Öljytäytteisistä pattereista
pannu
Viesti Kirjoittaja pannu »
Olisi suunnitelmissa laittaa tonne 25m2 talliin esim. öljytäytteinen lämpöpatteri lämmönlähteeksi.
Näyttää vain olemaan melkoinen hintaero samantehoisilla pattereilla. Onkohan näissä halpakauppojen halppiksissa tai kalliimmissa paljonkin eroja?
Katselin just yhdessä halpakaupassa jotain 2000w opalia, niin hinta tais olla alle 40,-
Olisko suosituksia?
Sakari
Re: Öljytäytteisistä pattereista
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Moi,
halpismalleissa on toden näköisesti bi-metalli termostaatit, kalliimmissa on elektroniset. Bi-metalleilla lämpötila sahaa paljon voimakkaammin. Elektronisilla lämpötila pysyy tasaisempana. Tarinoiden mukaan tasaisempi lämmittäminen olisi myös energiatehokkaampaa. Kannattaa tutustua mm. Thermosoftin ja Nobön lämmittimiin. Myös Enstolta ja Fricolta löytyy.
Täällä on kaksi tai enään yksi. Molemmat halpureita. Molemmissa onneton termostaatti. Huonelämpö menee kuumaksi ja sitten taas liian viileäksi. Laitoin sitten ulkoisen termarin tuohon, joka ei laskenut ekana talvena kasvisöljyjään tai mitä lieneenkään lattialle, sillä pelaa ihan hienosti mutta askarteluksi meni. Kyllähän nuo tallissa riittänee tai riippuu mitä herra siellä tekee, jos siellä ei oleile niin kaipa se on ihan sama mutta yleensähän se muodostuu lämpimänä vallan olohuoneeksi :-D
Jos korva kestää niin puhaltimella varustetun laittaisin, jakautuu lämpö tasaisemmin niin ei varpaat jäädy ja voi vähän pienemmillä lämmöillä pärjätä, säästyy energiaa :wink: Tosin puhallin sitten pöllyttää pölyä jos vaikka aikeissa jotain maalailla tjms. :roll:
Niin ja merkkiä en kummastakaan enään löydä :(
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Katso myös, että patterissa on toimintatilaa osoittava merkkivalo. Meillä on pari vuotta vanha virossa valmistettu patteri, joka muuten toimii erinomaisesti, mutta kun sen napsauttaa päälle, niin täytyy vähän ajan kuluttua käydä kädellä kokeilemassa, oliko se sähkö tosiaan päällä.
pannu
tuuma kirjoitti:Kyllähän nuo tallissa riittänee tai riippuu mitä herra siellä tekee, jos siellä ei oleile niin kaipa se on ihan sama mutta yleensähän se muodostuu lämpimänä vallan olohuoneeksi :-D
Uutta moottoripyöräprojektia siellä olis talvella tarkoitus väsätä. Maalaushommat teen muualla, eli lämpöpuhallinkaan ei olisi pois suljettu vaihtoehto.
Bauhaussissa oli myynnissä lämpöpatteri puhaltimella, mutta se ei tainnut olla öljytäytteinen.
Rakensin yhteen nurkkaan pienen baarinurkkauksen, joten kyllä siellä tulee aikaakin vietettyä ja projektia suunniteltua. :wink:
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Ite kyllä hakisin merkkiliikkeestä merkkilaitteen. Onpahan sitten takuut ja varaosat saatavissa. Halpisliikkeen halpismerkit...
Ja yleensä tietävät, mitä myyvät. Merkkiliikkeissä. Tuossa tuo termariasia tulikin.
isompi leka tänne!
vesahy
Kauppis kirjoitti:Ite kyllä hakisin merkkiliikkeestä merkkilaitteen. Onpahan sitten takuut ja varaosat saatavissa.
Kurkkasin tarkemmin tuota omaani. Se on K-Raudasta (merkkiliike?) ostettu virolainen Lapell (merkkilaite?), joka ulkoisesti ei kummemmin eroa aiemmin ostetusta Termelistä. Harmillisin ero on tuo merkkivalon puuttuminen.
Esko Epäkesko
Viesti Kirjoittaja Esko Epäkesko »
Hain Biltemasta seinään kiinnitettävän mallin, jossa oli kyllä jalatkin. Elektroninen termostaattikin löytyy. Ensimmäinen kesti kaksi päivää ja lakkasi lämmittämästä. Tämä toinen on kestänyt sen jälkeen ongelmitta. Jos ja kun joskus taas hajoaa niin ei paljon varaosia viitsi etsiskellä saatika vaihtaa, kun kympeillä (tai takuun/kuluttajasuojan kautta jos liian nopeasti hajoaa) saa uusia.
