IKKUNAT UUSIKSI?
RMT1957
IKKUNAT UUSIKSI?
Viesti Kirjoittaja RMT1957 »
Kannattaako rintamamiestalon 2-kerroslasit vaihtaa 3-kerroksisiksi? Jotkut sanovat, että on vain hyvä, että rmt:ssa vetää vähäsen.
Ja sitten mielipiteitänne, kiitos. :-D
kakluuni
Re: IKKUNAT UUSIKSI?
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Tästä keskusteltu tällä palstalla tavattoman paljon ja väkevästikin. Kannattaa lueskella aikaisempia ketjuja uuden avaamisen sijaan.
RMT1957
Anteeksi kovasti. :oops: Suhteellisen uutena en hoksannut tätä päivänselvää vaihtoehtoa. :-D
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Saat anteeksi, ainakin minulta mutta muiden puolesta ei voi luvata :-D
Tämä on puhtaasti sitten oma mielipiteeni ja muitakin löytyy:
Ikkunoita ei kannata vaihtaa pelkän energiansäästön vuoksi, takaisinmaksuajat jotain 50v eli perikunnalle menee hyöty jos on 40+ vee kuten minä.
Vastapainona uusilla ikkunoilla saa sitten parempaa toimivuutta, hallitumpaa tuuletusta, vedottomuutta yms. asioita ja nämä ovat niitä päätökseen eniten vaikuttavia. Ja säästyy toki sitten sitä energiaakin mutta aika vähän loppujen lopuksi.
Näkemällä jonkin verran vaivaa saa vanhoista laseista lähes yhtä toimivat kuin uudetkin (lähes mutta ei tietty aivan).
Vedon tunteeseen voi vaikuttaa myös lisäämällä tuloilmaventtiilejä sopiviin paikkoihin. Eli ilma sisälle taloon hallitusti sieltä missä ei pieni veto haittaa eikä sieltä ikkunan raoista yms. Esim. ikkunan yläpuolelle venttiili josta tuleva ilma sekoittuu sitten katonrajassa ikkunan alla olevan patterin nostamaan lämpimään ilmaan.
TeemuHL
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
Meillä oli ikkunat vaihdettu valmiiksi 90-luvulla. Jos alkuperäiset olisivat vielä jäljellä, niin en lähtisi niitä vaihtamaan vaan kunnostaisin pikkuhiljaa.
sakari75
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Meillä vaihdettiin ikkunat uusiin melkein heti kun talo ostettiin. Kuunneltiin liikaa sukulaisten neuvoja ja myyntimies Mynttinen sai vakuuteltua meidät uusien paremmuudesta. Harmittaa näin jälkikäteen aika paljon ja rahaakin meni useampi tonni :oops:
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Taliska
Viesti Kirjoittaja Taliska »
Me vaihdoimme 2 x ikkunat 3 x ikkunoiksi kymmensien vuotta sitten. Energiansäästö on alle 10 %. Alle 5 %. Olen melkoisen tarkasti seurannt talon energiankulutusta, joten siitäkin voin olla aika varma.
karit
Viesti Kirjoittaja karit »
Jos joku oikeasti vaihtaa, niin myykää tai lahjoittakaa vanhat minulle!
Kaipaan vanhaan hirsirunkoon 5-aukkoon Wanhoja ristikkoikkunoita.
Luulisi näitä löytyvän helposti, mutta riittävä määrä samanlaisia ja oikeankokoisia
vaikuttaa jo vaikeammalta. Hirsiaukon leveys 165 ja korkeus 130cm, joten
150x120 taitaisi olla hyvä karmikoko.
kari
0400 480 260
