Lumen kasaus sokkelia vasten
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011010 ... 0_uu.shtml
Mistä näitä asiantuntioita oikein sikiää?
Re: Lumen kasaus sokkelia vasten
PETEBJ75 kirjoitti:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011010312946590_uu.shtml
niin...tässä tapauksessa taitaa tuo sukunimi olla suuntaa antava, vaa sitä mie vaa mietin et jos hää on Karjalan Poikii ni kummalt puole kannasta..?
No mikä tuossa niinku vikana on?Mistä näitä asiantuntioita oikein sikiää?
En minä nyt ainakaan ehdointahdoin kasaa lunta lämpimän kellarin viereen sulamaan kun muutenkin olen pyrkinyt varjelemaan perustuksia sadevesiltä tekemällä kaadot poispäin talosta ja johtamalla kattovedet muualle.
Voepi tietysti olla rossipohjasessa mökissä eri ajatus?
Eikös se vanhan kansan ohje ollut, että kun alkaa menemään plussan puolelle, niin lumet käydään viskomassa pois? Mielestäni tällainen viittaus on myös Kailan raamatussa. Siitähän menee kivetkin pilalle jos märkää lunta päällä makuuttaa.
Lumi sulaa 90%sesti haihtumalla.Hower kirjoitti: No mikä tuossa niinku vikana on?![]()
ja kuinkas paljon siitä lumen tilavuudesta olikaan vettä?
?keskellä kämmentä
Ihan ehdoin tahdoin kasasin taas talon ympärille pakkaslunta hieman korkeammalle kuin sokkeli, noin 70cm.
Selkeästi huomaa lämpimämmäksi lattiat, vaikka meillä alla onkin puolilämmin kellari rivinteerauksineen.
Sitten lumet pois, kun alkaa sulaa, viime keväänä tosin katosi lähes itsestään, ilman lapiointia.
Eikä vesi tullut kellariin.
Savimaa meillä talon ympärillä, enkä usko monttua aikoinaan kaivetun senttiäkään isommaksi kuin oli pakko...
Salaojatkin ihan alkuperäiset, jos niitä siis siellä on.
Mutta kuivana on kellari pysyny toistaiseksi, paitsi silloin kun oli puolimetriä vettä, mutta sekään ei tullut lumesta
- Rosvolinna
Lumen kasaaminen sokkelin reunaan on hyvä keino saada lattiat lämpimämmiksi. Minulla oli lumet viime talvena ja keväällä ne sulivat muutamassa päivässä pois. Varjon puolelta autoin hieman lapiolla.
Tänä talvena ajoin lumilingolla muutaman kierroksen talon ympäri - Pieni vaiva verrattuna saavutettuun hyötyyn. En usko, että sokkeli tuosta pahastuu. Sade piiskaa tuota seinää paljon rajummin, ainakin tuulen puolelta.
Casa La Utoja
Nää on makuasioita
Meillä on myös kasattu talo ympäri reilusti lunta sokkeliin. Keväällä tuupin ne sitten kauemmaksi.
Kaverini pistäytyi joulun seutuvilla kylässä ja ihmetteli kovasti lämpimiä lattioita. Totesi myös, että eihän täällä vedä lainkaan.
Itse tyyppi asustelee 2000- luvun rivitalossa, jossa sukat pyörähtelee jalassa.
olipas hauskaa paukkupakkasilla seurata kuinka sokkelin viereen kasatun kinoksen ja talon seinän välistä nousee vesihöyryä ihan kuin joku siellä kinoksen alla polttaisi röökiä?!
tästä tuli mieleen että toki jos kellarin betoniseinän kuuluu kuivua ulospäin, niin silloinhan sokkelia vasten kasattu lumi estää kellaria kuivumasta. toki tuo vesihöyry löytää tiensä pakkaslumen läpi aika äkkiä.
Heh. Taitaa olla sulamisvedet ongelmista pienin tuossa talossaibix kirjoitti:olipas hauskaa paukkupakkasilla seurata kuinka sokkelin viereen kasatun kinoksen ja talon seinän välistä nousee vesihöyryä ihan kuin joku siellä kinoksen alla polttaisi röökiä?!
Eipä sitä taida olla kuin 10%...ibix kirjoitti:ja kuinkas paljon siitä lumen tilavuudesta olikaan vettä?
Tässä vähän testituloksia aiheesta:
Piti saada yhdeltä seinältä sokkelin lämpötilaa nostettua halkeamien korjaushommaa varten.
Kyseinen seinä on alarinteen puolella ja alin 1/2 metriä on maan alla ja loput näkyvissä.
Ulkolämpötila vaihteli -5'C -10'C välillä.
Kellarissa sisällä +8'C
Infrapunamittarilla sisäpulelta mitattuna sokkelin lämpötila lattianrajasta +2'C, maanpinnan tasalta 0'C ja metri maanpinnan yläpuolelta -4'C.
Kasasin illalla lunta sokkelia vasten.
Aamulla toistettu mittaus samoista kohdista +3'C , +3'C , +2'C
Eli yön aikana lämpötila oli noussut 6'C keskeltä seinää mitattuna ilman lämmittämistä.
Päälle vielä puolipäivää 1kw infrapunalämmittimen säteitä ja seinä olikin jo +12'C
