Huonekohtaiset ilmanvaihto laitteet ?
masterplan
Laitan muutaman linkin mitkä äkkiseltään löysin ( jos vaikka joku muukin kuin minä ei tiedä mistä kyse on). Mitsun mainos lupaa maat ja taivaat hyötysuhteellaan.
Laitteissahan on jotain ominaisuuksia jotka rajaavat käyttöä esim. pakkanen ja ilmankosteus jotka luonnollisesti aiheuttavat kondensioita koneeseen.
http://www.mobair.fi/content/mobair-2075
http://www.mitsubishielectric.fi/pdf/VL100_web.pdf
Laitteet siis sellaisia yksinkertaisia seinänläpi malleja,ihan perus sähköliitos, ulos ja sisään lyhyt putkitus tai ainakin toi mitsu on.
Mitsun hinta halvimmillaan tilatessa hieman alta 500€ mobairi hieman kalliimpi.
Tälläkin palstalla ollut jotain vastaavaa juttua mutta voisko joku vielä kertoa käytönnön kokemuksia esim.nyt näistä mainituista asioista / laitteista ja ehkä muustakin .
Re: Huonekohtaiset ilmanvaihto laitteet ?
Hei!
Tuo Mitsuhan vaikuttaa kiinnostavalta tällaiseen rintamamiestaloon, jossa ilma voisi hieman enemmänkin vaihtua. Kiinnostus heräsi. Kiitos siis vinkistä
masterplan
Noh !
Ainakaan 400:dalla ensimmäisellä lukijalla ei tuollaisia laitteita ole.
Enpä nyt tiedä, ei nää ole valloxeja mutta tyhjää parempia ainakin, toivottavasti
Toimin nyt pilottina ja ostan jossain vaiheessa.
Mie kun en mitään ilmanvaidosta ymmärrä mutta joku fiksumpi voisi vähän valaista asiaa....
Olisiko tuosta korvaamaan ihan oikeata ilmastointia? Tälläiseen vanhaan taloon kanaviston rakentaminen on hivenen haasteellista....
Paljonko oikean LTO:lla varustetun IV-koneen hyötysuhde on?
Sellanenhan tuosta tulee väkisin mieleen, että mitä tapahtuu kun sisäilman imu ja puhallus on vierekkäin? Mahtaako koko huoneen ilma vaihtua vai syntyykö hullunluuppi?
Ilmanvaihtoa...no jos olisi niin kyllä noita tehtäisiin.zzz kirjoitti: Olisiko tuosta korvaamaan ihan oikeata ilmastointia?
Hyvä pointti...lmfmis kirjoitti:Ilmanvaihtoa...no jos olisi niin kyllä noita tehtäisiin.zzz kirjoitti: Olisiko tuosta korvaamaan ihan oikeata ilmastointia?
Kokemuksia... mulla on kokemuksia vanhaan (40-luvun lautaverhoiltu hirsitalo) taloon asennetuista tuloilmaventtiileistä. Eli hyvä vaihtoehto on laittaa venttiili oikein ja oikeaan paikkaan jokaiseen makuuhuoneeseen (ylös ikkunan päälle). Hintaa tulee reilu satanen/venttiili ja esim. ne, mistä mulla kokemusta, toimivat mekaanisesti lämpötilan mukaan, joten sähkön voi unohtaa ja samoin toimivuudesta tai säätämisestä huolehtimisen. Meillä laitettiin tosiaan kaikkiin makuuhuoneisiin tuloilmaventtiili + suodatin ja ilma kulkee sisään ja pois kuten ennenkin painovoimaisesti ja ilman apuvälineitä, mutta eron huomaa kyllä määrässä ja laadussa. Googlettaa esim. velco termostaatti, niin eiköhän löydy tietoa.
Tuosta zzz:n toteamuksesta, että tulo- ja poisto vierekkäin. Joo, eiköhän se tosiaan tee melko lailla tyhjäksi koko ilman kiertämisen ajatuksen.
- Kotisivu: www.suorakon.com
^Uteliaisuudesta googlettelin tuota velcoa pikaisesti. Kävin osoitteessa http://www.terveysilma.fi/modules/image.php?id=154 ja sieltä poimein seuraavan asian:
Prosyyristä kävi ilmi, että lämpötilan laskiessa alle -5 asteen, niin venttiili sulkeutuu kokonaan ja tästähän seuraa se, että ilmaa ei tule ollenkaan ja mainospuheen mukaan ilmaa tulee juuri oikea määrä. EI ymmärrä. Pakkasella ei ilmaa tule ollenkaan.
Juuri oikea määrä, pirun moniselitteinen käsite...
Talvi ollaan ilman korvausilmaa, poislukien lauhemmat hetket, ja sitten kevään tullen säiden lämmetessä termostaatti aukaisee korvausilmaventtiilit.
Oli siinä prosyyrissä tosin maininta, että manuaalisesti venttiiliä sorkkimalla se saadaan pysymään pakkasellakin auki.
Jäi kaivertamaan tuo viimeinen lause eli tämä takaa sen, että huoneistoon tulee jatkuvasti korvausilmaa juuri oikea määrä riippumatta vuorokauden- tai vuodenajasta. Tottahan toki sitä ilmaa tarvitaan ja käsittääkseni ihan yhtä paljon, olipa kyseessä 20 asteen helle tai vaihtoehtosesti paukkupakkanen.VELCO tuloilmaventtiilin termostaatti tunnustelee ulkoilman
lämpötilaa ja säätää senmukaisesti sisälle tulevan ilmamäärän.
Huomionarvoista on, että säätö tapahtuu automaattisesti. Kylmällä
ilmalla venttiilin ilma-aukko pienenee ja ilman lämmetessä
suurenee.Tämä takaa sen, että huoneistoon tulee jatkuvasti
vuodenajasta.
masterplan
Jep raati varmasti oikeassa eli, ilmat saattaa sekoittua ku poisto ja tulo on vierekkäin. Todellisia huonekohtaisia laitteita taitavat olla eivätkä mitenkään yksistään korvaa ilman vaihtoa. Vaikka erisuunttaan puhaltaisikin tulon niin hyöty ei ole sitä mitä se voisi olla. Korvaus ilma reikiä ja poisto yläkerrasta tarvitaan kuitenkin niinkuin ennenkin.
Modata näitä pitäisi mutta, pelkkä laitteen oma tulettimen teho ei varmasti riitä putkistoon eli, ajatus
yläkerrasta missä laite on ja vähämmän oleskellaan vedetään suoraputki laitteen tulopuolelta lattian läpi alakerran makkariin.
Maksaako itseään takaisin ? ei varmasti. Tavoite on että, asunnossa ei olisi talvella vedontunnetta ja ilma vaihtuis yhtä tehokkaasti)
Jep.. tuo mobair on loppujen lopuksi vain tuloilman lämmitin... eli ei vaihda ilmaa...
Tuo mitsuhan on vissiin oikealla lämmövaihtimella varustettu tulo ja poistokone... ei toki korvaa koko talon kattavaa ilmanvaihtoa, mutta huonekohtaisena varmasti auttaa kummasti... Ja miksei vaikuttaisi vaikka koko rintsikan ympärijuostavaan alakertaan... Varsinkin jos talosta löytyy niitä ympärijuoksjoita ilmaa kierrättämään ;) Tai sitten ilmalämpöpumppu sitä ilmaa kierrättämässä....
Eli ei nyt sentään vaihtoehdoksi "oikealle" ilmastointikoneelle, mutta vanhaan voisi olla ihan hyväkin laite....
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Mulla on kokemusta juurikin noista samoista venttiileistä! Ne on kyllä pakkasellakin auki. Tein ohjelapun mukaan perussäädön, joka siis käsketään siinä ohjeessa tehdä aina käyttöönotettaessa, ja sen mukaan tehtynä venttiili jää vähän auki kylmimmälläkin. Pakkohan se on aina vähän auki olla tai idea kuolee... en ole venttiileihin kuunaan koskenut asennuksen jälkeen ja vaihtui ilma talvellakin.Oto Hascak kirjoitti:^Uteliaisuudesta googlettelin tuota velcoa pikaisesti. Kävin osoitteessa http://www.terveysilma.fi/modules/image.php?id=154 ja sieltä poimein seuraavan asian:
vuodenajasta.Prosyyristä kävi ilmi, että lämpötilan laskiessa alle -5 asteen, niin venttiili sulkeutuu kokonaan ja tästähän seuraa se, että ilmaa ei tule ollenkaan ja mainospuheen mukaan ilmaa tulee juuri oikea määrä. EI ymmärrä. Pakkasella ei ilmaa tule ollenkaan.
