Kostean tilan seinäpaneelille maali?
Kisuli
Viesti Kirjoittaja Kisuli »
Tässä topikissa kysäisin, mitä maalia kostean tilan kuusipaneeliseinään olisi hyvä laittaa:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=12509
Mietin vähän kuultovalkoista sävyä paneeleihin, osaisiko joku suositella hyvää maalia/puuöljyä/vahaa/mitä?
Funkkistalon valtiatar.
Mie
Re: Kostean tilan seinäpaneelille maali?
Viesti Kirjoittaja Mie »
sävytetty saunasuoja,kenties?
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Jos on pienikin mahdollisuus, että haluat joskus myöhemmin peittomaalata paneelit, niin se rajaa ainakin vahan pois. Yksi perinteisiin aineisiin tukeutuva vaihtoehto on käyttää laimennettua valkoista pellavaöljymaalia. Meillä on nimittäin useampikin satunnainen kävijä kuvitellut pellavaöljymaalilla pohjamaalattua paneelia valkolakatuksi :-D
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Meillon saunan pesuhuoneen paneliseinät ja myöskin löylyhuoneen ovi ulkopuolelta maalattu alkydimaaalilla. Tilasin Tikkurilan Empireä, mutta muija toi jotain Teknoksen vastaavaa tavaraa, jonka nimeä en nyt muista. Hyvin on pysynyt äärimmäisen trooppisissa kosteusolosuhteissa. (puutavara pohjamaalataan ensin tartuntamaalilla) Tasoitetut muurauspinnat pesuhuoneessa on maalattu kiiltävällä Maalarin valkolakalla. Pysyy sekin
Kisuli
Kiitokset näistä :-) Enköhän johonkin esitetyistä vaihtoehdoista päädy. Milloin, se seikka riippuu remontointinopeudesta, joka on HIDAS :lol: Tänä syksynä kumminkin.
Sananjalka
Viesti Kirjoittaja Sananjalka »
Nyt on kiire! Päässyt unohtumaan tämän asian pohtiminen ja ensi viikolla pitäisi saada maalattua paneelia kylpyhuoneeseen. Suihkuhuoneen kattoon tulee valkoinen kuusipaneeli. Käykö maalaamiseen Uulan pellavaöljymaali (se perus ulkomaali) vai pitääkö hankkia jotain muuta kuten Osmo Coloria? Toi pellavaöljymaali kuivaa niin hitaasti, mutta sitä toisaalta olisi valmiina... Myös Uulan Intoa löytyy varastosta. Kaikki luettelemani ovat aika kalliita vaihtoehtoja, mutta en oikeen innostu latekseista jos niitä voi välttää. Lisäksi wc:n (tavallaan samaa tilaa suihkun kanssa, siis ei ovea välissä) seiniin tulee paneelia, joka myös haluttaisiin valkoiseksi. Se ei altistu niin suurelle kosteudelle.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Serotiini nopeuttaa pellavaöljymaalin kuivumista. Mulla ainakin on kylppärin katossa pysyny pellavaöljymaali toistaseksi hyvin.
A13
Pellavaöljymaali on se perinteinen maali ulos ja sisälle, sopii mainiosti myö kylppäriin!
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Valikoimattomasta paneelista lätkitty katto tai seinä ylimaalattuna valkoiseksi tulee karsean näköinen. Valikoidulla puulla taas kliinisen näköinen. Kannattaa laittaa melko vahva kuulto. Osmolla ei saa.
shit happens
Kisuli
Hih, löysin tämän topikkini uudelleen. Seiniin tuli Uulan kuultava Ilona-maali, harmaanruskeaksi sävytettynä. Onnistunut valinta!
iso-vihtori
Viesti Kirjoittaja iso-vihtori »
Palaanpa tähän vanhaan viestiketjuun, kun on sama homma edessä eli kylppärin helmiponttipaneelin maalaus.
Kodin Terrassa yrittivät tyrkyttää ainoana vaihtoehtona Otex tartuntapohjanmaali + Luja akrylaattipintamaalia:
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tu ... .363.shtml
Vähän mietityttää tuo kombo, koska se on a) kallis b) ei erityisesti puupaneelien maalaukseen tarkoitutettu ja c) taruntapohjamaali ei ole vesiohenteinen.
Siispä kysyisinkin, että onko nyt useamman vuoden kokemuksella teillä pellavaöljymaalit pysyneet hyvin seinissä ja kuinkas kosteuden kanssa, onko ollut ongelmia? Itsellän pitäisi kyllä paneelin takana ilma kiertää ja olla tervapaperilla suojattu pikku roiskeita vastaan, joten mahtaako sitä tällaisella setillä mitään kostean tilan maalia kaipailla, kun suihkukaapissa kuitenkin peseytyminen hoidetaan...
A13
Kyllä meillä on kylppärin katossa, listoissa ja ovessa pysynyt pellavaöljymaali täysin moitteetta kiinni jo useamman vuoden.
Olosuhteet ovat sellaiset, että kylppärissä suihkuttelee päivittäin kolme ihmistä à 10 min. Suihkuttelun jälkeen vedetään lattialta irtovedet lastalla lattiakaivoon ja ilmassa oleva kosteus poistetaan käyttämällä erillistä poistopuhallinta suihkussakäynnin jälkeen tunnin tai kaksi, jolloin lattialämmityksellä varustettu lattia on käytännössä kuivunut.
Liittyi asiaan tai ei mutta mulla kuivaa suihkun lattia vartissa kuivaksi kun jättää saunan oven auki eli ilma kiertelee ja poistuu saunan hormissa olevan poistoreiän kautta.. Kesällä mietin että piisaako kuivausteho mutta tuntuu piisaavan ku mullei oo ees lattialämpöö smiley_074
Khyron
Enny muista millon toi kylppäri rempattiin, mut vois siitä jo viis vuotta tulla, ja hyvin pysyny pellaöljymaali katossa ja ovessa.
A13
Jos haluaa pelata varman päälle, niin panelien ja listojen näkyviin jäävät päät sekä panelilautojen alaosat voi vielä kyllästää kuumalla pellavaöljyllä tai imeyttää pellavaöljyn irtolautoihin kuumailmapuhaltimen kanssa. Muistelisin, että meillä oven ja ovenkarmin alaosat kyllästettiin tuollatavoin.
