Ulkovuoren alaosan uusiminen
Gondie
Viesti Kirjoittaja Gondie »
Tervehdys foorumilaiset, ajatuksianne kaivataan seuraavaan ceissiin: Talossa on ulkovuorena ns rimalaudoitus _pystysuuntaan_ asennettuna. Eli alla 25x150 ja päällä 25x50 sahatavara. Nyt 30v asennuksesta alkaa laudoituksen alaosissa korkeussuunnassa n 10-30cm matkalla olla laudoissa pehmeyttä, jota myös lahoksi kutsutaan... :o. (Syynä tietysti maanpinnan ja laudoituksen liian lyhyt etäisyys ja tippanokan puuttuminen). Olen mietiskellyt vaihtavani laudoituksen, mutta voisiko laudoituksen vaihtaa vain alaosasta n 1-1,5m matkalta (lautojen pituus n 4,3m), koska ongelmat ovat ainoastaan siellä? Eli terveen laudoituksen vaihtaminen sieppaa sekä korvien välistä että pörssistä. Omiakin ajatuksia minulla toki on mutta haluaisin lukea myös teidän näkemyksiänne ja jos löytyy kokemuksia, niin niitä ennenkaikkea. Eli kysymys kiteytyy oikeastaan tähän, miten sauma saadaan vedenpitäväksi ja siistiksi? PS. Älkää vaan ehdottako koko verhouksen uusimista vaakasuuntaiseksi, ei mene läpi :wink:
miksei
Re: Ulkovuoren alaosan uusiminen
Viesti Kirjoittaja miksei »
Joko sahaat esim metrin korkeudelta vanhan ulkovuorin katki ja samalla teet vesinokat päihin, siitä sit uudella tavaralla korvaat poistetun ja uusi maali peittää jäljet. Tai teet siistin katkaisun, laitat vaikka listan kyseiseen kohtaan niin saat samalla uutta ilmettä taloon.
Jos sokkeli on liian matala, niin ehkä voisit tehdä rakenteen, joka ulospäin näyttää vain 30 cm nykyistä korkeammalta sokkelilta? Ei sen korjauksen tarvitse paljoa ylemmäksi mennä kuin mihin vauriot ulottuvat.
Laudoitus on aikoinaan vedetty liian alas, olisihan se kiva saada tuo virhe korjattua!
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
..jos oikein ymmärsin Pvalilan mietteet, hän puhuu valesokkelista.
Eli ei valesokkelia! Se viimeistelee sitten myös rungon alapään vaakajuoksuineen haperoksi ajan saatossa.
Miksein korjausehdotus oli mielestäni ookoo - ilman sitä vaakarimaa.
Kannattaa myös tutkia maanpinnan korot ja kaadot, onko niille mahdollista tehdä jotain. Joskus vanhoissa taloissa maan pinta ´nousee´...
Jussi
