Kylpyhuoneen lattialaatta "heiluu". Mitä tehdä?
audiopoika
Kylpyhuoneen lattialaattojen saumat ovat suht heikossa kunnossa. Nyt yksi laatta heiluu/kiikkuu, kun en päälle astuu. Siitäkin laatasta yksi reuna saumaa on lähes kokonaan poissa. Jossain vaiheessa (muutaman vuoden sisään) on ollut tarkoitus tehdä kylppäriremontti. Voiko tolle laatalle tehdä jotakin ja kannattaako kaikki saumat uusia? Vesieristys kyllä lattiassa ammattilaisen mukaan on. Sellaista jännää muovikangasmattoa pilkottaa lattiaviemäristä. Huolettaa tietty,että onko kohta vesivahinko edessä.
Eli voinko tehdä jotain ja olla huoletta, vai pitääkö aikaistaa remonttia ja toteuttaa se jo ensi vuonna?
Lisäkysymys: Pitääkö mun remontissa piikata koko lattiakakku pois, kun siellä alla on lattialämmitys vai riittääkö mahdollisesti laattojen poistaminen? Kaverilla poistettiin vain laatat ja se kuulostaisi oikein mukavalta vaihtoehdolta.
Re: Kylpyhuoneen lattialaatta "heiluu". Mitä tehdä?
Jos sieltä lattiakaivosta pilkottaa jännästi jotakin kivaa kangasmattoa vaikuttaa että kaivoliitos on sählätty. (Ei ole kovinkaan harvinaista) Ja jos eristystyön tärkein detalji on sählätty voi olettaa että sählätty on paljon muutakin.
Tarkempaa diagnoosia on näkemättä paha antaa. Samoin korjausohjeita. Mutta periaate on aina kun paikkoja avataan että puretaan niin pitkälle että nähdään mitä talo on syönyt.
Laattojen poistaminen allaolevaa vesieristettä rikkomatta on vaatimustasoltaan samaa luokkaa kun maalaisi kuistin seinät postiluukun kautta ulkopuolelta.....
shit happens
audiopoika
Siis siitä kankaasta on kyllä ihan ammattilaiset sanoneet että se kyllä oletettavasti on vesieriste, eikä näin ongelmaa pitäisi olla. Mutta toki vain oletettavasti. Kangas tulee näkyviin noin kaksi senttiä joka puolelta ympäri viemärin sisäosaa. Siis näyttää täysin suunnitelmalliselta asialta.
Se kangas on varsinaisen vesieristeen kaivoliitosalueen vahvike. Sen tarkoitus on lisätä varsinaisen vedeneristeen venytyskestävyyttä että saadaan kalvo venytettyä kiristysrenkaan alle. Nykyisin rättivahvike on väistymässä butyylilaipan tieltä ja parempi niin. Jos kaivossa on jotakin rätinkiä tunnistettavissa se viittaa että kiristysrengasta ei ole asennettu tai viimeistelty. Joskus katselin yhdessä "täysrempatun" kolmion näyttelyssä vastaavaa ja mietitytti paljonkohan vesieristäjä on laskuttanut kaivoliitoksesta,isännöitsijä työn tarkastamisesta ja kiinteistönvälittäjä myynnin kannalta suositeltavien dokumentaatioiden tarkastamisesta.
Kuva kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa....
shit happens
Kyllä se kaivolaippa voi olla ihan oikein muuten asennettu
vaikka niitä ylimääräisiä helmoja ei olisikaan leikattu..
JOS siellä laatan alla on vesieriste niin ehkä ei ole syytä paniikkiin, saumalaastihan
ei ole mikään vesieriste vaan se läpäisee vettä.
puuhapena kaiken korjaa
Joo niin voi mutta kun ne ylimääräiset helmat kuuluu leikata ja liimamassalla viimeistellä.... Jos se kiristysrengas on paikallaan ja on vaan unohtunut helmojen siistiminen niin eihän se vakavaa ole mutta huolellinen tekijä ei moista unohda. Jos kiristysrengas puuttuu vallan ja vesireikä on vaan järsitty päältäpäin niin se ei ole hyvä......
shit happens
Mikäli tuossa yksi laatta heiluu, ei ole mahdotonta ottaa sitä pois ja asentaa uudelleen. Vesieristeen kanssa pitää olla toki varovainen ettei sitä riko.
Mikäli lattiakaivossa kiristysrengas on kohdillaan ja vedeneristyskangas joka sieltä pilkottaa on täysin vedeneristeen kyllästämä, ei tuossa ole mitään vikaa (siis ei "kangasta" vaan kumimaista jossa kangas kumin sisällä vahvikkeena).
rintsikka-60
Otat rohkeesti laatan pois, ja haet jostain moran. Rapsutat laatan pohjasta laastit pois ja myös varoen vesi eristeen päältä. Putsaat alueen hyvin ja laitat
laatan uudestaan saneeraus-laastilla kiinni. Odotat kaksi päivää ja saumaat sen. Kaivo laipasta on toden näköisesti jäänyt reunat leikkaamatta.
Katso onko siellä tiivistys rengas paikoillaan, jos on niin ei hätää.
meikäläinen tekee justiinsa.
Juuri niinkuin Black sanoo. Kankaan pitää olla ns "ylimaalattu maalattu" ja silloin toiselta puolelta hiukan erinäköinen. Mikäli näin ei ole ei asennusta ole suoritettu oikein.Black kirjoitti:Mikäli tuossa yksi laatta heiluu, ei ole mahdotonta ottaa sitä pois ja asentaa uudelleen. Vesieristeen kanssa pitää olla toki varovainen ettei sitä riko.
t:Jamo
Kun et sano että miten saumat on heikossa kunnossa niin vaikea ottaa siihen mitään kunnollista kantaa, mutta...
Jos ne ovat likaiset niin esim Mellerudilta löytyy aineet, joilla ne lähtevät puhtaaksi jos yleensä ovat edes lähteäkseen.
Jos saumat ovat halkeilleet niin lienee syytä miettiä mikä ihme ne on murtanut. Liian joustavalle alustalle asennetuissa laatoissa tyypillisesti saumat murenevat ennen kuin laattojen kiinnityslaasti... ilmeisesti lattia kuitenkin on betonia, joten liika jousto ei liene kysymyksessä. Saumalaasteissakin on toki eroja, mutta jos alusta on kunnossa niin laastin mureneminen tuskin on laastin vika vaikka sitten olisikin Kiiltoa.
Kannattanee myös pohtia miksi tuo yksi laatta on irti. Lattialaattojen asennuksessa on aika vaikea ryssiä niin pahasti että laatta ei ottaisi kunnolla kiinni... vinksin vonksin ne saa helpolla, mutta laastin teon tai levityksen kanssa saa ryssiä huolella, jotta laatta ei tarttuisi kunnolla alustaansa. Alustan joustot ja vesieristeen ja betonin väliin puskeva kosteus noita irroittelee... betonialustan kyseessä ollessa kannattaisi varmaan miettiä ettei tilanne vain olisi jo se että vesieriste on irti betonista. Kopistele laattoja ympäriisä ja kuuntele muuttuuko ääni...onko siellä "kopoja" joukossa.
satumikkonen
Älkää vaan missään nimes menkö laittaa mitään tiivistemassaa sinne kaivon kiristysrenkaan ja kaivon liitos kohtaan.. Laatat ja saumalaasti päästää veden sinne vesieristeeseen asti läpi, ja sieltä se vähäinen määrä valuu ehkä sit ajan kans kaivoon. Mut jos se liitos tiivistetään, ni ajan saatos teill on laatat irti kaivon kohdal.
Tässä se nähdään in real life miten yksinkertaiset asiat onnistutaan sähläämään kun kokkeja ja neuvojia on liikaa. Kyllä sinne kaivoon nyt vaan kuuluu laittaa liimamassaa. Mikä ihme siinä mahtaa olla kun valmistajat käyttää paljon aikaa ja rahaa tuotteidensa kehittämiseen ja niiden käyttämisen koulutukseen ja yleiseen neuvontaan ja silti joku aina sählää..-
Tuossa nyt ainakin yhden valmistajan selvät ohjeet kuvilla varustettuna. Ohjeet on butyyluille mutta rättivahvike on pääsääntöisesti samanlainen...
http://www.kiilto.com/attachments/1/1/w ... as2007.pdf
shit happens
Kokkeja on paljon ja vielä enemmän tietäjiä. Laittaisit siis esim. Ardex 8+9:n kaivokappaleeseen liimamassaa? Silloin teksit väärin kun laipan toisella puolella on tarrapinta ja sen kuuluu osua puhtaaseen kaivoon ilman mitään liimamassoja...jope kirjoitti:Tässä se nähdään in real life miten yksinkertaiset asiat onnistutaan sähläämään kun kokkeja ja neuvojia on liikaa. Kyllä sinne kaivoon nyt vaan kuuluu laittaa liimamassaa. Mikä ihme siinä mahtaa olla kun valmistajat käyttää paljon aikaa ja rahaa tuotteidensa kehittämiseen ja niiden käyttämisen koulutukseen ja yleiseen neuvontaan ja silti joku aina sählää..-![]()
Mutta ketjun aloittajalle, jos sulla kerran on siellä lattialämmitys ja sitä myös käytät ei lattiallasi ole mitään hätää oli siellä vesieristeet tai ei. Monta kertaa ollaan pohdittu hommissa sitä, että on täysin kaistapäistä että esim. vanhan talon maanvaraisen betonilaatan päälle pitäisi vetää vesieriste kun lattialämmityksen avulla läpi hengittävä lattia olisi todennäköisesti parempi.
Ota se laatta pois, rapsuta pohjat siistiksi rikkomatta eristettä ja liimaa se takaisin. Kannattaa tietty kopistella sitä lattiaa enemmänkin, jos kerran yksi laatta on kopo sillä on todennäköisesti kavereita!
Zaffodi kirjoitti:Kokkeja on paljon ja vielä enemmän tietäjiä. Laittaisit siis esim. Ardex 8+9:n kaivokappaleeseen liimamassaa? Silloin teksit väärin kun laipan toisella puolella on tarrapinta ja sen kuuluu osua puhtaaseen kaivoon ilman mitään liimamassoja...
AArggghhhh.......
shit happens
Tuli sitten kommentoitua klikkaamatta linkkiä, valmistajakohtaisia eroja toki on eli ei yleistetä suuntaan tai toiseenjope kirjoitti: AArggghhhh.......
