Millä levyttää sisäseinät
- Kimble
- Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Olen eristämässä makuuhuonetta talomme yläkertaan. Ongelmaksi on muodostunut eristepaksuuden päättäminen ja seinien levytys. Onko mitään muita vaihtoehtoja kuin kipsilevy ja huokoleijona? Haluan hengittävän rakenteen. Jos tehdään huokoleijonalla niin eristepaksuudeksi tulee 100mm + 12mm ja 22mm huokoleijona. Huokoleijonan alle pitäisi tehdä vaakalaudoitus (tai vaihtoehtoisesti jokin muu, mikä?) Kipsilevyllä voisin tehdä lisäkoolauksen 50mm ja tällöin saisin eristepaksuudeksi 150mm ja kipsilevyn työstön (josta en välitä). Eristeenä Vital kun en huomannut ekovillalevyn markkinoille tuloa. No ei se tunnu muualla kuin lompakossa
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
Re: Millä levyttää sisäseinät
Laita vaan suosiolla vähintään se 150mm eristettä. Kipsi on materiaalina vähän harmittavainen mutta toisaalta se on sitten mm. paloturvallinen ja sitä voi työstää ihan käsityökaluin.
- Kimble
Eikö tosiaan ole muuta vaihtoehtoa kuin kipsilevy tai huokoleijona?
Vaneri?Kimble kirjoitti:Eikö tosiaan ole muuta vaihtoehtoa kuin kipsilevy tai huokoleijona?
Ristiriitaisia mielipiteitä täällä tosin ollut hengittääkö vai ei. Vesihöyrynvastuslukemat kuitenkin minusta mukiinmenevät.
Tuossa hyvä tiivistelmä aiheesta noin yleisesti: http://customers.evianet.fi/woodfocus/d ... focusid=30
Itse liputtaisin max 50 mm + tuulensuojan paksuisen lisäeristyksen puolesta. Sen isompien kanssa tulee sitten jo ihan tosiella kertaluokalla ongelmia ovien ja ikkunoiden aukeamisen, patterien ja ikkunalautojen kanssa. "Vähintään 150 mm" lisäeristeenä kuulostaa jo aika mahdottomalta...
No, ainahan vaihtoehtoja on. Jos haluaa tehdä helppoa, niin 1-2 kerrosta huokolevyä sisään, se riittää jo pitkälle. Verrattain kallis, mutta vanhan rakennustavan mukainen olisi 50 mm koolaus, umpilaudoitus ja pinkopahvi. Ja tietysti halpa ja nopea olisi sitten se koolaus ja kipsilevy.
Onhan noita levyjä lastulevystä vaneriin, mutta niitä ei vaan yleensä käytetä tommoisissa paikoissa.
- Kimble
Tilanne on se, että eristettä ei ole tällä hetkellä lainkaan. Eli 150 mm mahtuis eristettä siten, että ikkunat aukeavat vielä. Mietin vaihtoehtoa tuolle vaakalaudoitukselle ja huokoleijonalle, koska nyt olis helppo tehdä se lisäkoolaus ja 150mm vitalia seiniin. Tuleeko pinkopahvi siis kiinni suoraan vaakalaudoitukseen? Sen alle ei tarvitse huokoleijonaa? Mä olen jotenkin aina ajatellut, että pitää olla huokoleijona pinkopahvin alla. Eli jos laittaisin 150mm vitalia + 22mm vaakalaudoitus ja pinkopahvit & tapetti päälle niin saattais just ja just mahtua. Muuten teen 100mm vitalia + 22mm vaakalaudoitus + 12mm huokoleijona + 22mm huokoleijona = 156mm.Pekka Huhta kirjoitti:Itse liputtaisin max 50 mm + tuulensuojan paksuisen lisäeristyksen puolesta. Sen isompien kanssa tulee sitten jo ihan tosiella kertaluokalla ongelmia ovien ja ikkunoiden aukeamisen, patterien ja ikkunalautojen kanssa. "Vähintään 150 mm" lisäeristeenä kuulostaa jo aika mahdottomalta...
Ah, mä en tajunnut että sitä huonetta ei ole vielä. Siinä tapauksessa se 150 mm yhteispaksuus on ihan asiallinen. Mä kun luulin että 150 mm lisää nykyisten eristeiden päälle, se olis jo ollut aikamoinen patti.
Jos sinne ylös rakennetaan ihan kokonaan uusi huone, niin se umpilauta vaikuttaisi aina vaan houkuttelevammaalta ainakin mun mielessä. Se on hyvä, jämäkkä ja ripustamisen kannalta aivan täysin varma systeemi ja pitkäikäisin näistä kaikista tarjotuista vaihtoehdoista. Eikä se niin tolkuttoman hintaiseksi tule. Jos sen tekee vientilaadun pintalaudasta niin ei siinä hirveästi köyhdy.
Pinkopahvin alle ei tarvitse huokojellonaa ja ainahan siitä saa millejä pinnasta ja senttejä hinnasta pois jos laittaa 22-millisen sijaan 18-millistä lautaa. Kyllä se Vital kuitenkin parempaa eristettä on kuin huokolevy, niin että jos teet kokonaan uutta seinää niin kannattaa maksimoida varsinaisen eristeen osuus.
Tuolta löytyy yleistä asiaa sekä eristeistä että pinkopahvin asennuksesta.
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
- Kimble
Joo, tosiaan huone on vasta tekeillä. Mä olen kans tuon 150mm vitalin kannalla. Siksi juuri hain vaihtoehtoa tuolle huokoleijonalle. Löysinkin noita pinkopahvin ohjeita ihan kiitettävästi googlettamalla. Ihan loistavaa kun taas ratkesi yksi ongelma. Kiitoksia!
