Avokuisti lämpimäksi
timis
Viesti Kirjoittaja timis »
Olisi tarkoitus tehdä betoninenkuisti lämpimäksi, mutta miten eristän lattian?
lattian paksuus on noin 15 cm, jonka alla on puolilämmin kellari. kuistin yhteydessä on myös valetut rappuset. Riittääkö ja voinko laittaa betoniin suoraan kiinni 3-5 cm foamin? ja sen päälle n 5cm valun johon lattialaatat kiinni kaapeleineen? riittääköhän tuo 3-5cm eristettä? tällähetkellä kuisti on n 5cm alempana kuin eteinen, eli kauheasti sitä ei viitsisi nostaa korkeuseron takia..
-timis-
Limes
Re: Avokuisti lämpimäksi
Viesti Kirjoittaja Limes »
Aika vähän eristettä jos tosiaan puhutaan lämpimästä tilasta eikä puolilämpimästä. Energia taitaa palaa turhan paljon.
Uretaani on parempi eriste kuin finnfoam,etenkin jos noin vähäinen kerros.
Paljonko seiniin eristettä,millaiset ikkunat ?
Onko ongelma jos kellarin lämpötila nousee,onko se käytössä talouskellarina ?
timis
aikaa on kulunut ja kone meni vaihtoon niin samalla salasanat ym katosi ja kaikki muukin :( .. ja muutakin projektia on ollut. tämä on tältä erää jäissä, mutta seinissä (3kpl) on valmiin alkup. purut, n 15cm. Ovi seinään mihin on tarkoitus myös laittaa kolmikerrosikkuna, niin seinään villaa. seinää ei siihen oven+ikkunan jälkeen paljoa jää.
mutta kun tämä(kin) on tauolla ja uudempi ja tärkeämpi projekti joka tehdään varmasti on työtila autotalliin. mutta siitä muutama kysymys tuolla kellari osiossa :-D
