Epäilyttävää lautaa
hegeli
Epäilyttävää lautaa
Viesti Kirjoittaja hegeli »
Terve,
Rintsikka tässä sitten tuli osteltua. Laajennettu 70-luvulla ja aikalailla kokonaan rempattu/"modernisoitu" tuossa 90-luvun lopulla.
No löytyi jääkaapin takaa sitten tuollaista vähän epäilyttävää lautaa. Paikkahan on keskellä taloa ja tuo on sitä originaalia seinää ennen laajennusta. Ensin en paljoa ihmetellyt, mutta kyllä siellä tarkemmin katsottuna löytyy pientä vaaleaa pistettä, mustumaa ja "rapaa" joten ei tuosta nyt oikein ota selvää.. voisiko joku ystävällinen valottaa että mitä tuossa mahdollisesti katsotaan? Vanhaa höyrysulkuahan sieltä löytyy ja jääkaappi tuossa syvennyksessä on, joten lämpöä (ja kosteutta?) sinne puskeutuu ainakin.
Tuossa oisi muutama kännykällä otettu kuva:
http://213.251.175.196/rmt/
VonGuller
Re: Epäilyttävää lautaa
Viesti Kirjoittaja VonGuller »
Ei oikein kunnolla näe, mutta eihän tuossa olisi vanhat valumuotin laudat ja tuo kura ihan rehellistä betonia?
Kotisivu: www.suorakon.com
Huonoja kuvia ja tarkastelu vielä kaiken lisäksi äärimmäisen näppärästä (lue: paskasta) miniläppäristä, mutta tuomio on ihan vaan vanhoja betonimuottilautoja. Kun sokkelit, anturat ja kellarit on valettu, niin muottilaudat on nakuteltu seiniin ja kattoihin kiinni.
Muoks ja edit, edellinen ehti jo vastata eli hidas...
matti.i
Viesti Kirjoittaja matti.i »
Ennen kuin katsoin noita kuvia niin ajattelin että ei varmaan sen kummempaa kuin täällä meidän torpassa, eli säästösyistä betonilaudoitusta on käytetty mm sivuvinttien laudoituksissa ja niihin on jäänyt hiukka betonia. Samoin sinistymät ja vieläpä mustat pisteetkin on siedettäviä, kunhan ne ovat - ja pysyvät kuivina. Mutta kuvia katseltuani -- mitä h---vettiä tuo muovi siellä tekee. Se on saattanut kyllä aiheuttaa todellista homehtumista. Onko töhnä irtoavaa homekasvustoa ? Onko laudoitus märkä tai kostea ? Haiseeko homeelle ?
matti
VonGuller
Joo noista kuvista ei kyllä oikein valkene ...onko tuo muovi ollut lautaseinää vasten? Pelkästään jääkaapin takana mistä kuva oli otettu vai muuallakin?
hegeli
Pahoittelut hätäisistä kuvista, ei ollut parempaa kameraakaan.. 61 kuvassa siis koko syvennys jossa jääkaappi makoilee ja kuvat muutamista kohdista sieltä lähempää. Ja lautoja vasten tosiaan on muovia jonka reunakin näkyy 60:ssa (ja sekin sumentaa kuvaa). Kuivaa ja kovaa tuo kaikki on, enkä kyllä haista juuri mitään. 63 valumajäljet varmastikin viittaavat betoniin, mutta siinä yläraunassa myös näkyy noita vaaleita pisteitä?
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Muovi näyttää kirkkaalta ja puhtaalta, ei sellaiselta, että siellä olisi kosteutta muhinut takana. Suurin osa näyttää ihan kuivilta muottilaudoilta. Ainoastaan oikeassa alanurkassa on hieman tummentumaa, onko se kosteusjälkiä?
Onko noita valkoisia pilkkuja vain tuossa yhdessä laudassa? En näe kunnolla, onko niitä pilkkuja siinä alemmassa.
masterplan
Viesti Kirjoittaja masterplan »
Mielestänikin tuo lauta ei mitenkään pelottavalta näytä, ehkä siinä kokokuvassa näkyy alempana hieman tummaa pilkistävän sieltä. Mikä ton muovin tarkoitus on tuossa, mitä on toisella puolella seinää ja mitä yläpuolella. Itsekkin aiemmin olen ihmetellyt 70luvun lisärakennusta ja sulkujen toteutuksia hiukan erikoisia ratkaisuja ainakin meillä oli.
hegeli
Päivitin kuvat vähän uudemmiksi.
Paikkahan käytännössä talon keskustassa keskikerroksessa, joten ei kait sillä muovilla luulisi oikeaa merkitystä olevan. Ehkä kipsilevyä on vedetty edestä pois että jääkaapilla on enemmän tilaa hengittää tms.
Tuo http://213.251.175.196/rmt/P1040460.JPG ainakin vaikuttaa niin symmetriseltä että ei kai ne mitään "roiskeita" ole? Vai käynkö vain vainoharhaiseksi. :-) Tiedä sitten voiko esim kellarin saunatiloista jotka on niillä main vuotaa kosteutta vähän + jääkaapin tekemä lämpö..
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Mä en nähnyt yhtään homepilkkua missään.
Vanhaa betonilautaa se on, ihan kaikkinensa, jokaista trippua myöden. Ja vaikka siellä valkonen hometrippu oliskin niin so? Et sä taloas pura jos sulla homehtuu leipä kaappiin.
Noi epämääräisyydet tulee siitä että muotin suojaksi on heitelty tyhjäksi tulleet sementtisäkit yms roinaa ja niiden raoista ja reijistä kun on sementtivelliä valunut läpi niin tekee noita kuvioita ja symmetrisiä läikkiä.
Haccis
Viesti Kirjoittaja Haccis »
Ois entisaikona ollu varmaan aika hullua heittää kaatopaikalle muottilaudat joissa on vähän betonia. Muutenkin kaikesta oli pulaa.
Remppahommissa 2 kattoo, kun 1 ei tee mitään.
