Autotallin (betoni/tiili) eristäminen / lämmitys
heroottori
- Uusi jäsen
Terve!
Talvi lähestyy ja piharakennuksessa olevassa autotallissa pitäisi päästä projekteja hoitamaan..
Rakennuksen tiedot:
Vasen reuna - Ulko-ovi, eteinen 3 neliötä, pesuhuone 4 neliötä ja sauna 4 neliötä.
Nämä vain kesäkäytössä nyt ja tulevaisuudessa, eli eivät tarvitse toimenpiteitä.
Oikea reuna - Pariovet, talli n.20 neliötä, korkeus 2,80cm.
Tähän tilaan pitäisi saada + asteita ympäri vuoden!
Rakennus on eristämättömällä laatalla (rakennettu 1960) ja seinät ovat muurattu tiilellä tai joillakin harkoilla, paksuus n 20cm.
Katto valettu 20cm betoni jonka päällä hiekkaa n 30 cm.
Talon seinistä 2 rajoittuu naapuritonteille, joten ulkopuolinen eristys ei tule kysymykseen.
Poistoilma luukku on piippuun.
Tallissa on talosta tuleva vesikiertopatteri jonka putkituksen eristyksestä ei ole tietoa ( n 5m talosta), tätä en ole käyttänyt öljylaskun pelossa.
Viime talvena aina kun menin hommiin, hohkasi 2 kpl halvinta 2000w puhallinta ja silloin oli hyvä lämpötila tehdä hommia.
Eli miten kannattaisi lähteä tilaa eristämään ja lämmittämään?
Ilmeisesti ilp ei tilan pienuuden takia sovellu.
Mutta miten tuo patteri mahtaisi toimia?
Onko eristyksestä hyötyä vai ei?
-Ville-
Rakennuksen tiedot:
-Ville-
- Kauppis
Re: Autotallin (betoni/tiili) eristäminen / lämmitys
Itse kyllä olisin noiden lämmittimien jatkokäytön kannalla. Halvin vaihtoehto, jos siis tuuppaa lämpimäksi vain tarpeen tullen.
Jos tuota sisäpuolisesti eristää, niin pitäisi mm kaivaa lattiaa alaspäin, kun muuten mataloituu aika paljon ja matalassa tallissa pusaaminen on aika tympeää.
isompi leka tänne!
Nyt en ymmärtänyt. Miksi tarvis kaivaa lattiaa alaspäin? Jos löisi lisää eristettä seiniin esim. koolaamalla+eristeet ja sitten levyttämällä seinät ja kattoon vaikka tekisi 100-150mm alaslaskun jonka eristäisi niin silti jäsi korkeudeksi 2,7-2,65m. Aika asiallisen korkuista tilaa. Meillä on kellarin autotallissa korkeutta 1,95m.Kauppis kirjoitti: Jos tuota sisäpuolisesti eristää, niin pitäisi mm kaivaa lattiaa alaspäin, kun muuten mataloituu aika paljon ja matalassa tallissa pusaaminen on aika tympeää.
heroottori
- Uusi jäsen
Hei.
Eristäminen olisi siksi mielekästä, että tilassa pitäisi tosiaan saada pidettyä jonkinlaista peruslämpöä.
Tästä ei oikein voi tinkiä kun tilassa säilyy sellaista tavaraa..
Kyllähän sen saa sellaisella puhaltimella pysymään, mutta se huutaa sen 2000w sitten yötä päivää..
Ja sanomattakin on varmaan selvää että persaukisia tässä ollaan.. :)
Kyllä kait ilppi siellä toimii, ei se ole tilan koosta kiinni vaan siitä tilan lämmöntarpeesta.
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
- Maatilallinen
Kyllä sitä vesipatteria kannattaa käyttää ettei se jäädy jollei ole glykolia kierrossa. Menee lopulta pilalle.
Patterin toiminnasta ei voi tietää kuin kokeilemalla. Nyt kannattaa kokeilla ennen pakkasia kierrättää vettä tuolla ja katsoa ettei paineet putoa / etsiä vuoto ja kokeilla lämpiääkö se.
Öljyhän on sähköä halvempaa, joten mielummin sillä lämmittäisi tilaa.
- Kauppis
Laittaa lämpöpuhaltimen jonkin termarin/kellon perään kiinni, että pelastaa tilanteen, jos vesikiertoon tulee häikkää, ettei pääse jäätymään?
isompi leka tänne!
heroottori
- Uusi jäsen
Tarkastelin niitä pattereiden putkia siltä osin kun näkyvissä ovat, enkä kovin vakuuttunut niiden kunnosta ole..
Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kun kilpailuttaa sähkön hinta ja pitää puhaltimet päällä..
- Maatilallinen
Koita laittaa paineet putkiin, niissä voi olla pientä pintaruostetta, mutta muuten hyvässä kunnossa
Hankaa teräsharjallöa putkea, jos alta paljastuu ehjä ja hyvä pinta, ei syytä huoleen, mullakin suurin osa kellarin patteriputkista on kovassa ruosteessa.
Jos paineet pysyy, niin todennäköisesti putket ovat kunnossa, patteriputket ei yleensä happane
- Kauppis
juolahti tuolla todella sankassa aamu-usvassa autoillessa, mieleen, että jos loikkaisi kertaluokkaa ylemmäs lämmittelyssä ja kampeaisi sinne talliin puu-/öjykattilan ja vähän vesikiertoa ym härpäkettä kehiin. Alkuinvestointien jälkeen ei paljon lämmittelyt maksaisi. Vaikka olisi ihan "kalsarilämmin" tila.
isompi leka tänne!
