Keittiökalusteet
Paroalho
Keittiökalusteet
Viesti Kirjoittaja Paroalho »
Ostimme viime kesänä rintamamiestalon ja vuoden asumisen jälkeen huomasimme tarpeen tehdä keittiö remontin. Millaisia kokemuksia on eri keittiökaluste valmistajista ja onko suosituksia? Tarjouksia aiomme pyytää Ala carte, puustellli, Petra, Parma, kalustetukku, mavi-kaluste, teveko, ym. Millaisia kokemuksia länsi-suomen alueelta? Tai muuten kyseisistä firmoista. Kannattako koneet ostaa itse vai keittiötoimittajan kautta?
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Ikeaa on kehuttu, joskin kokoamiseen saa varata aikaa.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Halvimmat koneet saa itse ostaen ja etsien. Ne pitäisi kuitenkin olla valittu kun mennään ostamaan keittiötä.
Liesi ja jääkaapi ovat vaikeimmat. Suosittelen täyskorkea jääviileäkaappi ja kiertoilmauuni sekä 60cm apk.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
MM kirjoitti:Ikeaa on kehuttu, joskin kokoamiseen saa varata aikaa.
Keittiönetinkin kaappeja saa halutessaan kasailla. Systeemin oppii äkkiä ja kun malttaa avata vain paketin kerrallaan niin ei mene palikat sekaisin. Päivässä kasaa jo monta kaappia ja jos antaa liimojen kuivua yön yli niin toisena päivänä pääsee asentamaan. Lattiapinta-alaa on syytä varata reilusti.
MM
Kiertoilmauuni ja liesi induktio jos rahat ikinä riittää. Täyskorkea jääkaappi meilläkin ja pakastin erikseen. Arkku on siitä hyvä että taaperot ei tyhjennä ja unohda ovia auki, muuten kaappimallinen on parempi, kun tavarat löytyvät eivätkä unohdu vuosiksi pohjalle, kuten meillä tahtoo arkun kanssa helposti käydä. Meillä on päädytty saksalaisiin koneisiin, kotimaiset pettäneet liian monta kertaa lähipiirissä.
Mä en malta olla muistuttamatta että noiden valmiskeittiöiden lisäksi sen köökin voi teettää puusepällä ja se ei välttämättä tule edes mitenkään järjettömän kalliiksi.
Kuva Kuva Kuva
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... php?t=1160
Noita saman näköisiä keittiöitä saattaa olla jo toinen tulossa tässä jossain välissä, kunhan saan kuvat piirrettyä :)
A-V
Viesti Kirjoittaja A-V »
meillä alkaa olla keittiöremontti loppusuoralla. sähköt viikonlopulla kuntoon ja listat paikalleen sitten vielä tulis ovet jo tehtaalta... sit saa jo hiukan huilata... :) otettiin keittiö sieltä missä oli tarjolla keittiösuunnittelijan palvelut ilmaiseksi ENNEN tilauksia tai sopimuksia. Ei ollut kaikkein halvin, mutta halvimmasta päästä.
ongelmana oli kohtuuttoman matallalla olevat ikkunat (70cm) joiden alle ei viitsinyt pistää tasoa menemään, tästä johtuen tehtiin saareke keskelle huonetta ja kulmiin kaapit. värityksestä tuli mustaa, harmaata ja oranssia. kaapistojen rungot pähkinäpuun värissä ja ovet antiikkikirsikkaa. valkoista välteltiin kaikilla tavoilla ikkunoiden listoja lukuunottamatta. Voin napsia kuvia kun nuo yllämainitut on valmistuneet...
koneet ostettiin kaikki uutena gigantista, sattui olemaan pakettitarjouksena edullisin. kyselin kyllä jokaisen kodinkoneliikkeen läpi mitä Porista löytyi ikäänkuin 'valmiilla' paketilla johon sitten liike sai tarjota vastaavia.
Sen sanon, että kun saat ensimmäisen 'tarkan' arvion siitä mitä menee rahaa, pistä kertoimeksi x1.5 niin olet keittiön valmistuessa lähempänä oikeaa. Rahaa menee sinne sun tänne materiaaleihin, maaleihin, yms, kymppi sinne toinen tänne ja nopeasti ollaan tonnissa...
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Komppaan Pekkaa!Kannattaa oikeasti pyytää tarjouksia puusepiltä noista keittiöistä!Ei välttämättä tule yhtään kalliimmaksi.Aina kannattaa miettiä miten minimoida lastulevyn käyttö. :lol: Hmm...Kenenköhän keittiöstä tuo Pekka vihjailee? :-D
Paroalho
Tarkennusta
Kaapit ym. haluamme hyvät ja toimivat, emme välttämättä kaikkein kalleimpia mutta sellaiset joihin olemme tyytyväisiä, mehän sitä keittiötä käytämme ainakin seuraavat 10 vuotta. Koneet ja llaitteet ajattelimme ostaa parhaat mahdolliset, muttei kalleimmat.
Ikiinä emme ole keittiöremppaa tehneet niin ajattelimme siksi kysyä kokemuksia eri toimittajista sekä hyviä :-D että huonoja :evil: sellaisia. Kaikki ratkaisu mahdollisuudet ovat vielä avoimet, myös puusepän tekemät. Kehuja neuvoja vaan paljon niin saa jonkinlaista informaatiota. Remontin alkaminen menee ensi vuoden puolelle koska tänä vuonna hankimme 2 lämpöilmapumppua ja uudet ikkunat joten verovähennykset on jo käytetty.
Mutta jos jotain informaatiota ja omia kokemuksia sais eri keittiötoimittajista ja ns hinta- / laatusuhteesta.
Tuisku
Viesti Kirjoittaja Tuisku »
Pekka, keittiönkaappisi ovat vetimiä lukuunottamatta juuri sellaisia, joihon olen suunnitelmissani päätynyt! Upea!
Mistä saa tietää, kuka puuseppä tekee "oikeasti" alusta asti vaikka keittiönkaapit? Muutama vuosi sitten kävimme yhden puhelinluettelosta löytämämme puusepän luona kyselemässä vaatekaapin tekemistä ja kävi ilmi että hän käyttää valmiita ovia eikä siis suostunut tekemään kaappia meidän mitoillamme. (Samaan syssyyn löytyikin sopiva antiikkikaappi, eikä puusepän etsintä enää jatkunut.)
Minullekin tietoja ja ajatuksia eri valmistajista ja mallistoista!
kperamaki
Keittiökaappeja
Viesti Kirjoittaja kperamaki »
Isäni suunnitteli toimivan pohjan ja sen kanssa sitten käytiin kahdessa eri paikassa. Toinen oli nykyinen KeittiöJätti sekä Kalustetukku. Hintaeroa ei paikoissa pahemmin ollut, mutta KeittiöJätistä sai rungot koottuina. Ja valitsemamme väri, vanilja, oli heillä kauniimpi. Siis KeittiöJätti on meidän valintamme. Ainoa ongelmakohta oli keittiön isomman ikkunan mataluus. Mutta sekin ratkesi loppujenlopuksi todella helpolla. Ekassa kuvassa, oikeassa reunasa, näkyvät laatikosot menivät juuri ja juuri ikkunan alle. KeittiöJätistä on tullut hankittua myös wc:n kaapistot, eteisen kaapit ja laatikostot. Suosittelen paikkaa!
Kuva Kuva Kuva
Viimeksi muokannut kperamaki, To Syys 14, 2006 10:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hippi
Viesti Kirjoittaja Hippi »
Ostimme juuri rintamamiestalon ja keittiö olisi ensimmäinen remontointikohde. Mietimme useita vaihtoehtoja miten keittiön uusimme. Lastulevykaapit ja -rungot hylkäsimme heti alkumetreillä. Pitkään suunnitelmissa oli käyttää alkuperäisiä kaapistoja mahdollisimman paljon hyödyksi uudessa keittiössä. Luettuani Pekan keittiöprojektin päätin kuitenkin unohtaa myös vanhojen kaapistojen käytön ja tehdä kaikki rungot ja ovet täyspuusta itse alusta asti. Tokihan tämä vie varmaan aikaa ja vaivaa mutta samahan tuo on vielä väkertää kun innostusta löytyy...
Villa Edita
Tein kanssa rungot itse, ovet tulikin sitten ihan ovitehtaalta mieleisellä värillä varustettuna. Tuossa tekemisessä mitään ihmeellistä ole, tarkkuutta vain saranoiden ja hyllynreikien porailussa. Ihan mäntyisestä liimapuulevystä värkkäilin. Osmoa sitten pintaan ja hyvät tuli.
Apuna mulla oli eräs hyvä ystävä, jolla on pienimuotoinen kalustefirma, tuolla onnistuikin kaikki levytöiden teko näppärästi.
Pekan keittiö on kyllä mainio.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kannattaa sitten unohtaa se päässä välähtänyt idea niistä Bauhaussin liimapuulevyistä :wink:
Ne on jo valmiiksi kieroja eikä ainakaan siitä enää suoremmaksi muutu :shock:
MM
Jos vanhat kaapistot ovat sitä 40-50-luvun täyspuuta/koivuvaneria, ne kannattaa ottaa talteen jos ei itse käytä. Niiden arvo kasvaa vuosi vuodelta. Meillä säilytettiin vanhat, korotettiin vain sokkelilla 90 cm työskentelykorkeuteen, ja kyselyjä on tullut tyyliin mitä vain kehtaamme pyytää jos uusimme.
