pigmenteistä
pigmenteistä
Onko kellään kokemuksia Sateenkaarivärien (maaväri)pigmenteistä? Aikomuksena sekoitella itse kananmunatemperaa parin huoneen seinämaaleiksi, Sateenkaarivärien pigmentit ovat hinnaltaan edullisia ainakin Kirjoväreihin verrattuna. Ilman aiempaa kokemusta mennään, kokeiluerä vasta suunnitteilla. Jos jollain on kokemusta olisi kiva kuulla!
umbrawhite
Re: pigmenteistä
Kokemusta perinnemaaleissa vain Uulan pigmenteistä, mutta perinne homman ulkopuoleta enemmänkin kyllä. Pigmenttien laaduissa on huomattavia eroja. Toki puhtaus vaikuttaa sekoitettaviin värisävyihin. Murretuista lähtöväreistä ei saa tehtyä vaikkapa kirkasta turkoosia tai oranssia (jos edes haluaa?). Mutta suurin ero on pigmenttien valonkestolla. Toiset kestävät UV valon vaikutusta erittäin pitkään ja toiset lyhyen ajan. Pidempi valon kesto tarkoittaa hintavampaa materiaalia ja päinvastoin. Tällä ei välttämättä ole mitään tekemistä noiden kahden kysysmäsi jälleenmyyjän hinnoittelun kanssa. Ja itse on määriteltävä minkä lainen valonkesto esim. sisätiloissa on tarpeen ottaa huomioon? Tuskin pigmenttien sekoittumisella sideaineisiin näissä maaleissa kovin suurta eroa ilmenee, johon nyt voisi vaikuttaa mm. pigmenttien partikkelikoko. Toisin sanoen se kuinka hienoksi aines on jauhettu? Joten jos intoa riittää, niin voi kysellä tietääkö myyjä pigmenttien alkuperästä ja valonkestoista? Täytyy myöntää, että itse jopa toivon maalien himmentyvän tyylikkään vanhahtaviksi, joten en ole myyjiä viitsinyt näillä saivarteluilla vaivata. Voisi olla mielnkiintoista jos joku viitsii sekoittaa eri valmistajien pigmenteistä (sama sävy) samaan sideaineeseen pienet sämplet ja maalata vaikkapa laudan palaan mallit, jotka laittaa ulos haalistumaan. Kuulisin mielelläni minäkin miten eroavat?
Re: pigmenteistä
Ei ole myöskään kokemusta Sateenkaarivärien pigmentistä, Uulan pigmentit ollut käytössä. Nuo peruspigmentit ovat loppujen lopuksi niin halpaa tavaraa, että valinta kannattaa tehdä jollain muulla kuin muutaman euron hintaeron perusteella - litraisella purkilla sävyttää jo kokonaisen talon maalit, mutta yleensä hinnoittelun puolesta kannattaa ostaa se isompi purkki jos kuvittelee jatkossakin käyttävänsä. Kannattaa yrittää miettiä mitä sävyjä tarvitsee ja ostaa ne, muutamallakin värillä pääsee alkuun. Luultavasti noissa edullisissa maaväreissä ja perusväreissä suurimmat erot on luultavasti jauhatuksessa, Uulan pigmentit ainakin ovat seonneet hyvin. Pigmentit sekoittuvat munaöljytemperaemulsioon erilailla kuin öljyyn pigmentistä riippuen.
Vaimo on maalannut koko talon seinät munaöljytemperalla. Omat konstinsa siinä on, vaimolla taiteilijana aiemmin kokemusta temperamaalauksesta mutta seinän maalaus kuulemma eri juttu. Temperamaali ei ole samalla lailla peittävä maali kuin teolliset maalit tai öljymaalikaan (munaöljytemperamaalin perusominaisuus).
Edit: Mitä materiaalia seinät ovat? Eri materiaalien kanssa on eroa maalauksessa ja pohjustuksessa. Esimerkiksi pinkopahvin (sama makulatuurin kanssa) pohjustuksesta löytyy lisätietoa korjauskortista. Puun kanssa samaa ei tarvita.
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
Re: pigmenteistä
Kiitoksia kovasti vastuksista! Pinkopahvia (Y-PAP:in uutta) on tarkoitus munaöljytemperalla maalata. Kirjovärien hinnat olivat karkeasti viisinkertaiset Sateenkaariväreihin verrattuna - siksi kyselin. Nyt on tilattu koe-erä Sateenkaariväreiltä niin näkee onnistuuko homma ollenkaan. Resepti on seuraava: 1 osa munia, 1 osa keitettyä pellavaöljyä, 1 osa vettä, 1 osa liitua ja sopivasti öljy-munaseokseen hierrettyä/kostutettua pigmenttiä. Aikomus on levittää ensin mohairtelalla ja sitten siveltimellä. Saa mieluusti vielä neuvoa kokematonta jos suunnitelma kuulostaa hullulta!
Re: pigmenteistä
Maalin sekoituksessa meillä tehdään siten, että emulsio tehdään erilleen tuon sinun mainitsemasi ohjeen mukaan (1 muna : 1 vernissa : 1-2 vesi).Hirsis kirjoitti:Kiitoksia kovasti vastuksista! Pinkopahvia (Y-PAP:in uutta) on tarkoitus munaöljytemperalla maalata. Kirjovärien hinnat olivat karkeasti viisinkertaiset Sateenkaariväreihin verrattuna - siksi kyselin. Nyt on tilattu koe-erä Sateenkaariväreiltä niin näkee onnistuuko homma ollenkaan. Resepti on seuraava: 1 osa munia, 1 osa keitettyä pellavaöljyä, 1 osa vettä, 1 osa liitua ja sopivasti öljy-munaseokseen hierrettyä/kostutettua pigmenttiä. Aikomus on levittää ensin mohairtelalla ja sitten siveltimellä. Saa mieluusti vielä neuvoa kokematonta jos suunnitelma kuulostaa hullulta!
Siitä seiniä varten on tehty titaanivalkoisella (joka sisältää 1:1:1 sinkkivalkoinen, titaanidioksidi, liitu) valkoinen perusmaali, joka sitten sopivasti sävytetty. Tämä siis jos tehdään vaaleita sävyjä. Tummempiin sävyihin ilman valkoista käy varmaan tuo sinun ohje, joskin itse en ole liitua yleensä lisännyt tummiin väreihin joita esim huonekaluissa tullut käytettyä. Tuo sekoitettu maali on yleensä jätetty vähän paksuksi ja sitten maalauksen aikana sopivasti laihennettu emulsiolla.
Telasta ei kokemusta, vaimo maalaillut pinkopahvit pelkästään leveällä mutta ohkaisella sutilla. Kokemus sen sitten viimekädessä opettaa, kannattaa ensin koittaa johonkin pinkopahvin hukkapalaan ja seuraavaksi kaapintakuseen :)
Re: pigmenteistä
Kiitokset vielä neuvoista! Juuri hukkapaloilla oli tarkoitus aloittaa kokeiluja. Tuo valkoisen resepti eli liidun ja valkois(t)en pigmenttien suhde on ollut kovasti pähkäilyn alla, kiitokset kovasti ohjeesta!
Re: pigmenteistä
Tuo titaanivalkoinen on hieman hämäävä kun se ei ole samalla lailla puhdas pigmentti vaan valmis seos noita kolmea. Itseäkin se hämäsi aluksi. Se käy sekä tempera- että öljymaalien pohjiin suoraan sellaisenaan.
Tuosta pohjustuksesta vielä (esim pinkopahvi ohjekortti s11). Tiedän että kaikki eivät pohjustusta tee, mutta itse en jättäisi tekemättä. Ohjekortissa sanotaan vaihtoehdoiksi liimavesi tai ohennettu öljymaali, meillä käytetty lämmitettyä jänisliimavettä.
Re: pigmenteistä
Kiitokset taas ja vielä neuvoista! On tarkoitus pohjustaa, Sateenkaariväreillä ei ollut ymmärtääkseni liimanvalmistusaineita, antiikkiverstas Wilmasta näyttää löytyvän luuliimaa jauheena. Mistä liimajauhe kannattaa hankkia jos ei itse ala luita keittelemään :)?
