Wc pieneen tilaan?
Wc pieneen tilaan?
Pitäis saada wc ja lavuaari + (vesieristetyt)seinät kahdelle sivulle mahtumaan 1110 x 790 kokoiseen tilaan...kokemuksia? mahdotonta? epämukavaa? :)
Re: Wc pieneen tilaan?
No mulla on nyt käytössä 1200x850 vessa, kyllä siellä mahtuu hyvin suorittamaan rituaalinsa
Tosin kauttaaltaan 10 cm pienempi tila saattaa tuntua snadisti ahtaalta... Mutta vertaa esim. julkisten tilojen vessakoppeihin: niissähän on monesti polvet kiinni ovessa ja vielä kapea lavuaari mahdutettu sivulle.
Wc siirretään tulevaisuudessa nykyiseen vaatekomeroon, joka on ihan yhtä valtava
Tärkeintä on löytää sopivanmalliset vesikalusteet ja sijoittaa ne oikein. Lavuaareja on tosi kompaktejakin. Muistakaa, kun laitatte mahdollisesti seiniin koolauksia ja paksut laatat ym, niin tila pienenee entisestään...
Funkkistalon valtiatar.
Katsohan tuolta wc. Eipä tuokaan iso ole. Kunhan mahtuu istumaan niin ettei molemmilta puolilta ota kiinni.
http://koivurinne.blogit.fi
- Tuulenhovi
Meillä on wc tehty vanhaan vaatekomeroon, jonka molemman seinät ovat alle 1m (950x850, tms.). Toisenlaisella sijoittelulla voisi olla ihan hyvä, mutta tällä hetkellä pytty on sellaisessa asennossa, että sillä joutuu istumaan hieman vinottain, jos haluaa laittaa oven kiinni. Lavuaari on hyvin pieni (tai siis todella sopiva kyseiseen tilaan!), mutta siinä mahtuu mainiosti pesemään kädet.
Jonkin verran asiaan vaikuttaa myös oven sijainti: onko se lyhyellä vai pitkällä sivulla ja keskellä vai reunassa. Yleisesti voisi sanoa, että täysikokoisen lavuaarin mahduttaminen voi olla vaikeaa, mutta pienen käsienpesulavuaarin kanssa pitäisi onnistua ihan hyvin. Leveys ei varsinaisesti ole ongelma, mutta pituus on sen verran pieni, että pöntöllä istuessa voi nojata päätä vastapäiseen seinään
Hahaa. Nyt keksinkin, että ko.tilaan voisi sittenkin sijoittaa suihkun ja wc:n jättää hieman isompaan tilaan (johon siis suihkun piti tulla) Vaan eikös suihkuttelemaan mahtuisi pienempään tilaan kun vessailemaan?
t.palstan piiloblondi
ps.kiitos nopeista vastauksista ed.aiheeseen liittyen!!!
Tänään testasin pienimmän vessan mitä oon nähny
Ex Möysän Esson yleisö vessa: Laatoitettu 10x10 laatalla, 4mm saumalla. Vessan syvyys 5.5 laattaa, leveys 6 laattaa. Tosta voi joku laske mitat millilleen.. Lavuaaria siinä kopissa ei sentään ollut
Mun mielipide on että suihkussa saa olla puolitoista metriä kanttiinsa tilaa, ahistaa ku kyynärpäät kolisee koko ajan seiniin. Tosin riippuu tietenki henkilön käsivarsien pituudesta, ite oon 188 pitkä ja apinan kädet.
Tässäkin oven sijainnilla merkitystä, tosin niin että suihkun tapauksessa oven olisi hyvä olla lyhyellä sivulla, eli etäisyys hanan ja oven välillä olisi mahdollisimman suuri. Oven suojana suihkuverho on tarpeen ja se vaatii oman tilansa. Myös ilmanvaihdon on syytä olla hyvä, kun tila on pieni. WC onnistuu hyvin jos ovi on pitkällä sivulla keskellä, silloin allas mahtuu hyvin mutta pöntön on syytä olla mahdollisimman lyhyt ja putkimiestä pitää seurata että viemäri ja sen mukana pönttö tulee mahdollisimman lähelle seinää. Jos ovi on huoneen kapeassa päässä tulee altaan ohituksessa ahdasta, vaikka allas olisikin kapea (hanareikä siis sivussa ja muutenkin pienintä mallia). Se on sitten käyttäjästä kiinni miten mahtuu altaan ja seinän väliin; melkeinpä sanoisin että moni ei mahdu.
Tehdasvalmisteiset suihkukaapit ovat useimmiten 900x900 tai 700x900 joten sen puoleen suihkulle tila riittää hyvin. Vesieristystyön teko ahtaassa tilassa on tosin hankalampaa ja työvirheitä syntyy helpommin. Julkistilojen tehdasvalmisteiset kopit ovat yleensä kokoa 1200x900, mikä on myös RT-kortiston minimiohjemitoitus asunnon wc-tilalle.
