Morjensta!
Onko kenelläkään kokemusta näistä halvoista voimakoneista, ajattelin ostaa syysmyrskyjen varalle. Meillä on talo niin huonojen linjojen varella, ettei tarvi paljoa puhallella kun on sähköt poikki ja pitkään.
Otsikon mukaisessa koneessa on tehoa n.3KW ja myös voimavirta. Mielelläni kuulisin käyttökokemuksista.
kraft welle kw 6500 Agrikaatti
untouneksija
Re: kraft welle kw 6500 Agrikaatti
Moi,
Vastaan näitä huollelleena:
Kiinanlaitteissa moottori saattaa jopa hieman aikaa kestääkin, generaattori taas
harvoin kovinkaan kauan. On tullut vastaan koneita joissa esim. laakerointi on pettänyt
muutaman tunnin käytön jälkeen tai staattoriin on tullut maavuoto, takuu ei yleensä ole toiminut.
Sitten kannattaa miettiä tarviiko tuota 3-vaihesähköä, koska sehän laskee taas
generaattorilta saatavaa 1-vaihe virran määrää.
MX1K
Ja kun myydään 3kW generaattoria niin sen todellinen teho on sellainen että kun laitat 850W kahvinkeittimen ja 750W mikron yhtaikaa käymään ni se tipahtaa verkosta. Kokeiltu juttu.
Kokemusta löytyy: Laitoin koneen käyntiin ja kytkin siihen n. 2000 Watin kuorman ja se jaksoi käydä ja antaa virtaa noin 15 minuuttia ja sen jälkeen se vain kävi vaan ei antanut virtaa. Lopputulos ilmeisesti käämi poikki. Paska kone !
Multa löytyy joku kiinalainen 6kw diesel agrikaatti ja ollaan käytetty pääasiallisesti kompuran sekä betonimyllyn virtalähteenä kaikenkaikkiaan jo varmaan 30 työpäivää tämänvuoden aikana, ainoa negatiivinen asia mitä tällä hetkellä voi sanoa on ääni taso sekä käynti ei muutu sähkön tarpeen mukaan vaan on ns.kaasu pohjassa kokoajan, tosin meidän tarpeissa työmailla ei haittaa, mutta taajamassa saattaisi naapurit mainita jos yökaudet pihassa huutaisi
Mulla on ainakin tullu semmonen käsitys että kiinalaisten koneiden eka vikapaikka on nimenomaan laakerit. Epäkeskokoneesta yms oon joutunu vaihtaan länsimaiset laakerit muutaman tunnin käytön jälkeen. Sitten ei ole ollut enää ongelmia.
