Ulkorappujen laatoitus
jetta
Viesti Kirjoittaja jetta »
Meidän tulevassa rmt:ssa betonirappuset.
Haluaisin laatoittaa ne mahdollisimman lähelle sokkelin väriä (punertavan ruskea).
Onko kellään omakohtaisia kokemuksia ja vinkkejä mitä kannattaa huomioida?
Itse mietin sellaisia "ropopintaisia" niin eivät olisi ainakaan liukkaita.
Luin myös joidenkin laittaneen lämmitystä alle, että pysyvät sulana talvella.
Onkohan tämä ihan turhaa pröystäilyä ja rahan kulutusta? Kokemuksia?
Laatoitusta harkitsen nyt siksi, että maalit eivät kuulemma kestä kauan ja saa olla sitten maalailemassa kulumia..
KMS
Re: Ulkorappujen laatoitus
Viesti Kirjoittaja KMS »
Mikäli kyse on ulkorappusista, niin tuollaisia on fiinistelymielessä laatoitettu liuskekivillä, mutta itse ainakaan ikuna ole nähnyt mitään klinkkerilaattoja noissa. Toinen vaihtoehto on erilaiset rappaamalla tehdyt jutut, jotka myös parantavat ulkonäköä.
-k
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Meidän ulkoraput on betonista ja niihin on tehdessä upotettu pieniä kivä. Ainakin uskon, että ne on tehty siten. On mielestäni tosi kivan näköiset ja kun on aika kunnostaa ne aion tehdä sen saman tyyliin.
Oheisesta linkistä näkenee paremmin miltä näyttävät.
http://tiili5.blogspot.com/p/kuvia.html
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
Meilä on ollut laatat ulkoportaissa (ja se lämmityskin on). Ehdottomasti ulkolaattaa ja sellaista karkeapintaista.
Laatat on sillee epäkiitolliset rapuissa, kun jotain niille tipauttaa niin yleensä muistoksi jää lohjennut pala....
Lämmitys ei ole pröystäiliyä jos on tympeät kelit. Jää nimittäin on huokoisessa laatassa aika t-i-u-k-a-s-s-a - ja et pysty käyttämään pätkälettä ilman että lisää paloja lohkeaa...
Laattojen huokoisuuden takia jää myös jälkiä ruosteesta, grilliöljystä yms yms .
Ainakin varalaattoja kannattaa jättää muutama.
Hyvän näköisethän ne on.
jetta
Juu, betonilaattoja tarkoitin, joita ulkona käytetään.
Kodin terrassa näytti olevan nimellä "pesubetonilaatta".
En vain ole netistä löytänyt sellaisia punertavia :(
jiivasko
Viesti Kirjoittaja jiivasko »
Mä laitoin meille tommosta isoa puristelaattaa pikkuterassin ja betonirappuset. Mustaa laattaa ja vaaleet saumat. Meidän sokkeli oli alunperin musta, valkoisilla rannuilla - kai liuskekiveä jäljittelevä...sekin laitettiin alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Ongelmaksi tuli saumat, tai oikeastaan rappusten särmät. Meillä kun mikään kulma tai mitta ei ole justiinsa, vaan silleen suunnilleen :-D Aloitin laatoituksen tarkoilla mitoilla, mutta aika pian jouduin laittamaan laatat silmämääräisesti, silleen suunnilleen, aika isoja aloja joutui passaamaan ensin kuiviltaan ja senkin jälkeen sai timanttilaikkaa huudattaa ihan omiksi tarpeiksi, eikä sittenkään kaikki sattunut ihan niin millilleen paikoilleen kuin olisin halunnut. Tietysti kun laatta kun tulee ulos ja pinnan on siksi oltava karhea , niin laattapintojen todella huolellinen suojaus saumatessa on tarpeen - ja laatoille todella hyvä tartunta myös.
optimoija
Faija oli laittanut laattoja jotka pysyivät jotain 10...15 vuotta. Sitten alkoi laatat irtoilla ja jouduin ottamaan ne pois. Laasti oli mennyt paikoin pehmeäksi. Olisiko ollut sopimaton laasti?
Palom
Viesti Kirjoittaja Palom »
Laatat on ikävä kyllä ulkoportaissa vain väliaikainen ratkaisu. Ne ei meinaa kestää aikaa.
Betonirappuset ovat varsin mainiot, kun vain hyväksyy niiden ulkonäön. Lämmityskaapeleihinkaan ei kulu turhaan sähköä, kun betonia voi tarvittaessa hakata jäätuuralla ilman vaurioita ja hiekoitushiekka pysyy paikallaan.
Kohteesta riippuen kannattaa miettiä jonkinlaisen katoksen rakentamista ja kiinnittää huomiota katolta tippuvaan veteen. Ettei rännit valuta vettä suoraan portaiden päälle.
matrismik
Bauhaussissa huomasin viime kesänä betonista tehdyn vanhaa puuta jäljittelevän "lankun tai hirren" oli noin metrin pituinen ehkä n. 5 cm paksu, oli niillä päätyynkin sellainen jossa oli "vuosirenkaatkin" mitoiltaan n.20 x20 cm. En ostanut, mutta jäi mieleen tollahan voisi rappuset "päällystää". Itsellä vaan ei ole ajankohtainen nyt, jos jotain idea kiinnostaa.
jetta
Me taidamme päätyä pinnoittamaan ulkoraput liuskekivillä.
Ammattilainen, joka pystytti portimme kivipylvään kertoi, että hän on asentanut niitä rappuihin paljon ja ovat kestäneet.
Lisäksi ne olisivatkin minusta kauniit ja pintakin elävä eli ei ihan tasainen, joten ei olisi liukas.
opel1999e
Viesti Kirjoittaja opel1999e »
Kimble kirjoitti:Oheisesta linkistä näkenee paremmin miltä näyttävät.
Siitä linkistä näki myös todella ihania koruja....
Kimble
opel1999e kirjoitti:
Kiitos, välitän terveiset korun tekijälle eli omalle rakkaalle.
