Takan/uunin luukun kiinnitys
kumpurinne
Tästä on varmaan ollut jotain puhettakin, mutta kysytään nyt. Eli peltipäällysteinen takka, jonka luukun kehys on alareunasta irti.. Millä konstin kannataa kiinnittää.. en näe kehyksessä sisäpuolelta mitään pinnoja tai vastaavaa millä nuo kuulemma usein on kiinnitetty?
Re: Takan/uunin luukun kiinnitys
Vanhat uuninluukut on kiinnnitetty niin,että kaksiovisissa on ohuesta lattaraudasta tehdyt hakaset luukun kehyksen ylä -ja alareunan nurkissa,ne on sitten vielä saatettu jatkaa rautalangalla joka on muurattu tiilen saumojen väliin.Yksiovisissa luukuissa on yleensä näkymättömissa kehyksen ja uunimuurauksen välissä korvakkeet joista se on ankkuroitu rautalangalla muuraukseen.Kummillakin kiinnitystavoilla voi käydä niin että langat/hakaset palaa poikki just tuossa luukun alaosassa.Tai katkeaa/löystyy muuten vuosikymmenien käytön aikana.Noiden alkuperäiskiinnitysten korjaaminen on hankalaa,pesän muurausta joutuu purkamaan ja tulos on epävarma.Vois onnistua niin että kehyksen alareunaan porataan 5mm:n reikä,sen jälkeen porataan sen läpi muuraukseen 4mm:reikä.Sit vaan kierretään tavallinen 5mm:n yleisruuvi siihen.Itse ole tuota konstia käyttänyt,mutta tuo on tietyst tapauskohtasta miten se onnistuu,miten vahvaa tiiltä on luukun vieressä,saako siihen ruuvin tms.pitämään.Uuninluukku on valurautaa joka lohkeaa helposti,ruuvia ei saa vetää sikatiukkaan vaan just sopivasti.
Yksioviset Porinvalun ja Upon liekkikuvioiset luukut on ehkä pahimpia irtoilemaan kiinnityksistä.Ne saattaa kanittaa niin että aukastessa luukkua joutuu käyttämään voimaa ja se rassaa kiinnityksiä.Vian voi korjata laittamalla luukun alasarana tapin väliin prikkoja tai vastaavaa niin ettei luukku pääse painumaan niin alas ja sit luukku aukeaa helposti.
kumpurinne
kiitoksia vinkistä.. kyseessä on siis valurautainen yksiovinen luukku, joka kyllä toimii aika kevyesti. Varmaan sitten nuo langat alareunasta palaneet poikki.
Täytyy kokeilla tuota ruuvikonstia ja ensin tutkia luukun ympärys että miltä vaikuttaa.
Senverran tarkennusta,että reikä pitää siis porata luukun pesän sisäpuoleiseen sivuranttiin,ei kehyksen ulkopuolen ranttiin.Siis niin,että ruuvi tulee poikittain luukkuun nähden,hankala selittää mut ehkä tuost asia selvis.
Viimeksi muokannut jarkkis, Pe Syys 03, 2010 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kumpurinne
Jepulis, näin ajattelinkin että tuskin ruuvi jää näkyviin.. Mites tällainen ruuvikiinnitys toimii sitten tuon lämpölaajenemisen kanssa eli ei pitäisi halkaista tiiltä lämmetessään ja kylmetessään?
Taitaa olla senverran pientä tuossa lämpölaajeneminen,et kestää,ainakin nuo omat sätökset on kestäny,onhan siinä tietysti tuollanen riskitekijä.Kannattaa kattoa minkälaisen tiilen kohdalle sen kiinnityksen laittaa,ettei ole ihan lyhyt palikka,pitävän oloseen paikkaan.
Yks konsti noissa peltikuorisissa on tietty niitata kylmästi luukun karmi peltiin kiinni. Siinä on pieni riski että tiukasti kiinnitetty luukku laajenee enemmän kuin kuoripelti ja aiheuttaa muodonmuutoksia peltiin... Mutta on varmasti ihan toimiva konsti... Ainut vaan on että voi olla hankala löytää riittävän pitkiä pop-niittejä.
Tuo ois varmaan ihan toimiva konsti,voishan sihen laittaa pienen ruuvin ja kiristää sisäpuolelta mutterilla kiinni.Siitä kohtaa pesänpuolelta vois tiiltä senverran kovertaa pois,että pystyy operoimaan,kiinnityksen jälkeen sitten kolot paikataan.Tuo tietysti sillä edellytyksellä,että luukun kehys on senverran leveä ja sen mallinen,et kiinnitys noin onnistuu.
Luukkua vois myös koittaa kiinnittää luukun alapuoliseen muuraukseen jos sivuihin kiinnitys ei jostain syytä onnistus.Jos siinä kohtaa on pehmeää muurausta,vois sen poistaa ja sitten kun ruuvit on paikallaan,täyttäs kehyksen alapuolen tulenkestävällä tms.massalla.Noin vois peltiuunissa tulla aika vahvakin kiinnitys.Ruuvit tietys menis massavalun läpi,mutta tuossa kohtaa sinänsä virheellisestä rakenteesta on tuskin haittaa.
Eihän se puolen millin kuoripelti kanna yhtikä mitään, peltiin kiinnittäminen ei toimi. Sen huomaa siitä että jos nuohousluukut taikka tuuletusventtiilit on vähän liika isoja reikäänsä niin se pelti vaan räpättää mennessään kun tulppaa vetää pois. Eihän tommoisella pellillä mitään lujuutta ole, kunhan vaan tommoisella patentilla saa temmottua pellit mutkalle ja irti muurauksista.
Voihan se olla noinkii,itellä ei ole tuommosesta kiinnitystavasta kokemusta.Mut tuo luukun sisäpuolen sivurantista muuraukseen ruuvilla kiinnitys(yhdessä opuksessa ammattimuurari neuvoo käyttämään ankkurikiilaa) tuntus toimivan.
Olen kyllä muutamia irronneita luukkuja kiinnittäny ihan alkuperäiselläkin tavalla,joko rautalangalla tai noilla hakasilla muuraukseen.Hakaset olen kyllä varmuuden välttämiseksi korvannu asennusnauhalla,kun ne usein on jo poikki menossa.Mut tuo edellyttää pesämuurauksen ja ehkä suuluukun ympäryksenkin osittaista purkamista,et saa kiinnitykset lujasti ankkuroitua.Tulee ehkä kyseeseen uunissa,jossa pesämuuraus on valmiiksi korjauskunnossa.Ankkurilankoja vois myös kiinnittää pesän pohjaan jos siinä on korjaus tarvetta.Pohjasta pehmeä aines pois tarpeeksi syvältä,langat kiinni päistään nauloilla pohjamuuraukseen pesän takaosaan ja tarpeeksi paksu tulenkestävä valu päälle.Langat tai vastaavat pitää luukusta asti olla valun alla,muuten ne palavat poikki.
Se ruuvi raamin läpi tiileen toimii kyllä, se on ihan toimiva tapa. Ei tosin ihan mahottoman pitkäikäinen, koska kierre syö itselleen tilan siihen tiileen aika sukkelaan ja sitten se on taas väljä. Pitäisi varmaan käyttää reiässä jotain tulenkestävää ihmemämmiä joka tukisi ruuvia myös varresta. Mutta tuo ruuvauskonsti estää ettei se luukku nyt syliin putoo, vaikka se jo muutaman vuoden päästä onkin vähän väljä.
Voisi olla että ihan liituvelli taikka puhdas parmu ohueksi lillingiksi sekoitettuna ja reikään ennen ruuvia tukittuna voisi riittää tukemaan ruuvia tarpeeksi, on vielä mullakin kokeilematta.
Peltikiinnitys on väljä taikka löysä jo sinä päivänä kun se tehdään, ikävä kyllä.
Tuo ankkurikiila tai kaupassa myyntinimike on pika-ankkuri,niin ainakin itse ymmärsin et samasta on kysymys,vois olla hyvinkii tarkotukseen sopiva.Porataan luukunkehykseen sopivan kokonen reikä ja tiileen milliä pienempi,niinkun ruuvin kanssakin tehtäs ja naputellaan ankkurikiila paikalleen.
