perinteisen mallin ulko-ovi ja lukitus
samu
Viesti Kirjoittaja samu »
olemme miettineet vanhan mallisen ulko-oven teettämistä, sellaista jossa olisi normaalin ulko-ovenkahvan sijaan paikallaan pysyvä vedettävä pystysuuntainen pitempi metallinen kädensija/kahva (toivottavasti ymmärrätte mitä tarkoitan, ideana sama kuin saunanovessa). Onko tietoa tällaisen mallin lukkoratkaisuista. Käytännössä oven ollessa päiväkäytöllä eli auki pitäisi ilmeisesti lukossa olla jonkinlainen rullamekanismi tyyliin saunanovi tms. jotta ei tarvitse avaimella avata kielekettä. Onkohan tällaisia lukkomalleja olemassa ja sellaisia jotka vielä vakuutusyhtiö hyväksyy? Ongelmaksi muodustunee se, että kyseinen rulla vie ovelta tiiviyttä jonkin verran, mutta miten se on entisvanhaisissa malleissa toteutettu?
Samu
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Kauppojen ulko-ovissa on tyypillisesti lukko joka ei vaadi mitään painamista. Kurkkaapa näkyykö niissä tyyppikoodi. Abloyn sivuilta saattaisi myös löytyä apua.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Meille ostettiin lukot ja kahvat edullisesti Tallinnasta. Asiantuntevan oloinen lukkofirma suositteli ruotsalaista Assaa, piti hinta/laatusuhdetta parempana kuin Abloylla. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä. Meillä on siinä ihan taittuva kahva, periaatteessa ulko-ovi toimii kuin mikä tahansa väliovi, paitsi että tarvitsee avaimen kun sen haluaa lukkoon. Eli päin vastoin kuin useimmissa Abloyn lukoissa, avaimella lukitaan, eikä ovi lukkiudu automaattisesti. Omakotitalossa erittäin kätevää kun ulos ja sisään juostaan edes takaisin, avaimen tarvitsee vain kun talo jätetään tyhjilleen tai tyhjään taloon tullaan. Yöksi sen saa lukkoon sisäpuolen vääntönupista. Ei ole riskiä että jäisi vahingossa ilman avainta lukitun oven ulkopuolelle.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
kyllä abloyllakin yleisimmissä lukoissa on systeemi, jossa ovi toimii päiväkäyttöasennossa ilman avainta (painike-vääntönuppi) ja takalukitaan joko kuusioavaimella tai painonapista. mutta samaa assa-abloy-firmaahan nuo on :twisted: ettet MM niin hirveätä syntiä tehnyt. mukana vielä mm. boda ja primokin...
jos vetimet haluaa kokonaan ilman painiketta, ovessa pitää olla rullasalpa tai kunnollinen ovensuljin. lukkoseppä tai ovifirma osaa auttaa (en tiiä kestääkö esim. abloyn rullasalpa 4238 ulko-ovissa).
voit muuten yllättyä vedinten hinnoista, ne alkaa olla luxustuotteita. ja halvalla saat halvalla tehdyn.
Simppeliähän tuo on, kun tekee niinkuin ennenkin: erillisellä rulalla ja lukolla. Rullasalpoja löytyy joko uutena, tai vanhoja tynnyrimallisella rullalla olevia voi hakea purkuovesta. Vanhat on liki ikuisia, uudet saunanovimalliset eivät ehkä kestä päivittäistä ulko-ovikäyttöä.
Lisäksi tarvitaan tavallinen pinta-asennettava Abloyn lukko, josta vaan päiväksi tökkää lukon kielen sisään ja lukitsee sinne. Sillon ollaan ihan vain sen rullasalvan varassa ja Abloyn kielen voi pyöräyttää ulos lukitusasentoon taas illalla.
samu
[quote="Pekka Huhta"]Simppeliähän tuo on, kun tekee niinkuin ennenkin: erillisellä rulalla ja lukolla. Rullasalpoja löytyy joko uutena, tai vanhoja tynnyrimallisella rullalla olevia voi hakea purkuovesta. Vanhat on liki ikuisia, uudet saunanovimalliset eivät ehkä kestä päivittäistä ulko-ovikäyttöä.
Se tässä vielä askarruttaa että kun ulko-oven täytyy olla suht tiivis niin viekö tämä rullamekanismi tiivivyttä, koska se kuitenkin tulee oven sivupinnan yläpuolelle käsittääkseni..
Samu
MM
Eikö painuva kahva olisi yksinkertaisempi ratkaisu?
samu
MM kirjoitti:Eikö painuva kahva olisi yksinkertaisempi ratkaisu?
Toki se olisi, mutta esteettisistä syistä kiinnostaisi tuo kiinteä kahva. Mutta voi olla että käytännössä on järkevämpää laittaa normaali painuva versio..
Samu
MM
100-vuotiaat ulko-ovet meilläkin ja mietitty kysymystä. Tällä hetkellä on ajatuksena, että itse ovet karmeineen ja vuorilautoineen on viimeisen päälle vanhaa tyyliä maalattuna pellavaöljymaalilla, mutta lukko/kahva on huomiota herättämätöntä modernia tyyliä. Ovi lukkoineen on kovassa käytössä päivittäin eli tekninen vaativuus ja rasitus on suuri. Myös modernit P-tiivisteet tulee. Sillä perusteella, että kun talo ei ole museotalo vaan asunto, niin tämäkin aika saa näkyä noissa teknisissä ratkaisuissa kunhan visuaalinen pääilme on sitä vanhaa.
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
samu kirjoitti: Se tässä vielä askarruttaa että kun ulko-oven täytyy olla suht tiivis
Jos käytössä on perinteinen kylmä kuisti niin ei tuon ulko-oven tarvi olla niin kovin tiivis. Kuistin ja sisätilan välissä on sitten se tiivimpi ja eristävämpi ovi.
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Meillä ainakin kuistin ovessa vanha "pässin kivekset" eli suljin.
Joten kyllä siihen voisi ajatella tosiaan suljinta + abloy 4195 lukkorunko + avainpesä + vedin.
Ja tosiaan nätteihin vetimiin saa uppoamaan rahaa, mutta löytyy niitä muiltakin kuin Abloylta/Primolta...
Eli tuolla lukituksella saat teljen päiväksi sisään ja suljin sulkee oven juuri niin nätisti kuin haluat ja pitää sen kiinni. :idea:
samu
ville kirjoitti:Meillä ainakin kuistin ovessa vanha "pässin kivekset" eli suljin.
Jes, eli tarkoitatko sulkimella samaa meininkiä mitä kauppojen tms. julkisten tilojen ovien yläosassa on, sulkee hitaasti oven siis? Ja tosiaan meillä on lämmin veranta joten tiivis sen oven täytyy olla. Tämä suljin saattaisi toimia siinä tapauksessa hyvin..
Samu
ville
Kyllä! suljin tai pumppu, miten sitä kukainen kutsuukaan.
samu
Jep, kävinkin jo kyselemässä sulkimia. Tuntuivat olevan kovin kalliita ainakin lukkoliikkeen pro mallit. Rautakaupoista saa halvemmalla, mutta en tiedä kuinka hyvin ne pelittävät raskaissa ulko-ovissa. halvemmat mallit ovat usein sisäovi käyttöön tarkoitettuja, mutta suljin jokatapauksessa on äärimmäisen hyvä varsinkin lapsiperheessä. Säästää äänihuuliakin :wink:
Samu
