Moro!
Neuvokaa viisaammat! Miten kannattaa laittaa ylös menevä portaikko lämpimäksi. On jo suht lämmin, mutta vuotaa kuitenkin. Seinässä selluvilla puhallettuna. Voiko/kannattaako
laittaa "riskittä" sisäpuolelle vielä lisäeristeeksi esim 30 mm Finnfoam ja sitten paneeli? Entä koolaus/50 mm villa/ höyrynsulku ja paneeli? ilman höyrynsulkua? Aiheuttaa päänvaivaa
miten lämmittää vanha portaikko.... ettei tule ikäviä yllätyksiä! Kiitos jo etukäteen!
Yläkerran portaikko!
wille.penttila
jaakkovaakko
Re: Yläkerran portaikko!
Sama vika. Itse ajattelin vintti-iitan asennusta portaikon seinään. Onko kellään moisesta kokemusta?
wille.penttila
Vintti-iita oli kanssa mielessä, mutta yksi tuttu oli tehnyt foamilla ja kehui lopputulosta... mutta mites noin niinkuin riskien kannalta?
Kuinka riskialtis se foami on? sehän ei juuri hengitä...
Hengittämätöntä se vintti-iitakin on, mutta ei rakenteessa ole riskiä kunhan se on tiivis.wille.penttila kirjoitti:Vintti-iita oli kanssa mielessä, mutta yksi tuttu oli tehnyt foamilla ja kehui lopputulosta... mutta mites noin niinkuin riskien kannalta?
Itse eristin yläkertaa sekä vintti-iitalla että finnfoamilla. Finnfoamin tiiveydestä en menisi niin takuuseen, se perhana kun kutistuu monta milliä ensimmäisten kuukausien aikana. Onneksi remppa eteni niin hitaasti että pintamateriaalit asenneltiin vasta kuukausia myöhemmin, joten syntyneet raot sai täytettyä urtsilla.
