Koneellinen poisto ja hormit
Annapauliina
Viesti Kirjoittaja Annapauliina »
Terve!
Meillä on '56 -rintsikassa 10 hormia piipussa ja tällä hetkellä vain kellarissa oleva puukiuas työntää yhteen niistä savunsa. Padalle on omansa (pata ei enää käytössä), samoin vanhalle öljypolttimelle (ei käytössä), loput 7 kpl ilmanvaihdon käytössä. Tietäisikö joku IV-alan tietäjä onko mahdollista käyttää piipun hormeja kellarin pesutilojen koneelliseen poistoon?
Eli tyyppisesti pesuhuoneessa olevan padan vanha hormi piikataan esiin ullakolla ja siitä iv-putkella vesikaton läpi ja huippuimuri sinne (tai sinne ullakolle siis ja siitä pelkkä putki katolle). Vai onko huipparille aina vedettävä oma uusi putki katolta kellariin saakka? Onko mahdollista sujuttaa jotain putkea sinne hormiin (kun siellä varmaan nokea jonkin verran on padan jäljiltä) jos hormin puhtaus on ongelma?
Luulisi ettei hormin nokisuus ole este kun ilma menee vain ulospäin?
Miten ihmiset olette toteuttaneet kellariremppojenne yhteydessä koneellisen poiston?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Rawson
Re: Koneellinen poisto ja hormit
Viesti Kirjoittaja Rawson »
Heips. En ole iv-tietäjä, mutta huippuimurin saa asennettua myös suoraan sinne piipun päälle. Sitten saa koneellisesti puskettua lämmöt harakoille.
tegis
Viesti Kirjoittaja tegis »
Me teetettiin IV-suunnittelijan käynnin jälkeen piipun päälle teräksinen "hattu", joka kokoaa ne hormit, joista huippuimurin halutaan imevän. Ei haitannut, vaikka hormit eivät sijainneetkaan ihan vierekkäin, peltiseppä osasi hommansa.
Meillä imu tulee yläkerran vessasta, alakerran vessasta ja kellarin pesuhuoneesta. Pois jätettiin keittiön liesituuletin, joka puskee ilman ylös omalla moottorillaan sekä tietysti öljypoltin (joka tosin pian heivataan kaukolämmön alta, ja näin vapautuu hormi tulisijalle).
Samalla teetettiin kunnolliset tuloilma-aukot venttiileineen. Niillä sekä menoilma-aukkojen venttiileillä sitten on tarkoitus tasapainottaa ilman liikkuminen sopivaksi eri kerroksissa, vaikka imuri imeekin aina vakioteholla (meillä säätö on kolmella portaalla, kannattaa harkita portaatonta).
Sähköt huipparille vedettiin ulkokautta. Johto menee tikkaisiin kiinnitettyä teräsputkea ja edelleen räystään alla kuistille ja siitä tuulikaappiin. Eipä tarvinnut tehdä kattoon ylimääräistä läpivientiä.
Laitos ei vielä ole ollut käytössä, koska sähköremppa on kesken, joten käyttökokemuksia ei toistaiseksi ole antaa.
-T
Annapauliina
Kiitos Tegis, juuri tälläistä tietoa toivoin saavani! Olisiko liikaa pyydetty jos nappaisit foton tuosta teidän piipun päälle rakennetusta kikottimesta?
Rawson, kyllähän siinä jonkin verran menee lämpöä harakoille mutta jos kylpytilat on nykyaikaisessa eli ahkerassa käytössä niin kyllä se koneellinen poisto aika noheva laite on.
tegis
Huominen ja viikonloppu menee suhatessa muualla, mutta alkuviikosta voisin ehtiä katolle. Katsotaan, mikä lumitilanne on tuolloin - ihan henkeni kaupalla en kuvia lupaa. :-) Muistuta yv:llä, jos mitään ei ala kuulua.
