Saunan ja kph:n väliseinän eristävyys
Rakennesuunnittelija piirsi saunan ja kylpyhuoneen väliseinäksi pelkän 68-millisen muurattavan seinän ilman mitään muita eristyksiä. Kiuas tulee tämän väliseinän viereen, n. 15 cm etäisyydelle seinästä. Käykö tässä niin, että kylpyhuone kuumenee saunottaessa aivan liikaa? Karkaako saunan lämpö kylpyhuoneeseen? Onko kokemuksia tai näkemyksiä asiasta?
Re: Saunan ja kph:n väliseinän eristävyys
Enemmän taitaa lämpöä karkaa ovesta jos sitä esim saunaan mennessä/poistuessa joutuu raottamaan
Kautta aikain on palomuurit olleet tiiltä/betonia tms.
Jos saunoo 24/7 ja harkkopintaa on paljon niin näkyy lämmityskuluissa...oletan että on sähkösauna ??
Taisi jossain kiuasvalmistajan nettisivuilla olla että 1 kw tehoa lisää per harkkoseinä m² kiukaaseen, siis saunan
tilavuuden antaman tehon päälle. Sama koskee myös lasiovea. Tällä haetaan että sauna lämpeää samassa ajassa
kuin täysin eristetty seinäinen ja puuovella tehty pömpeli.
Ja tämän sanotun jälkeen todettakoon että itse kuitenkin laitoin sähkösaunaani saunasadun+tuuletusrako 20 mm+ paneli kyseisen kaltaiseen seinään...tai no mulla on kasikasi harkko.
Mulla kun on siinä seinällä myös ovi niin 4 levyä riitti...about 40 eur lisäkustannusta.
Meillä on kahipontti+saunasatu ja kokolasiovi. Ei siitä ainakaan liikaa karkaa ja tuskin karkaisi vaikka olisi jättänyt saunasatun pois... ovi on kuitenkin määräävämpi tekijä kun muodostaa melkein kolmanneksen seinän pinta-alastakin. Eikä se lämpö pesuhuoneessa hukkaan mene, termarihan huolehtii siitä että varsinainen lämmitys ei lämmitä mikäli on muita lämmönlähteitä ja jollakin se pesuhuone pitää joka tapauksessa lämmittää.
Toki koppi varmasti lämpiää nopeammin mitä kovemmin eristää.
Kiukaaksi tulee AK-47 eli ei mitään sähkögrilliä. Tämä kertalämmitteinen kiuashan on lämpöeristetty, eli ulkovaippa ei säteile ihan niin paljon lämpöä ympärilleen kuin esimerkiksi jatkuvalämmitteinen kiuas. Ja tosiaan, lasioven läpi varmasti karkaa enemmän lämpöä kuin harkkoseinästä. Olen suunnitellut eristyksen parantamiseksi sellaista keinoa, että laittaisin saunan puolelle harkkoseinää vasten pari-kolmekymmentä milliä kivivillaa ja siihen päälle kuparilevyn. Kuinkahan tällainen ratkaisu toimisi? Viereiselle seinälle pitää kuitenkin laittaa peltilevy suojaetäisyyden pienentämiseksi.
Kuparilevyseinä voi olla aika villin näköinen viritys saunassa... toki sen voi toteuttaa monella tavalla ja patinointikin on mahdollista...
Jos haluat välttämättä eristää harkkoseinän niin miksi et laittaisi seinään kovaa villaa ja rappausta päälle? Lattian rajassakin laatat voi hyvin nostaa rappauksen päälle kunhan se on riittävän paksu... kuparilevyn ja laatan liitos on varmasti jokseenkin ongelmallinen.
Toisaalta puulämmitteisen kiukaan kanssa seinän eristys on yksi lyhdynvälke. Kiukaan hyötysuhde on joka tapauksessa melkoisen avuton (verrattuna esim lämmitysuuniin), joten seinän eristämisellä ei juuri ole vaikutusta siihen montako sylillistä halkoja pitää saunalle rehata.
Juu, lähinnä haenkin tällä sitä, että kylpyhuoneen puoli ei lämpenisi liikaa pidemmän saunasession aikana. Sitä kuparilevyä/eristystä en ollut ajatellut viedä välttämättä ihan alas asti, jolloin seinälle nostettu laattarivi saisi olla ihan rauhassa. Levy voisi alkaa vaikka parikymmentä senttiä lattiatason yläpuolelta ja loppua sitten yläpäässä jonkun verran ennen kattopaneeleja. Mutta voisi se kieltämättä olla aika vinkeän näköinen viritys... joko ihan mahdottoman komea tai sitten aivan naurettavan näköinen. Levyyn voisi iltojen ratoksi pakottaa hienoja maisemia tai vaikka stanssata sauna-henkisiä ajatelmia. "Jo haihtuu arjen murheet, surut, kun pauhaa kiukaan mustat urut".
