Millä patolevyt sokkeliin kiinni?
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Pitäisi leikata patolevy oikeaan korkeuteen ja asentaa patolevyn suojalista. Onko nyt tarkoitus, että lista jää maanalle vai hieman yläpuolelle?
kalka
Yläpuolelle
Viesti Kirjoittaja kalka »
Jotta se ilma pääsee sinne väliin kuivattelemaan ja kosteus poistumaan...
AKA
Re: Yläpuolelle
kalka kirjoitti:Jotta se ilma pääsee sinne väliin kuivattelemaan ja kosteus poistumaan...
Niin hieman maanpinnan yläpuolelle. Luin vaan seuraavan ohjeen joka hieman hämmentää:
Aseta levy korkeussuunnassa niin,
että sokkelilevyn yläreuna tulee noin 5 cm maanpinnan
alapuolelle ja alareuna anturan päälle.
JJ
Re: Yläpuolelle
Viesti Kirjoittaja JJ »
Patolevyn idea on oikeasti se, että kosteus pisaroituu levyyn, ja valuu siitä sitten salaojiin. Ei se, että kosteus tuulettuu yläkautta ylös, koska se ei ole kovin tehokasta, tila on kuitenkin sen verran viileä, että höyrystyminen on kovin hidasta. Joten valmistajien ohjeet on jättää lista hieman maan alle.
Moni tosin vetää sen maan pinnalle.
En kyllä tiedä kumpi on parempi.
AKA
Re: Yläpuolelle
JJ kirjoitti:
Mistähän johtuu, että aivan joka asiassa tuntuu olevan tulkinnan varaa. :?
alspe
Re: Millä patolevyt sokkeliin kiinni?
Viesti Kirjoittaja alspe »
Mielenkiintoinen aihe ja nyt faktaa kiitos :-D
ei vaan, keskustelua.
Asemoidaanko patolevyn yläreuna maan sisään vai päälle? Mulla on vähän kumpaakin vaihtoehtoa edellisen omistajan jäljiltä. Periaatteessa tuulettuminen sokkelin ja patolevyn välissä kuulostaisi hyvältä, mutta käytännössä miten toimii taitaa olla eri asia.
Voisi kuvitella, että enemmän roskaa patolevyn väliin menee jos reuna on yläpuolella, ainakin jos vertaa siihen että reuna on maan sisällä ja sen päälle on liuskattu vaikka tiukkaa kivituhkaa.
Konsteja millä imuroida hieman repsottavan patolevyn takaa?
Kaivanko irtomaat reunoilta pois ja laitan kivituhkaa tiivistettynä päin sokkelia ja patolevyn päälle?
Jos siinä on lista niin ei sinne roskat pääse? Kuten tässäkin mainittu ei sillä väliä onko maan päällä vai sisällä. Tuulettuminen ei ole se toiminto patolevyllä.
Imuri jossa kapea suulake voisi toimia paremmin jos listaa ei ole ja roskat on siellä välissä nyt. Ja lista päälle.
alspe
lmfmis kirjoitti:Jos siinä on lista niin ei sinne roskat pääse? Kuten tässäkin mainittu ei sillä väliä onko maan päällä vai sisällä. Tuulettuminen ei ole se toiminto patolevyllä.
Teoriassa ei pääse. Uskoisin, että alttiimpi hajoamiselle ja muulle rispaantumiselle reuna on maan päällä kuin, että se olisi tiukkaan puristuneen maan paineessa.
Totta on että patolevynkin suojalista kuuluu sijaita sentin pari maanpinnan alapuolella. Toimintaperiaate kuivaajana on vesihöyryn kondenssi patolevyn selkään.
Huonosti vaan toimii kuivaajana, kun maaperä lämpenee ja vielä huonommin, kun patolevyn päällä on lämmöneristys, niin patolevyn selässä on lähes sama lämpötila kuin kellarin perusmuurissa.
Kuitenkin parempi kuin ei mitään, jolloin kosteus voi imeytyä maaperästä suoraan sokkeliin.
Patolevy kestää huonosti UV säteilyä ja tuhoutuu auringon paahteessa ja saippuan hajuiset halvat kierrätysmuovi versiot vieläkin heikompia myös pakkastakin vastaan.
Maaperän tiivistyessä patolevy myös helposti liukuu pois suojalistan alta, liikuntasauma rakenteella voi tätä parantaa, kuten salaojittavissa lämmöneristeissä suodatinkankaan kanssa. Suojalistan kiinnitykseen voisi suositella ruostumattomia kiinnikkeitä, sisäkäyttöön suunnitellut listatulpat tuhoutuvat maaperässä hetkessä.
Kaiken lisäksi rispaantuneet patolevyn suikaleet ovat rumia ja vähemmän siistin näköisiä, sekä toimintakin entistäkin epävarmempaa.
Bitumikaistaa käytetään anturan päällä ja betoniviistettä juuri ohjaamassa toivottua kondenssivettä ohi kastelemasta anturaa. Samalla myös tehdään karhun palvelus juuri anturan kuivumiselle, joka olisi tärkeää kapillaarisuuden vuoksi.
Uudisrakentaminen jota varten asennusohjeet on tehty poikkeaa korjausrakentamisesta jossa kosteusongelma on monen tekijän summa.
On tavattu myös asennustapaa Styrox eriste patolevyn alle, jolloin nappulat ovat tunkeutuneet Eps eristeeseen. On syntynyt täydellinen höyrynsulku ulkopintaan ja solupolystyreeni vettynyt nopeasti. Styrox eriste on muodostunut lähes märäksi rätiksi sokkelin ympärille.
Sama ongelma on ollut oikein asennustapaohjeissakin, muovikalvon asentaminen Eps routaeristeen päälle. Maaperä routaeristeen alla kohtuullisen lämmintä talon lämpövuon avulla ja yläpuolella pakkasta höyrynpaine-ero erittäin suuri ja juuristoa, sekä painoa on Styroxissa seinänvierustaa avattaessa riittänyt.
alspe
Mulla sokkeli talon takana tämän näköistä. Eli maan pinnasta sokkeli kostea. Nyt on satanut lähes joka päivä, ollakko tuo ihan normaalia silloin kun on kostea kesä? Seinän viereen ei sada, seinä on jotain 15cm ulompana sokkelista.
https://www.dropbox.com/s/jri1v0zxxufoa ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/34gacixlcmjnv ... 1.jpg?dl=0
IV-säleikön kohdalla maassa on olleet vanhat öljyputket eli patolevy ei ole ehjä. Patolevy siis on kumminkin. Sokkelin vierus on soraa käytännössä ja pihamaa on nurmikkoa, tontti ilmeisesti savimaata.
Fiksaanko patolevytyksen yksinkertaisesti kaivamalla sen esiin ja asentamalla päälle ehjän? Limittäin niin paljon kuin jaksaa kaivaa, kai joku 30cm on parempi kuin ei mitään?
