niin sen voi tietysti survoa alas asti jos sen saa nuohouskuukusta pois.
Ei ole huono ajatus käyttää hengityssuojaimia ja käsineitä pesää pidellessä,siinä voi olla kaikennäköistä pasiliskoa myyräkuumeesta alkaen.
