Ohjeita lattianhoitokoneen kätyttöön?
Haapamies
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Nyt olisi lainassa lattian hoitokone, mutta vinkkejä käyttöön kaivataan..... Vanhan puulattian hiominen kyseessä. Koneessa ei lue merkkiä. Miten saadaan paras jälki syntymään ja varsinkin miten saada kone parhaiten hallintaan? :lol: Kierroksia ei pysty säätämään. Kiitos!
Talon Neliöt noin 85 neliö + Alakerta puolet lämmintä (remontoitu 2009) ja puolet viileää. + Vintti (Kylmä)
Pösön kulutus: Kuva
Rellun kulutus: Kuva
makehu
Re: Ohjeita lattianhoitokoneen kätyttöön?
Viesti Kirjoittaja makehu »
Onko kyseessä tuollainen pyörivä kone? Hauska vehje... itselläni ekaa kertaa kokeillessani tuli seiniin vähän jälkiä... :lol:
Asiaan, rauhallisuus ennen kaikkea. Jos "laikka" pyörii myötäpäivään niin varovasti kahvaa alas painaen saa koneen liikkumaan vasemmalle ja taas nostamalla oikealle. Tuntuu aluksi mahdottomalle mutta pienellä harjoituksella rupeaa luonnistumaan..ehkä. Itselläni oli lautalattiassa sellainen vanha maali mikä tarttui hiontapaperiin sillä seurauksella että viisi sekuntia hionta sujui oikein hyvin mutta kun kitka kasvoi liiaksi niin kone ampaisi päin seinää :evil:
Haapamies
Kyllä on kyseessä pyörivä kone :lol: Pyörivä kone-ilmaisu ei todellakaan ole liioiteltu :roll: Muutama läheltä piti tilanne saatu aikaan, seinät vielä ehjinä. Meillä lattiassa venelakka, melko äkkiä jämähtää hiontapaperiin kiinni :evil: Pitänee huomenna perehtyä koneeseen paremmin ja koittaa noita vinkkejä... kiitti!
Pösön kulutus: Kuva
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Pyörivällä nauhakoneella oon kerran parketin hionut. Ei ihan helpppoo homma. Herkästi tulee lovia varsinkin karkeilla papereilla. Hionolla paperilla taas tukkeutuminen on ongelma.
Hioin jonkun ohjeistuksen mukaan ristiin murkasta nurkaan eli lautoinkin nähden noin 45 asteen kulmassa. Aina niin pitkiä vetoja kuin mahdollista. Lopuksi kierros huoneen reunoja pitkin jotta sai reunoille jäävän lakan pois. Aloitin tosi karkealla paperilla muistaakseni 60. Joutusaan lakka lähti koivuparketista, noin karhee paperi voi olla esim. männylle hiukan liikaa. Useampi kierros perään aina edellistä hienommlla paperilla.
Lakkauksen jälkeen lattia näytti ihan siltä kun olis ite tehny, mutta kyllä siihen tottu. Jokusen lattian siis saa tehdä ennen kuin homma luonnistuu.
Paperia voi koittaa tukkeutumisen jälkeen elvyttää esim. suht kovasta säkkimuovista tehdyllä "tupolla" / rullalla päittäin paperia raapien koneen pyöriessä. Saikohan tosta mitään tolkkua.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Just noin eli kahvaa nostamalla ja laskemalla saat koneen sinne mihin haluat. Kokeile ensin keskellä lattiaa ja varmista ettei johto jää alle...
Hansa
Viesti Kirjoittaja Hansa »
Meillä hiottiin lastenhuoneen lautalattia tuollaisella koneella. Paksu lakka tukki hienommat paperit ja lankut oli melko mutkaiset, joten puutakin tartti ottaa pois ehkä 5 mm. Parhaiten alkoi tapahtua karkealla P40 paperilla. No niitä koloja tuli sitten aluksi, mutta keksittiin systeemiksi aloittaa hiominen seinän vierestä ja taaksepäin lautojen suuntaisesti konetta vetämällä nostettiin hiomapaperi ylös just ennen huoneen keskikohtaa. Huoneen keskelle jäi pienelle alueelle enemmän puuta, jota sitten tasoitettoon käsikäyttöisellä koneella. Myös reunat tartti tietysti tasoittaa käsikäyttöisellä. papereita vaihdeltiin sitten loppuvaiheessa ohuempaan suuntaan. Äkkiä meni viikonloppu lattialla könytessä, vaikka neliöitä ei ollut kuin ehkä 15?
Ja se kandee muistaa, että väkisin runttaamalla sitä konetta ei kesytetä, se kulkee ja tottelee paljon paremmin hellempikätistä ohjausta eikä karkaile seinille... Lattian hiomisesta on tosin huomattavasti vähemmän kokemusta kun vahaus- ja vahanpoistohommista, mutta kokemusten vertailun perusteella samat opit koneen käsittelystä toimii molemmissa.
Ensimmäistä kertaa tommoista käyttäessäni teki mieli rallatella että "vieläkö on villihevosia". :lol: Kone tosiaan tottelee herkkää kättä, ei voimaa. Voimalla ohjaamlla se lentää väistämättä seinään, kyllä sillä enempi voimaa on kuin ukolla. Olen muutaman lattian hionut tuolla ja pari nauhakoneella.
Kiinni palaminen on todella ongelma. Jälkikäteen olen kuullut että jotkut käyttää kiinni palamisen estoon lamppuöljyä, jolla kostutetaan paperi ja jota aina välillä laitetaan latiallekin. En ole kokeillut itse kun en oo neuvon kuulemisen jälkeen tullut yhtään lattiaa tehneeksi, mutta voisipa tuotakin kokeilla.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
satoja tunteja moisen perässä roikkuneena voin yhtyä tuohon herkän käsittelyn ohjeeseen.
Etenkin, että tajuaa heittää käyttökytkimestä irtii heti, kun meno alkaa hirvittämään. Kelläänhän ei ole koneessa narulenkkiä jipottamasaa käyttökytkintä pohjaan, eihän?
Voimalla runttaamalla saa ittensä helposti kipeäksi ja koneen pitkin seiniä/"tankotanssia" sen kanssa.
Kahvoista voi koneen pyöriessä myös kevyesti kiertää, jolloin se lähtee "seuraamaan" alaspäinpainettavaa reunaa, eli siirtyy ees-taas-suuntiin.
Ja sähköjohto heitetään vähänkään pienemmässä paikassa telkutessa olkapään ylitte, niin riski sen yliajoon pienenee. Optimitapaus olisi, että voisi koko ajan edetä poispäin pistorasiasta, niin se riski hitu heikkenisi. Meinaan tempaisee aika tanakasti, kun sattuu johto laikan alle.
isompi leka tänne!
JHakkinen
Selainen vinkki vielä, että itse pidän koneen kahvaa omaa alavatsaa vasten, eli pikkasen suukukalleuksien yläpuolella. Jos koittaa ajella ns. suorin käsin niin on paikat jumissa ja homma vieläkin tekemättä. Tällain ajelemalla ei konekaan karkaa niin herkästi, ainakaan itsellä ja sitä on helpompi ohjata juurikintuota kahvaa painamalla tai nostamalla.
Haapamies
Kiitokset kaikille hyvistä vastauksista nyt on lattiat "ajeltu" ... ja seinät ja uusi takka vielä pystyssä ... :lol: :lol:
Tosin itse ajelin ekana rälläkällä "rättilaikka" vene lakat + pihkaa pois ja sitten ajoin pinnan isolla koneella ja homma sujui todella iisisti (no ainakin melko helposti) :wink:
Eli siis laiskuus voitti ja helppous ..... ei olisi montaa laikkaa mennyt jos olisi tajunnut heti tuon rälläkän :oops:
Pösön kulutus: Kuva
Haapamies
Ves_ku kirjoitti:
Eli palatakseni juuri ruohon osaan ..... eli lakkaukseen teitkö lastalla vai jollain muulla vaihto ehdolla ..... tässä vaan ajattelin kun ensimmäistä kertaa asiaan perhetyy niin kaikki ehdotukset / vinkit ovat tarpeen ...... :wink:
Saa nähdä mitä tuosta tulee mutta mitään ei saa jos ei yritä ..... ja jos yrittää niin ainakin saa sanomista aikaiseksi ...... :lol: tosin jos vaikka jollain lailla onnistusi :roll:
Pösön kulutus: Kuva
