projekti käyntiin.
kimmo.r
projekti käyntiin.
Viesti Kirjoittaja kimmo.r »
Hei.
Nyt on oltu tallolisia (velallisia) jo pari viikkoa. innostusta riittää (vielä) remontointiin ja ensiviikolla 13-16.1 pitäisi muuttaa:). Kesällä olisi tarkoitus tehdä isompaa remonttia.
Ainut mikä piti tehdä ennen muuttoa oli vessan lattiakaivo ja viemärin vaihto valuraudasta muoviin. yllätys oli mieluinen kun purin vanhan valun ja huomasin että vain lattiakaivo oli rautaa ja viemärit -79 muovia. vaihdoin jokatapauksessa uudet putketkin ja maanantaina sain uuden valun tehtyä. Ensiviikon loppupuolella pitäisi pönttö laittaa lattiaan ja antaa kuukauden tai pari valun kuivua ja sitten vasta laatoittaa.
Nyt kysyisinkin teiltä mielipiteitä/neuvoja että mitä teen keittiöstä lähtevälle viemärille? viemärit ovat muutoin muovia, paitsi se pätkä joka kulkee keittiöstä öljykattilahuoneeseen muurin alta. valurauta putkea on noin metrin matkalla ja vuosimallia -59. Minkähänlainen pommi tuossa tikittää? kaunko valu viemärit mahtaa kestää?
Ongelma on siinä että jos viemärin haluaa vaihtaa joutuisi purkamaan öljykattilan alta valun pois ja minä en mielellään siihen alkaisi (vielä). Suunnitelmat ovat tulevan lämmitysjärjestelmän suhteen vielä auki koska öljykattila on vuosimallia -07, joten sen vaihtaminen ei vielä hetkeen ole järkevää.
Ves_ku
Re: projekti käyntiin.
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Itelle tulee mieleen lähinnä liitoskohdat valurauta osuuden molemmissa päissä. Jos siis oikein ymmärsin, että valurautaa on joku metri muoviputkien välissä.
Putki itsessään kestää yllättävän pitkäänkin, mutta siihen tehdyt liitokset saattaa olla hiukan ongelmallisia varsinkin vaakaosuuksilla.
Bryggare11
Kotisivu: http://bryggare11.blogspot.fi
http://sisustuspalvelu.com
Viesti Kirjoittaja Bryggare11 »
Toimisiko valurautaputki sukkana muoviputkelle, ts. saatko muoviputken valurautaputken sisään?
