PAX ja pakkanen
PAX ja pakkanen
Kellarin kylpyhuoneesssa ulkoseinään asennettu pax-puhallin takavedonestimellä ja kosteustunnistimella. Hienosti toiminut kesästä asti, mutta nyt ensimmäisen pakkaspäivän tultua jämähti. Ei toimi edes manuaalikäynnistyksellä. Virtaa tulee.
Onko näissä vehkeissä joku pakkasherkkyys (koko vempain kuitenkin lämpimissä sisätiloissa) vai onko nyt todettava tuon olevan rikki parin kuukauden käytön jälkeen?
ramirez
Re: PAX ja pakkanen
Likaa siivissä että ottaa kanaalin reunoihin???
Sormella vauhtia ja pyörimään.
Onko tämä puhallin tän näkönen? http://www.sahkobit.fi/verkkokauppa/pax ... p-150.html
Yksi tuttu sähköurakoitsia kertoi näiden uusien mallien olevan luvattoman huonoja.
Re: PAX ja pakkanen
Täytyi minun tähän päästä kommentoimaan ja rekiströityä , Itse ostin hiljattain "onninen" merkkisen vastaavan puhaltimen , ei toiminut alle 65%:n kosteudessa ! vaika säädöt laitteen sisältä oli kohdillaan. Takuuseen sain uuden ,en ole vielä sitä uutta kokeillut . Oletko katsonut säätöastukset laitteesi sisältä??
Re: PAX ja pakkanen
Meillä on tuo takasinestollinen 200? Se on asennettu kylppärin ulkoseinään ja toimii painokytkimellä -on päällä kerrallaan semmoset 25 min. En ole kattonut saako aikaa säädettyä pidemmäksi(katkaisin on semmonen valokatkaisija mallinen). Kuitenkin on semmoinen ongelma että ensimmäisellä kerralla käynnistyy ok, mutta kun käynnistää toisen kerran vähän ajan kuluttua tai heti sammumisen jälkeen pitää PAXia kopauttaa tai koskea takaestosiivekkeeseen, että käynnistyisi uudestaan. Sama vaikka laitteen siivet ois putsattu -outo homma. Onko moottori niin voimaton ettei jaksa vetää noita takaestosiipiä nippuun, jos niihin ois vaikka kosteutta kertynyt...mene ja tiedä.
Re: PAX ja pakkanen
Se on ton näköinen, mutta en ole mallin nrosta ihan varma, mun mielestä luku oli suurempi kuin 201...mutta joka tapauksessa ei ole likaa, ei lähde pyörimään vaikka mitä tekis. Rautakauppa lupasi vaihtaa uuteen, mutta kyllähän se jurppii, jos toi on noin epäluotettava heti kun lämpötila muuttuu. Tähän asti asetukset on ollut ok, vaikkakin mun mielestä saisi käynnistyä jo pienemmällä kosteusmäärällä. Mutta sehän saattaa olla säätöasia, mä oon jättänyt sen puolen miehelle, jotta mua ei voida syyttää mistäänramirez kirjoitti:Likaa siivissä että ottaa kanaalin reunoihin???
Re: PAX ja pakkanen
Meilläkin oli monta vuotta kylppärissä tuollainen Pax, jossa oli takavedonestin ja kosteustunnistin. Toimi moitteetta vaikka pakkasilla pitikin kovempaa kitinää kuin kesäkelillä. Joskus pakkasilla takavedonestin ei auennut. MUTTA laite piti säätää joka syksy ja kevät. Säätö pakkasten tullessa ja seuraava keväällä. Muuten ei joko käynnistynyt suihkuttelun aikana tai sitten kävi jatkuvasti päivätolkulla.
Re: PAX ja pakkanen
Paxin asennusohjeissa kehotetaan käyttämään laitetta ensimmäisen kerran vähintään vuorokausi yhteen menoon ikään kuin sisäänajona, jolloin laite jaksaa varmemmin lähteä pyörimään oltuaan pidemmänkin aikaa käyttämättä. Uskoakseni Paxisi malli on 231.
Itselläni on kylpyhuoneen seinässä malli 230, eli sama ilman takavedonestintä. Ostin toki takavedonestimen ulkoseinään jälkikäteen, kun tuntui olevan jo näilläkin pakkasilla hieman turhan vetoisaa kellarissa, kun seinässä oli käytännössä avoin 100mm. aukko.
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
Pönttöuuni
Re: PAX ja pakkanen
ainakin tuo 231 toimi vielä ok -10c pakkasilla.
kannattaa katsoa että se kehys on rupellin keskellä, siinähän on säätöruuvit erikseen. mulla oli vähä vinossa uutena niin ei aina lähtenyt päälle, rupellin keskitys ja ainakin nyt toistaiseksi toiminut.
puukorvainenwannabetimpuri :|
Re: PAX ja pakkanen
Meillä on ollut takavedonestimellinen 231 puhaltamassa kellarin pesuhuoneesta seinän läpi pihalle nyt 2 vuotta (ostin c ohlsonilta) ja alkuun oli ongelmia saada ropelli pysymään irti kehyksestä, koska kehys on niin notkeaa muovia on ruuvien kiristyksen kanssa kikkailtava ropellille optimaalinen tila. Asennuskehyksenä käytin Fläkt Woodsin 125mm putkelle tarkoitettua paksua peltistä saneerauskehystä.
Noin vuoden päästä vehjes ei meinannut jaksaa lähteä käymään vaan inisi paikallaan ja huolestuin että se polttaa kohta itsensä ja koko tönön. Noh takuuvaihtamisen sijaan avasin sen ja suihkin CRC pullosta voidetta akselin ympärille sekä sisäpuolelta että ulkopuolelta ja putsasin iiriksen huolellisesti, nyt ei ole ollut vuoteen ongelmia.
Viime talvena oli pitkään se -25 pakkasta ja takavedonestimen läpi/ohi virtaa kuitenkin vähän ilmaa kokoajan sisällepäin eikä ongelmia ollut, tuulettimen alapuolella on tosin lämpöpatteri. Myöskään suomalaisittain alhainen maksimikäyttölämpötila (oliko +40 ohjeissa) ei ole haitannut vaikka PAX on noin kahden metrin päässä paahteisen puusaunan ovesta ja pesuhuoneen katonrajassa on varmasti yli 40 lämmintä lopputuuletuksen aikana.
Ilmeisesti hiljaiseen käynnistymiseen jne on satsattu hieman liikaa pölyisiin kellarioloihin, ja pölysien takavedonestimen yms aukivetäminen vaatisi vähän rankemmin käynnistysvoimaa.
Varmasti jossain priimakuntoisessa huoneistossa ahkeran siivoojan kera nuo toimivat moitteetta huolellisesti asennettuna. Hintaansa nähden olin jokseenkin pettynyt että tätä ruotsalaista insinöörityön ihmettä pitää hoitaa enemmän kuin bilteman parin kympin kanavapuhallinta.
Re: PAX ja pakkanen
Jaha nyt ei meinaa paxi paxittaa ei millään. Pitää sormella laittaa vauhtiin.. eli tuo käynnistysvaihe vain inisee. Avasin sen nyt kunnolla ja rasvailin.. ainoan vastuksen pyörimiselle muodostaa tuo takavedonestimen iiris jossa nylon-kepit hankaavat nylonkiekkoa ja kierroksilla kepit siirtyvät sivuun ja antavat jousitetun mekanismin avautua.. eli tuo iiriksen mekanismi painaa moottoripakettia aluksi mutta ei kierroksilla. Tosin tavallinen 12cm tietokoneentuuletin pyörii sormella pyörittämällä ihan sukkana tuohon verrattuna. Jotenkin tuntuu että vika on muualla mutta missä, on tuo niin yksinkertaisen oloinen sisältä. Täytynee kiikuttaa se tv-korjaajan syynättäväksi.
Vähän paremmin saisi 230 euron vehjes toimia.. satanen per vuosi on liikaa kuluja tuulettimelle.
edit: nyt sain tuon taas käynnistymään huolellisella CRC+ompelukoneöljy tipotuksella. Tuo ulkoa takavedonestimen ohi juokseva ilma kyllä myös haittaa, eli joko jähmettää muovilaakereita tai jotain kondensaattoria tuolla liikaa.
Re: PAX ja pakkanen
Nostoa kun on ongelma liittyen paxiin ja pakkaseen..
Elikkäs meillä suihkussa on paxin uusin malli passad 30 (ilman takavedon estintä) asennettuna kattoon. Edellinen paxin puhallin takavedonestimellä kesti kaksi vuotta ennenkuin kärähti väärän asennuksen takia.
Ongelmana tässä on se, että ilman tuota takavedon estintä suihkuhuone on tosi kylmä ja edes lattialämmitys ei meinaa jaksaa pitää huonetta lämpimänä kovilla pakkasilla/tuulella.
Takavetoisella puhaltimella tuota ongelmaa ei ollut koska suoraa vetoa/kylmää ilmaa ei tullut.
Puhallin on tosiaan asennettu kattoon jossa on suoraa nousua n. 30cm ylöspäin jonka jälkeen menee vaakana ulkoseinästä ulos.
Takavedollista puhallinta ei saisi laittaa tuon suoran nousun takia mutta ilman sitä alkaa suihkuhuoneen lämpötila tippumaan liiankin alas..
Oisko jollain ideoita mitä tehdä? Laittaako taas takavedollinen puhallin, eikä tarvi pelätä laattojen/putkien rikkoutumista mutta joutuisi varautumaan taas et jonain päivänä puhallin menee oikariin? vai pystyisikö tuon takavedottoman puhaltimen pitämään mutta et jollain konstilla saisi takavedon siihen niin ettei itse puhallin kärsi?
Khyron
Re: PAX ja pakkanen
Jos laitat erillisen perhospellin sinne putkeen? Siis irrallinen takavedonestin, en o ihan varma tosta nimityksestä.
Re: PAX ja pakkanen
meillä myös pax suihkuhuoneessa ja ollut vuodesta 2000. nyt talvella ilmeisesti ulkopulelta putkea pitkin tuleva kylmyys jäädyttää laitteeseen jäävän kosteuden eikä jaksa lähteä pyörimään .joten olen ensin pyörittänyt jokusen kerran käsin ennenkuin olen käynniistänt napista ja noin tuntuu toimivan.
Re: PAX ja pakkanen
Tuohan on ratkaistu laittamalla takavedonestin seinään tuuletusträppänän eteen, eli esim:ankka kirjoitti:Ongelmana tässä on se, että ilman tuota takavedon estintä suihkuhuone on tosi kylmä ja edes lattialämmitys ei meinaa jaksaa pitää huonetta lämpimänä kovilla pakkasilla/tuulella.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... egoria=106
Ja sisäpuolelle tavallinen puhallin (se mikä teillä on nyt katossa). Ei tosin ole kokemusta aukeaako nuo luukut jos ne onnistuu puhaltamaan kosteiksi ja sitten jäätyy.
Mitenkä se paxi oli väärin asennettu siis? Itseäkin huolestuttaa se kun paxi inisee paikallaa pyörimättä.. vaikka vetelä muovirunko, tehoton moottori ja rakenne muutenkin oikein kerjää jumittumista, että syytä olisi sietää jumiutumista käryämättä. Itse käytin paxin sovituslevynä vielä Fläktwoodsin 125mm peltikaulusta enkä paxin omaa vetelää muovikaulusta, eli tuulettimen rungon alusta on suora ja suhteellisen taipumaton.
Lähetin muuten paxin sivuilta suomenkieliselle edustajalle mailia viikkoja sitten mutta eipä ole vastausta kuulunut. Kun mainitsee takuun päättyneen niin ilmeisesti myös kiinnostus tuotteen toimivuuteen päättyy siihen eikä edes neuvoja jaksa naputella.
Re: PAX ja pakkanen
Khyron kirjoitti:Jos laitat erillisen perhospellin sinne putkeen? Siis irrallinen takavedonestin, en o ihan varma tosta nimityksestä.
Tää voisi kyllä toimia mutta järkevin asennuspaikka olisi putken päähän ennen ulkoseinää. Vaakaosuutta taitaa olla metrisen verran +pystyosuus, kuinkakohan pitkältä asti tuuletin jaksaa avata noita peltejä?
Hejää80: Oli siis vääränmallinen puhallin. Rautakaupassa suositeltiin takavedollista ja koska meillä on ensin pieni pystyosuus, jonka jälkeen vaakana seinästä ulos niin keräsi aikansa kosteutta ja kärähti sitten loppujen lopuksi. Onneksi pienen väännön jälkeen saatiin hajonnut takuuseen ja parempi malli tilalle.
Nyt laitettiin tuuletin kokoajan puhaltamaan ulospäin, alkaa hiljaksiin lattialämpökin nousemaan. Mutta täytyy varmaan joko koittaa tuota erillistä takavedon estintä tai sitten ostaa talven ajaksi takavedollinen puhallin.
