Ilppi vai yösähkö?
kake2
Ilppi vai yösähkö?
Viesti Kirjoittaja kake2 »
Tupsahti semmonen juttu mieleen että kannattaakohan yli parinkymmenen asteen pakkasilla lämmittää enää ilmalämpöpumpulla? Talossa on 2kpl massavaraajia niin eikös tulisi halvemmaksi ladata niitä yösähköllä kuin tupruuttaa pumpulla ympäri vuorokauden jos se viepi yhtä paljon kuin tuopi?
Re: Ilppi vai yösähkö?
Harvalla on enään yösähköä ja jos on niin eikö nuo ole aivan lähellä toisiaan nuo hinnat? Vai riippuuko paljonkin toimittajasta?
ILP:it tai VILP:it ovat siitä kiusallisia yölämmittäjiä että juurikin jo nyt alkaa olla päivällä vähän enemmän lämpöä pumpattavaksi kuin öisin ja kompensoi kaiketi toisensa :roll:
VILP keväällä ja syksyllä kytkettynä päivisin isoon varaajaan minusta peittoaa tuon yö- päiväsähkö hinnan eron aika totaalisesti.
kake2
Oli edellinen omistaja laskenut että n.200e vuodessa olisi säästöä vuonna 2010 tullut yösähkön halvemmuudesta. Eli onhan se rahaa sekin.
kake2 kirjoitti:Oli edellinen omistaja laskenut että n.200e vuodessa olisi säästöä vuonna 2010 tullut yösähkön halvemmuudesta. Eli onhan se rahaa sekin.
Jep, eurokin on omaan taskuun!
Sellainen mitä ei oikein voi toteen näyttää on se että kärsiikö ILP ja lyheneekö sen käyttötunnit sitten tuosta ja joutuu investoimaan pikaisemmin uuteen onkin vähän hankalampi yhtälö mutta uskoisin ettei se ILP:in vedättäminen viimeisilleen ainakaan sen käyttötunteja lisää :roll: Hyvä ILP(:it) siellä kuitenkin kai kun vielä jaksaa jauhaa?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Esim. Turku Energian päiväsähkö 7,20c/kWh ja yösähkö 6,30c/kWh. Suhde siis 1,14. Eli vain siinä tapauksessa että pumpun cop laskee tuon alle homma kannattaisi 1:1 lämmitys yösähköllä ja massavaraajassakin on omat häviönsä joten antaa pumpun käydä vaan. Aika monen pumpun cop on jotain 2 vielä -15 asteessa.
On ollut myös keskustelua siitä kannattaako pumppua sammuttaa kovalla pakkasella jolloin öljyt hyytyy ja sitten tulee "kylmäkäynnistys".
kake2
Joku vuoden vanha IVT on pumppu ja joulun alla -30 asteen pakkasella lämmitti vielä koko talon yhden sähköpatterin kanssa. Nytkin pakkasta -25 eli ei taida voittoa pumppu tehdä niin taidanpa iskeä massavaraajat tulille. Eihän sitä pumppua sammuttaa tarvitse kun patterit päälle pistää vaan sithän se vaan viettää hiljaiseloa mutta tietääkseni pitää ihtesä lämpimänä kuitenkin eikä kärsi kymäkäynnistyksestä?
kake2 kirjoitti:Joku vuoden vanha IVT on pumppu ja joulun alla -30 asteen pakkasella lämmitti vielä koko talon yhden sähköpatterin kanssa. Nytkin pakkasta -25 eli ei taida voittoa pumppu tehdä niin taidanpa iskeä massavaraajat tulille. Eihän sitä pumppua sammuttaa tarvitse kun patterit päälle pistää vaan sithän se vaan viettää hiljaiseloa mutta tietääkseni pitää ihtesä lämpimänä kuitenkin eikä kärsi kymäkäynnistyksestä?
Luulen, että ei ole pumpun kompurassa lämmitysvastuksia eli kyllä se aika raaka startti on kun laite sitten taas päälle laitetaan.
Mun oma pumppuni on varsin etevä, se pääsee noin 1,3 coppiin vielä tuolla 30 asteen pakkasillakin; antoteho on enää 1700 wattia mutta onhan sekin jotain.
Ihmiset eivät huomaa sitä, että kun ottaa yösähkön, nousee päivällä käytettävän sähkön hinta.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Siinä pumpun hankinnassa saattaa myös sähkönkulutus laskea sen verran että aikasähköstä häviää kannattavuus.
Poeka
Viesti Kirjoittaja Poeka »
Zaffodi kirjoitti:Esim. Turku Energian päiväsähkö 7,20c/kWh ja yösähkö 6,30c/kWh. Suhde siis 1,14.
Ainakin mulla myös sähkön siirtohinta vaihtuu yösähkön aikana halvemma.. korjaan, vähemmän kalliiksi. En nyt muista eroja, mutta olisko samassa suhteessa kuin sähkönkin hinta??
